Guest Ierakstīts Maijs 31, 2004 Share Ierakstīts Maijs 31, 2004 Koroch. XP Pro Kaste ar MSI MB un integreetu LAN. Tika uzlikta VMware (jamaa pieinstalee paars virtuaalaas tiiklenes) Viss darbojasa.. zem vmwares griezaas w98 un tiikls gaaja) Dzima doma iestumt velvienu tiikleni. Ieliku 3com 905 Nepiefikseeju preciizi kuraa momentaa bet sakaas gljuks. Izvaacu 3comu un vairs nevar neko nobrowzeet. Viss pingojas tachu nekas neiet Tiikla parametri ir 100% pareizi. Kas intresanti tad ir DHCP serveris. Bet shis dators no vinja nedabon IP. Meiginaaju likt citas tiiklenes. Visaam ir taspats. Viss pingojas. GW, DNS, jebkura aareejaa/ieksheejaa IP. Tachu kad mes gribam kautko saakt dariit nekas neiet. nslookup saka ka nav pieejams DNS. Ja es ierakstu IP arii neiet. Nu piem nevis kaza.lv bet kazasIP.lv Kas intresanti tad pie pinga ir veerojams intresants gljuks Ping 192.168.0.1 Pinging [sheit ir kautkaads specsimbols a jaabuut ir pingojamajai IP] of data: bla bla viss pingojaas. Uz ekraana shinii vietaa arii viss ir ok. un beigaas Ping statistics for [akal sirsninjas erceni @#$%^&* IP adreses vietaa] Nojaushu ka ir nojaajies XP bet nesaprotu, kas tieshi. Meiginaaju ar citaam tiikleneem. visu krustu skjeersi uninstall/reinstall No registraizkasiju veco tiiklenju keskas. Fig. Nepaliidz ( Uz kastes ir specifisks softs kuru es pats nevaru paarinstaleet tapec kastes paarinstaleeshana ir neveelama. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 Event logaa viss ir tiirs. Neviena errora vai warninga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 1. Dhcp serveris - nodroshina tcp/ip protokola automaatisku konfigureeshanu. 2. Ja Dhcp nestraadaa, tad tcp/ip jaakonfiguree ar roku. Ieteiktu izvaakt VMwares virtuaalos adapterus un repairot vmwari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 1. Dhcp serveris - nodroshina tcp/ip protokola automaatisku konfigureeshanu.2. Ja Dhcp nestraadaa' date=' tad tcp/ip jaakonfiguree ar roku. Ieteiktu izvaakt VMwares virtuaalos adapterus un repairot vmwari.[/quote'] 1 pa to DHCP.. ko tu tagad man ar to gribeeji teikt? Es zinu kas ir DHCP serveris. 2kaart... pljin.. ja dators NESPEEJ no DHCP dabuut paramterus.. tas jau vien pa kautko liecina. Un ja es saku ka IP no DHCP nedabonu bet pings iet tad var viegli iedomaaties ka es esmu licis manuaali ari taas IP. vmwari protams ka esmu remuuvojis ar visiem virtuaalajiem devaisiem. Pectam akal licis klaat. Izskatas ka cilveeks pat neizlasija jautaajumu liidz galam un jau atbild. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 Tiko pameiginaaju izraadas lokaalais tikls iet tb 192.168.0.x Kad pingo Pinging ? with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for P^?бOя=_l|зoP^?бh^?б,|зoy: Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Tur kur tie simboli ir tur ir jaabuut IP kura tiek pingota... wtf!?!?!? *** Can't find server name for address 159.148.60.20: No response from server *** Default servers are not available Default Server: UnKnown Address: 159.148.60.20 Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 3: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-76-98-51-C2 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.56 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 159.148.60.20 Tiko meiginaaju norepeirot to XP tachu nekas nemainijas. ( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 IP pie shaares tieku http://IP nekas nenotiek The page cannot be displayed ( fak Link to comment Share on other sites More sharing options...
