afigenijs Ierakstīts Marts 5, 2009 Share Ierakstīts Marts 5, 2009 Kā šito pāršūt, lai nem pretīm Viasat Videoguard kodēšanu. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RimaNTSS Marts 5, 2009 Share Marts 5, 2009 Šaubos, ka to var pielāgot Viasat. Bet ja nu gadījumā uzzināsi kā, tad varam sarunāt un es tev iepārdošu tādu aparātu par 1/2 cenu (tik un tā to nelietoju) - jauns. Link to comment Share on other sites More sharing options...
afigenijs Marts 7, 2009 Author Share Marts 7, 2009 Es te atradu šitādu lietu :Вопрос: Если возможность "шаринга"? Ответ: Да, такая возможность есть. Шаринг возможен между двумя ресиверами DreamSky. При этом один ресивер (Мастер) должен быть с картоприемником, а другой (Слэйв) может быть ФТА. Для этого: 1) Соедините ресивер (Мастер "DSR-6000") и ресивер ( Слэйв - "DSR-3000") нульмодемным кабелем (pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5). Один ресивер (Мастер) может работать с 10-20 ресиверами (Слэйв), при наличии соответствующего кабеля. 2) Включите эмулятор 3) Нажмите INFO ,затем цифру 2, войдите в Меню. Для ресивера Мастер выбираем - "Master RS232 Sharing", для ресивера Слэйв выбираем - "Slave RS232 Sharing". 4) На ресивере Слэйв нажмите INFO +3 для получения данных с ресивера Мастер. Varbūt var savienot arī divus Thomson DSI 4200 un skatīties ar vienu karti katrā istabā atsevišķi ? http://www.megashop.by/show_article_22.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudiger Marts 7, 2009 Share Marts 7, 2009 Viasat uztvērēji domāti tikai savam provaiderim un FTA kanāliem.Lai dalītu karti mājās, der uztvērēji Openbox (X8xx,X7xx) savā starpā un kopā ar Skyon 1350 ar jaunāko iešuvi , Dreamsky u.c . kloni savā starpā u.c, kuri atbalsta Via*** karti un Home share protokolu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
