777hp
Video failu konvertēšana/ierakstīšana vecam dvd atskaņotājam
16 posts in this topic
777hp    0
777hp
Ir DVP-NS36
Rakstīts, ka atskaņo Divx, reāli gan vēl dažus cita veida failus.
Vajag, lai darbotos VISI, dažādi .avi; .mkv; .vob; mpg; vēlams arī .ts;
Kā tos failus konvertēt un ierakstīt DVD-RW, lai tie noteiktu tiktu atvērti ar DVD lasītāju?
Share this post
e = d    259
e = d
čakarēšanās nav to vērta. var ar nero visus konvertēt uz dvd video.
Share this post
evertons    0
evertons
Lai nav jauna tēma jātaisa, lieku savu problēmu te.
Ir problēma ar freemake video konverter- visu laiku izmantoju un konvertēju un viss darbojās lieliski līdz vienā dienā met erroru pie noteikta faila pievienošanas vai rediģēšanas. Runa iet par video failu graizīšanu un konvertēšanu uz dvd 5 formātu, lai pēc tam var iecept un skatīt vecā dvd laseklī, kurš prot lasīt avi un vēl pāris formātiņus, un, protams, arī dvd video diskus.
Errors: post-67296-0-41528900-1440584616_thumb.jpg. Varbūt kādam ir kas tāds jau bijis?
Izrakājos pa googli un risinājumu neatradu :(
Labots - evertons
Share this post
Racer    624
Racer
Kāds ir source fails? Paņem no mediainfo un iemet te. Vispār Freemake mēdz gļukot šad tad un arī kvalitāte nav diezko. Ja Tev ir DVD atskaņotājs, kas saprot divX un/vai Xvid, tad labāk taisi uz tiem ar video bitrate ne lielāku kā 1200kbit/s un kvalitāte būs pietiekama. Ieteiktu izmantot Handbrake vai Vidcoder.
Share this post
evertons    0
evertons
General
Complete name                            : D:\Agrim\No TV\Zinamais un nezinamais Pavuls.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 353 MiB
Duration                                 : 39mn 41s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 1 244 Kbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Baseline@L3
Format settings, CABAC                   : No
Format settings, ReFrames                : 2 frames
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 39mn 41s
Bit rate mode                            : Constant
Nominal bit rate                         : 1 000 Kbps
Width                                    : 640 pixels
Height                                   : 360 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.174
Color range                              : Limited
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AAC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec
Format version                           : Version 4
Format profile                           : LC
Muxing mode                              : ADTS
Codec ID                                 : 15
Duration                                 : 39mn 41s
Bit rate mode                            : Variable
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Menu
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Duration                                 : 39mn 41s
List                                     : 256 (0x100) (AVC) / 257 (0x101) (AAC)
Service name                             : Service01
Service provider                         : FFmpeg
Service type                             : digital television
Ar to freemake jau gadu taisu diskus un nekādu problēmu un kvalitāte ir ok. Kas viņam šajā reizē notikās un kas nepatīk, nu nesaprotu. Un konkrēti šo failu pievienojot izmet to erroru...
Labots - evertons
Share this post
Racer    624
Racer
Izejmateriāla konteiners ir TS (Transport stream), rakstīts no TV, attiecīgi var būt kāds gļuks, formējoties failam. Pareizākais būtu no sākuma izlaist failu caur TSdoctor http://www.cypheros.de/tsdoctor_e.html, lai salabo PID utt. un pēc tam bāzt kādā konvertēšanas softā. Vēl vari pamēģināt MKVtoolinx http://www.videohelp.com/software/MKVtoolnix , kas ir bezmaksas un pārliks bez konvertēšanas no TS uz MKV konteneru sakopjot failu. Pēc tam iegūto MKV failu liec Frīmeikā - bieži ir palīdzējis.
Share this post
raiviic    54
raiviic
Tad tu veido DVD ( VIDEO_TS mapi), ar vob, bup u.t.t. failiem, vai gribi tikai samest tai DVD ripulī video failus ?   Un vispār - šādam nolūkam daudz sakarīgāks variants ir ConvertXtoDVD - grūti būs atrast failu, kuru šis neņem un samuki ietilpinās gan DVD5, gan DVD9 - kuru nu norādīsi.
