Žaks Noriss Ierakstīts Februāris 16, 2009 Share Ierakstīts Februāris 16, 2009 Tātad ir neliela nesaprašana par ferīta gredzenu (ferrite bead) lietošanu - kurā vada galā ir viņi jāliek - elektrības rozetes vai pie pašas aparatūras? Jautājums radās dēļ TV instrukcijas, kurā bija norādīts, ka gredzens jāliek elektrības rozetes galā. Parasti jau liek uz vada max tuvu aparatūrai. Vai varētu būt, ka šāds gredzens traucē TV darbībai, ja atrodas tā tuvumā, tādēļ ražotājs rekomendē likt sienas kontakta galā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oxygen Februāris 16, 2009 Share Februāris 16, 2009 (labots) Nu skatoties kas ir traucējumu avots, kuru slāpēšanai ( izplatībai pa vadiem) izmanto ferrītu. Televizora gadijumā avots būs TV baroklis . Tātad ķezis elektrotīklu, attiecīgi .... , bet no otras puses , galīgi viennalga ( pat labak , ja tuvāk TV, jo pats vads, līdz ferrītam, kalpos kā izstarojošā antena). PS lai gan , normāls baroklis diezin vai radīs traucējumus. Drīzāk , no tīkla var nākt kāda draza. Labots Februāris 16, 2009 - oxygen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jeasus Februāris 16, 2009 Share Februāris 16, 2009 kam vispar viņi populārzinatniskā valodā ir domāti? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oxygen Februāris 16, 2009 Share Februāris 16, 2009 Populārzinātniski?- novāc augstās frekvences , bet laiž cauri zemās , tipa 50Hz. Tipisks augstāku frekveņču troksnis ir traucējums no kontaktu dzirksteļošanas. Agrāk, kad lietoja AM radio, kā ko izštepselēji mo rozetes, tā radio sprakšķis . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Februāris 16, 2009 Author Share Februāris 16, 2009 OK, sapratu. Tātad vēl arvien - jo tuvāk iekārtai uz vada uzliek to brīnumu jo labāk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jānis1279 Februāris 16, 2009 Share Februāris 16, 2009 par to pašu : 4. Disconnect the antenna lead from the TV set. If you still have the interference with the antenna disconnected, install an ac- line filter at the electrical outlet your TV is plugged into. Try wrapping three or four turns of the TV set's power cord through a ferrite core. Do this as close to the TV set as possible. You may also install a ferrite core on the antenna coaxial cable where it enters the TV set. You local electronics store will know what a ferrite core is and willl help you select one. no : http://www.bellscb.com/cb_radio_hobby/tvibook.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