josi Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 To routeri, kursh pa vidu, neesi meegjinaajis paarstarteet? Un veel - kaut kas tev nav kaartiibaa ar tiikla karteem, ja tu tieshaam buutu visas uninstaleejis un iztiiriijis, tad tev taa konekcija nesauktos Lan #3. Lai reaali iztiiriitu, jālaizh Device Manager no konsoles shaadi: set devmgr_show_details=1 set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc Peec tam no menu View/Show Hidden Devices un uz priekshu Jaa - veel vari meegjinaat globaali uninstaleet TCP/IP no straadaajoshaas tiikla kartes propertijiem un peec tam pielikt atpakalj pa jaunu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 To routeri' date=' kursh pa vidu, neesi meegjinaajis paarstarteet? Un veel - kaut kas tev nav kaartiibaa ar tiikla karteem, ja tu tieshaam buutu visas uninstaleejis un iztiiriijis, tad tev taa konekcija nesauktos Lan #3. Lai reaali iztiiriitu, jālaizh Device Manager no konsoles shaadi:set devmgr_show_details=1 set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc Peec tam no menu View/Show Hidden Devices un uz priekshu [img']http://www.boot.lv/forums/public/style_emoticons/default/icon_smile.gif[/img] Jaa - veel vari meegjinaat globaali uninstaleet TCP/IP no straadaajoshaas tiikla kartes propertijiem un peec tam pielikt atpakalj pa jaunu. Tip no saakuma njeemos ar shito kasti tur kur vinja atradaas. Visiem viss iet tikai shitaa gljuchija. Veelaka savaacu jamo uz maajaam. Un tas pats Taaka vaina ir 100% kastee nevis switchos/kabeljos/routeros. Taakaa tiklenes arii esmu mainijis tad nevareetu buut driveru probleema. Kautkaa osnavatjiljna buushu kautko nopisis. Es tikai nesaprotu kaa. Devaismanagerii liku to show hident devices. et tas neko nedeva. Tagad pameiginaaju vel pirmstam tos mainiigos ar set nodefinet. Laikam jau rada kautko vairaak. tip diskonekteetos devaisus. Tachu nekas lieks enivei nav redzams. Pljin. Ozh peec parinstalaacijas. fak. Nebuutu tie specifiskie softi kuru deelj ir jaasauc cilveecinji no taa kantora kursh to softu ir sataisijis viss buutu ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maijs 31, 2004 Share Maijs 31, 2004 josi: xp neljauj uninstaleet TCP/IP. Jamais ljauj tikai enableet/disableet TSP/IP servisu. Devais manageraa starpcitu ir pie Non-Plug and play Driveriem tcp/ip Protokola driveri. Jamos meiginaaju uninstalleet. Nu tip no saakuma uninstall tiiklenes un tad uninstal to protokolu. Pectam enableeju integreeto tiileni un vrodji viss pielikaas atpakalj. Tachu tapatas nekas neiet. Veeh nu sviests kautkaads. Un tas Pings gljuks mani izbriina. Pazistami cilveeki staastija ka esot ko taadu redzeejushi tachu neaceraas kaa konkreeti atrisinaaja probleemu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Biezais Jūnijs 19, 2004 Share Jūnijs 19, 2004 Es jau uz trijām kastēm šo gļuku esmu redzējis. Prikols ir tāds, ka tas gļuks ir windows'ā. Kad palaižu kasti ar Linux(knoppix), tad viss ok. Bet windows'ā nekas neiet. DHCP nepiešķir IP kaut sities vai nost, mēģināju uninstalēt tīkleni, protokolu un + visam izdzēsu visu no reģistra. Bet atkal ieinstalējot visu sākas viss no jauna. Vienīgais kā varēju dabūt atpakaļ IP bija pilnīgs format c: un pēc tam svaiga winXP instalācija. Tagad meklēju kādu citu risinājumu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Biezais Jūnijs 19, 2004 Share Jūnijs 19, 2004 Atradu risinājumu. http://support.microsoft.com/?kbid=811259 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Septembris 4, 2005 Share Septembris 4, 2005 Veel viens risinaajums: es arii ar shaadu probleemu esmu saskaaries,(peec riebiigas spywaares aizvaakshana shii probleema man paraadiijaas) atrisinaaju to ar shiis progas paliidziibulspfix Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Septembris 5, 2005 Share Septembris 5, 2005 PALDIES TAUTA MĪĻĀ RESETĒJU RŪTERI. NEKĀDU REZULTĀTU NEBIJA TAČU NORĀDĪTAJĀ SAITĀ IZMANTOJU ŠO OPCIJU : netsh winsock reset VISS BUMBĀS. Izlasīju to Microsoft informāciju par : How to determine and recover from Winsock2 corruptionCik nu uz ātru roku sapratu, problēma ir iekš bojātām Registry atslēgām HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesWinsock. No tā radās divi secinājumi: 1) lietotājs ar Limited User tiesībām nevar sabojāt Registry atslēgas iekš HKEY_LOCAL_MACHINE 2) arī vīruss ar Limited User tiesībām nevar sabojāt šīs atslēgas Secinājumus, katrs var izdarīts pats . Link to comment Share on other sites More sharing options...
