Payne Ierakstīts Februāris 21, 2010 Share Ierakstīts Februāris 21, 2010 (labots) Lieta tāda,ka pēkšņi neiet internets otrajam datoram. Rāda identfying,un uzmetas izsaukuma zīmīte orandžā. Mēģināju citu tīkla karti tas pats. Internets ir MDSl saslēgts uz diviem datoriem ar jauno mdsl modēmu. Ar ip config /renew nekas nesanāk,rāda,ka nav kaut kam tur piekļuves utt. nospiežot ipconfig/release rāda apmeram taa an error occurred while renewing local area connection: unable to contact Labots Februāris 21, 2010 - Payne Link to comment Share on other sites More sharing options...
jakslis Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Izslēdz datorus (abus),tad restartē to " jauno mdsl modēmu". Un tad slēdz savus datorus iekšā(pa vienam). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Tas neko nedod.Aizmirsu pateikt,ka windows ir win7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grisha Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 tiikla vadus pameegjini nomainiit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Mēģināju,nelīdz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 command promtā ieraksti ipconfig Ko redzi? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Rāda ip adresi vel subnet mask un vel tur pieslēguma tipu Un MEdia state - media discconected Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Ciparus grūti iemest? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 viss jaaparaksta tad. Bet nu es nez vai cipari kaut ko dos Ip adrese saakas ar 168. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Tas nozīmē, ka tev ir localhost. DSLAMs tevi nav piesaistījis. Ja ir fiksētās līnijas telefons, tad pārbaudi vai ir centrāles signāls (vai viņš strādā). Ko pirms tam darīji ar PC. Neesi pēdējās dienas laikā slēdzis klāt vairāk nekā divus kompjus pie neta? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 nē,nekas netika darīts. vienkārši pazuda pēkšņi viņam nets un viss. Telefons strādā. un uz pirmo PC jau nets iet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Vai starp gala iekārtu un modemu ir rūteris? Pie Network connections pārbaudi vai ir iestatīts IPv4; DHCP ir YES Tālāk command promptā ieraksti ipconfig/release-> ipconfig/renew Nopingo vārdiskās adreses, piemēram, www.ss.lv Nopingo 194.105.56.170 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 jā,ir. IPv4;DHCP yes ipconfig/release-> ipconfig/renew sitos ierakstot,jau rakstiju,ka rādas an error occurred while renewing local area connection: unable to contact . Ko nozīme nopingošana? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 (labots) Tas nozīmē, ka tu kaut kādai lapai uzsauc, lai šī atbild. Ja atbild, tad atnāk atpakaļ dati. Tas izskatās līdzīgi Reply from 194.105.56.170: bytes=32 time=6ms TTL=58 Ja neatbild, tad Ping request could not find host www.ss.lv. Please check the name and try again. Tas nozīmē, ka tu kaut kāda lapai uzsauc, lai šī atbild. Ja atbild, tad atnāk atpakaļ dati. Tas izskatās līdzīgi Reply from 194.105.56.170: bytes=32 time=6ms TTL=58 Ja neatbild, tad Ping request could not find host www.ss.lv. Please check the name and try again. Pārbaudi visus vadus. Interneta vadiem jābūt iespraustiem 1. un 4. modema portā. Kādas lampiņas deg uz modema? Kādas mirgo? Kādā krāsā deg/ mirgo? Labots Februāris 21, 2010 - Murlo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Vadi ir pārbaudīti.porti netika mainīti.vienkārši teicu,nekas netika aiztikts un pazuda vienkārši. UZ pirmo datoru internets iet,tad jau domāju,ka lampiņām nav nozīmes. Bet deg visas un mirgo arī aizmugurē. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Tu esi ielogojies kā admina vai kā juseris? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 kā admins Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Rūteri uzstādīja Lattelecom vai tu pats? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 modēmu es pats,bet kāda tam nozīme,ja pirms tam viss gaja? njā,rādās tā oranžā izsaukuma zīme un ,ka nav piekļuve tīklam. nu kass varēja notikt ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 (labots) administratora konsolee izpildam netsh winsock reset uzsveru - ADMINISTRATORA... peec tam restarts. Labots Februāris 21, 2010 - drunk_lizard Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 (labots) Ieerakstiju cmd to netsh winsoc reset tur parādās the requested operations requiers elvation (run as administrator) Labots Februāris 21, 2010 - Payne Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 tur parātās the requested operations rewuiers elvatin (run as administrator) Vēlreiz rūpīgi izlasi ko rakstīja: administratora konsolee izpildam netsh winsock reset uzsveru - ADMINISTRATORA... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 es nesaportuz? Kā tas ir administratora? Man ir ieslēgts administratora konts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 ak dievs... visi mees administratori... start>cmd>ctrl+shift+enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Nekas nemainās nospiežot crtl+shift+enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 probleema ir taa, ka tu esi mulkjis un pat lasiit nemaaki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Interesanti,ko es nemāku lasīt? Es iegāju Start-Cmd. Nospiedu tavu teikto taustiņu kombināciju. Kur ir problēma?> Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 probleema ir tavaa paurii. 1. nospied podzinju "start" 2. ieksj lodzinja "find file and folders" ieraksti cmd 3. nospied taustinju kombinaaciju crtl+shift+enter tiesjaam tik gruuti? O_O Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Es tak tieši tā arī darīju!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 (labots) ak sjitaa gan? un kaads lietotaajs tagad redzams komandrindaa? Labots Februāris 21, 2010 - drunk_lizard Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 jā,izdevās,beigās,tomēr palaist tā,kad rādās system32 bet izdaarot to,ierakstot ntsh winsock reset un pārstartējot datoru,nekas nemainās. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Firza Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 Es tak tieši tā arī darīju!!!!! Varbūt tomēr problēmu aprasti vienā reizē, nevis iztiep to garumā pa vienam teikuma. Kas tieši Tev nedarbojas – nevari palaist CMD ar Administratora tiesībām, vai arī palīdz „netsh winsock reset”? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Neko nelīdz netsh winsock reset. Respektīvi nets neiet vienalga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drunk_lizard Februāris 21, 2010 Share Februāris 21, 2010 nez, gramatika komandrindaa ir svariigs faktors :> ja nepaliidz winsock nomesjana, lieku uz spraagusju dzelzi... tiikleni vai router portu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Payne Februāris 21, 2010 Author Share Februāris 21, 2010 Tīkleni mēģināju likt citu. Mēģināju arī spraust citā portā,pie tā,pie kura ir pirmais PC,nekādu izmaiņu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 22, 2010 Share Februāris 22, 2010 (labots) Vispār kāds tev rūters? Pamēģini pievienot PC pa taisno pie modema. Vai iet nets? Labots Februāris 22, 2010 - Murlo Link to comment Share on other sites More sharing options...