Share this post
Racer    624
Racer
Piekrītu raiviic, ja vajag prastu DVD, tad ConvertXtoDVD ir ļoti vienkāršs un ērts risinājums (vēl var ar TmpegDVD paņemties). Vienīgi operāciju ar TS->MKV gan var nākties izveikt, ja TS fails nav kārtībā. Starp citu, ar FLV ir līdzīgi bieži.
Share this post
Raimonds1    16
Raimonds1
Nav kaut kāds kaktu variants atskaņot no datora un caur HDMI ierakstīt reālā laikā kādā dvd rakstītājā?
Share this post
evertons    0
evertons
ConvertXtoDVD šo pamēģināju- īsti neizpratu jo šis tik piedāvā cept diskos pa taisno iekšā a mapē tos vob failus nepiedāvā saglabāt... Tagad provēšu TmpegDVD.
Labots - evertons
Share this post
Stepselis    14
Stepselis
.. jo šis tik piedāvā cept diskos pa taisno iekšā a mapē tos vob failus nepiedāvā saglabāt...
Precīzi neatceros (vairs nelietoju), bet vajag izķeksēt ārā rakstīšanu, un apskatīties, kur tiek sglabāts materiāls rakstīšanai.
Share this post
raiviic    54
raiviic
 Ja netiki galā ar tik elementāru softu, tad TMPG DVD tev būs ķīniešu ābece, jo tas ir daudz nopietnāks softs un rezultāts tieši tāds pats :devil: . Sakonfigurē visu pareizi (nekādu meņū nevajag (nu ja ļoti gribas, var) un visu pārējo. Izņem ķeksi, kā bildē. post-602-0-74167600-1440611383_thumb.jpg
Ja neesi norādījis citur, tad Dokuments mapē tev uzradusies mape ConvertXToDVD, kurā savukārt mape ar konkrētā video AUDIO_TS (tukša) un VIDEO_TS mapēm. Ja nemaldos, tur faili ir arī, ja izvēlies uzreiz rakstīt DVD. Tā gan nekad nedaru, vispirms izveidoju ISO un tad ar ImgBurn (vienīgais tiešām sakarīgais softs, sevišķi, ja jāraksta DL matricā) jau rakstu matricā.
Labots - raiviic
Share this post
Racer    624
Racer
Labrīt, tas ir kā galējais variants, ja source ir analoga, jo laiks būs 1:1 ar izejmateriālu, plus vēl jāseko, lai nenoraujas sinhronizācija, pēcapstrāde, lai iegūtu kaut cik sakarīgu bildi utt. Nepļāpāju, jo to daru kā papildus ienākumu, ja nu sanāk laiks.
ConvertX un Tmpeg ir samērā vienkārši, tik Tmpega bik vairāk ļauj pakonfigurēt un Mpeg2 encoders bik labāks. Gan jau evertons tiks galā. Vispār, ConvertX un Tmpeg izmantoju tikai fiksajiem variantiem, kur jau no saspiestā DivX bij jāuzcep DVD savietojamības pēc. Ja izejmateriāls bij normāls DV, vai mpeg2, kas jāpārspiež, tad Canopus Procoder, vai Cinema Craft Encoder ar varākām passes. Tagad spiežu uz H264, kur var iegūt to pašu baudu ar mazāku datu plūsmu un citām fīčām. :)
Share this post
raiviic    54
raiviic
 Ja vien mēs runājam par vienu softu (es domāju šo ) - tad ir jau nu gan te vairāk opciju un nopietnāk jāpiestrādā (sevišķi pie "meņū" izveides, lai visas pogas un elementi būtu).  Jā, agrāk, nopietnos darbos arī izmantoju  Canopus Procoder un CCE, bet kopš filmēju FullHD - vairums klientu ir pāraudzināti - dodu kvalitatīvu h264 fleškā, vei jebkurā citā nesēja, kur salien un viss. Grūti būs tagad atrast televizoru, vai pleijeri, kuram nevar iebarot flešku vai ārējo HDD un klients brīnās - kur tev tik detalizēta bilde :mrgreen2: . Nu ja galīgi nav variantu, vai jānociparo kāds akmens laikmeta VHS (kur tāpat kvalitātes nav) - tad uz ātro iecepu DVD - uz veca TV būs OK.
Labots - raiviic
Share this post
  • Kas ir tiešsaistē   1 biedrs, 2 Anonīmi, 13 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • HIGH-Zen
  • Biedru statistika
    22 650
    Kopā biedri
    456
    Bieži tiešsaistē
    Qwazza
    Newest Member
    Qwazza
    Pievienojies
