[C++] check url validation
slamjaw
Labdien!
Lieta tāda, ka gribu uzrakstīt programmu, kas pārbauda interneta adreses diapazonā piemēram no 1 līdz 100000, un atver, vai saglabā tikai tās lapas, kuras ir ejošas.
Lapa izskatās aptuveni tā - http://www.kautkas.lb/index_1.php?logo_small.gif
vieninieka vietā ievietot skaitli no 2 - 100000 un pārbaudīt vai saite ir ejoša. Ejošās lapam vai nu tiek atvērtas uz IExplorer vai tiek saglabātas piemēram log.txt failā.
Vai kāds ir rakstījis kautko līdzīgu? Kāds var man ieteikt kautko noderīgu?
Paldies!
Draudziņu bildes vajag savilkt? :)
Bet kāpēc tam vajag C++? Daudz ērtāk izmantot kādu skriptu valodu, piemēram Python:
from urllib import urlopen
for x in xrange(2, 100000+1):
 print x
 try:
with urlopen("http://www.kautkas.lb/index_%s.php?logo_small.gif" % x) as url:
  data = url.read()
  with open("output_%s.gif" % x, "wb") as f:
	f.write(data)
 except:
pass
Labots - bubu
slamjaw
Tev tas obligāti C++ valodā jāraksta?
Nu nav obligāti. Man galvenais vajag ejošos linkus atrast. Tā kā es skolā mācos c++, tāpēc arī nolēmu to darīt ar šo valodu ... runājot par "Python" skriptu, neesmu nekad ar to sastapies... Kā to skriptu kompilēt?
Pitona skriptus nevajag kompilēt. Uzinstalē python'u, atver komandrindu, un tur ieraksti python.exe skripts.py. Un viss notiksies.
Protmas, to var darīt arī no kādas IDE's (defaultā pitonam nāk līdzi IDLE).
BoredOne
Protams, vēl nedaudz pielabojot bubu koda vienu rindiņu var padarīt lietas vēl ērtākas.
with open("c:\\mans_krutais_bilzu_folderis\\output_%s.gif" % x, "wb") as f:
Un ja vēl wx... Labi, labi es te apstāšos. :)
Python skripti 'kompilējās', tos palaižot. Ejam uz python.org un velkam jaunāko versiju (2.6 laikam), uzinstalējam, iekopējam bubu tekstu mans_skripts.py teksta failā, saglabājam, aizveram, dubultklikšķis uz faila = win.
Edit: Ehh bubu jau paspēja...
Labots - BoredOne
Nevajag jau uzreiz tā eskeipoties, pietiek ar mazu r burtiņu :)
with open(r"c:\mans_krutais_bilzu_folderis\output_%s.gif" % x, "wb") as f:
BoredOne
Nu a ja cilvēkam vajag šādu? :)
with open(u"c:\glāžšķūņrūķīšu_bildītes\output_%s.gif" % x, "wb") as f:
Labi, labi - tā ir tikai piekasīšanās. Man bija garlaicīgi, un te reti runā par pitonu.
A kur problēma?
with open(ur"c:\glāžšķūņrūķīšu_bildītes\output_%s.gif" % x, "wb") as f:
slamjaw
Tas, ka beigās ir .gif vēl neliecina, ka tā ir bilde... lai saprastu, par ko iet runa, te būs īstā adrese. "http://tvali.ge/tv/1_list.php?d=1440&playlistsize=60&logo=images/tvali_logo_small.gif". Tas ir playlist. Daži ir ejošie, daži vispār never, jo tāda lapa nepastāv. (mainīgais ir tas tv/1_list.php).
Atverot Jūsu skriptu, man parāda error syntax error: invalid syntax. Ir kādi ieteikumi?
Gadījumā nenovilki 3.0 pitona versiju? Uz to neesmu testējis, tur ir diezgan daudz nesavietojamību, tāpēc pagaidām tādu nelietoju.
Labots - bubu
slamjaw
Man ir versija 3.1
3.1 taču vēl ir alpha. Kāpēc cilvēkiem patīk lietot nestabilas un negatavas lietas...
Velc 2.6 versiju. Ja nu ļoti gribās to 3.1, tad pamēģini print rindiņu pamainīt uz: print(x). Tā noteikti ir viena no nesavietojamībām, par citām nezinu.
slamjaw
ar versiju 2.6 man skriptu palaida. Uz melnā loga tiek uzskaitīti skaitļi no 1 līdz ..... neko nesaglabā un neko nerāda... arī man zināmie ejošie linki neuzrādas un nesaglabājas. kas varētu būt pa vainu?
Mēģināšu paskaidrot konkrētāk, ko es īsti vēlos panākt. Es no visām šīm 100000 kombinācijām gribu atrast visas adreses, kuru atverot neuzrādas „404 NOT FOUND". Piemēram atverot šo, atveras lapa ar adresēm, bet šo, tiek paziņots, ka tā lapa nav atrasta (error 404). Tad nu man vajag saglabāt ADRESES tikai tām, kurām ir kautkāds saturs, ja ir error 404, tad viņu vienkārši ignorēt.
