Kitai Ierakstīts Septembris 20, 2009 Share Ierakstīts Septembris 20, 2009 (labots) Lūdzu, padalieties viedokļos un zināšanās kā varētu šādu vecu CPU overklokot? Info par CPU. Name Intel Celeron Package (platform ID) Socket 370 FC-PGA (0x4) CPUID 6.8.A Extended CPUID 6.8 Brand ID 1 Core Stepping cD0 Technology 0.18 um Core Speed 849.4 MHz Multiplier x FSB 8.5 x 99.9 MHz Stock frequency 850 MHz Instructions sets MMX, SSE L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size L1 Instruction cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size L2 cache 128 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size Mātene: Northbridge VIA Apollo PLE133 (VT8601) rev. 05 Southbridge VIA VT82C686 rev. 40 Graphic Interface AGP AGP Revision 2.0 AGP Transfer Rate 4x AGP SBA supported, enabled Memory Type Memory Size 256 MBytes Labots Septembris 20, 2009 - Melnis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bebrs Septembris 20, 2009 Share Septembris 20, 2009 Liec to mironi mierā un aizmirsti... vai arī pret šokolādi iemaini kādu P3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eight Septembris 20, 2009 Share Septembris 20, 2009 Nu tam celeronam ir 100mhz kopnes ātrums. Tas chipsets max atbalsta 133mhz, ja plate nav bijis galīgs lētucis, tad vai nu biosā vajadzētu būt atbilstošai iespējai to kopnes ātrumu uzstādīt uz >=133mhz vai arī uz plates jābūt džamperiem, ar ko kopnes ātrumu regulēt manuāli. Reāli jau tam cpu ir sen laiks stāvēt plauktā, bet ja pašam interesanti, tad kapē gan arī nepaniekoties ar to... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitai Septembris 20, 2009 Author Share Septembris 20, 2009 (labots) Interesanti arī ir apsvērums kādēļ par šo dinozauru izveidoju tēmu. Labots Septembris 20, 2009 - Melnis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brutto Septembris 20, 2009 Share Septembris 20, 2009 Manam vecajam kompītim arī bija C850 MHz un arī viņu savulaik mocīju ar augstāku takts frekvenci. It kā jau tie cipariņi bija tur 900 un vairāk, bet vai reāli kas ātrāks tur bija, sazin. Pirms dažiem mēnešiem te tika iegādāts Celeron 1.3GHz lai bišķi paātrinātu darbību tai rakstāmmašīnai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ru Septembris 21, 2009 Share Septembris 21, 2009 Bezcerīgs gadījums, neko daudz nevar izspiest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitai Septembris 21, 2009 Author Share Septembris 21, 2009 Bet kā 'izpiest' kaut tik? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezavecis Septembris 21, 2009 Share Septembris 21, 2009 Viss atkarīgs no tā, cik spēj mātes plate. Ja kakaina MB un sūdains bios, tad ne sūda neizspiedīsi. Tas VIA čipsets tāds aizdomīgs izskatās. Vot uz 815i ar 133MHz RAMiem vēl var kaut ko klokot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bliezeejs Septembris 25, 2009 Share Septembris 25, 2009 ar VIA chipu tur visticamak nekas nebuus. sen jau zinams fakts, tur shis un tas ir blokjets. Link to comment Share on other sites More sharing options...
McB Septembris 25, 2009 Share Septembris 25, 2009 Šitāda čipa mātene man šķiet ka atbalsta P3 1,xxGHz. Varam samainīties. Man tieši ir kaudze kura neatbalsta virs 850 bet plauktā mētājas 2 proči 1,2GHz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