Ceru ka sapratāt!
Ok, mana kļūda. Nezināju, ka urlopen nevar lietot ar with. Raksti šādi:
 print x
 try:
url = urlopen("http://www.kautkas.lb/index_%s.php?logo_small.gif" % x)
try:
  data = url.read()
  with open("output_%s.html" % x, "wb") as f:
	f.write(data)
finally:
  url.close()
 except:
pass
Ja gribi tikai atrast numurus, kuri strādā, bet pašu failu saturs nav vajadzīgs, tad raksti šādi:
 ok = True
 try:
try:
finally:
  url.close()
 except:
ok = False
 if ok:
print x
Tas izdrukās tikai tos skaitļus, kuriem tas urlis verās vaļā. Potams, tas gan nestrādās, ja serveris atgriezīs 404 lapu arī "neeksistējošiem" urļiem. Tādā gadījumā nāksies skatīties atgrieztajos datos, vai tie ir "eksistējoši" vai nē.
Labots - bubu
slamjaw
 print x
 try:
try:
  data = url.read()
	f.write(data)
finally:
  url.close()
 except:
pass
 ok = True
 try:
try:
finally:
  url.close()
 except:
ok = False
 if ok:
print x
Radās neliela problēma! tagad, viņš visām adresēm, kurām nav saturu, rāda to 404 not found. Vai ir iespējams uzrakstīt skriptu tā: Ja atvērtās lapas TITLE ir "HTTP 404 Not Found", tad izlaizt ierakstīšanu, pretējā gadijumā parādīt piemēram "Links ir aktīvs"! Būtu ideāli, lai tos skaitļus varētu ierakstīt piemēram log.txt... Bet ja nevar... vienalga esi ļoti palīdzējis!
Protams, ka var.
Un nevajag taisīt milzonīgas QUOTEs. Es savu postu varu izlasīt augstāk, nav tas jāquotē.
with open("log.txt", "w") as outf:
try:
  try:
	data = url.read()
	if "HTTP 404 Not Found" not in data:
	  print >>outf, x
  finally:
	url.close()
except:
  pass
Labots - bubu
slamjaw
Kautkas nav! Tagad skripts nerāda ejošos linkus! Es nomainīju adresi! Nevar tak būt, ka ielaidu šeit kļūdu!
from urllib import urlopen</P> <P>with open("log.txt", "w") as outf:
 for x in xrange(1, 100000+1):
try:
  try:
	url = urlopen("<A href="http://tvali.ge/tv/%s_list.php?d=1440&playlistsize=60&logo=images/tvali_logo_small.gif">http://tvali.ge/tv/%s_list.php?d=1440&playlistsize=60&logo=images/tvali_logo_small.gif</A>" % x)
	data = url.read()
	  print >>outf, x
  finally:
	url.close()
except:
  pass
slamjaw
Da nē! uzskata arī ejošos linkus par neejošiem! Piemēram pirmais numurs ir ejošais, bet logos nav viņa!
Tas jau nozīmē, ka iet, tik nekorekti :)
Un problēma ir tur, ka teici, ka jāmeklē "HTTP 404 Not Found", bet īstenībā neejošās lapas satur tikai "404 Not Found" tekstu.
slamjaw
Nu es īsti neredzu atšķirību  :D . Es tik nesen sāku mācīties programmēšanu.  :? Tā kā ceru, ka pārāk te neuzbāzos ar "Stulbiem jautājumiem".
Ir kāda cita iespēja?
Tak šī pati iespēja der. Tik nomaini to stringu.
Es jau nezināju kas tās tev par lapām - tu man pateici jāmeklē "HTTP 404 Not Found", es tādu kodu tev parādīju. Bet skripts nevienā lapā tādu stringu neatrada, jo tajā tāda nav! Jo vajadzēja meklēt "404 Not Found", kurš gan ir atrodams "neeksistējošos" urļos.
Labots - bubu
slamjaw
Ja ir laiks, tad apskaties ŠO Lapu ar to 404 kodu. es visus iespējamos "stringus" izmēģināju, bet bez rezultāta.
Nu tur ir tas "404 Not Found". Es to ieliku kodā un man iet, tb skaitlim 2 neuzrāda šo linku kā derīgu.
slamjaw
Pamēģini sākt ar skaitli 1 vai 955. Tie noteikti ir ejošie. Man liekas, ka kautkas ar kodu nav kārtībā...
slamjaw
Izkatās, ka tā varētu arī būt... Tu varētu pilnu savu kodu te ielikt?
Es visu laiku saku - tas ir tieši tāds kā #17 postā, tik tas HTTP 404 strings nomainīts bez HTTP priekšā.
slamjaw
Palaidīšu skriptu no sākuma līdz beigām, un tad skatīšos, kas ir kā!!!
MILZONĪGS TEV PALDIES!!! Viss ir tieši tā, ka man vajag...   :yahoo:
