EDY777 Ierakstīts Februāris 5, 2009 Share Ierakstīts Februāris 5, 2009 Man ir tāds jautājums esmu iegādājies ONKYO resīveri TX SR506, bet ir tāda lieta ka tas ir paredzēts strādāt AC 120V 60Hz, bet kā jau mēs visi zinam mums Latvijā ir AC 220V 50Hz. Var būt kāds zin vai ir iespēja kaut kādā veidā to palaist Latvijā???(Kaut kā pārslēgt vai kaut kāds adapteris, vai vienalga kas lai tik tas ietu LAtvijā) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gints_lv Februāris 5, 2009 Share Februāris 5, 2009 Cik lielu jaudu , vatus pastūzis patērē .Herci laikam ir pilnīgi vienalga . Mums kadriez darba bija Lāzera printeri uz 110V tiem nāca līdz trafiņi (tagat tur nestradāju ). Vel var gadīties tur iekšā unversali trafiņi tad var pārslēgt . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Februāris 6, 2009 Share Februāris 6, 2009 (labots) Nopērc Ladglītē LATR(labratorijas autotransformātoru) uz 9A, uzgriez 110V un slēdz jebkuru amerikāņu verķi līdz 2kW patēriņu galā. Liels, nesmuks un smags gan tas transformators, toties kārtīga jauda :-D . Labots Februāris 6, 2009 - Didzis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Žaks Noriss Februāris 6, 2009 Share Februāris 6, 2009 Jāpērk kvalitatīvs pārveidotājs nevis kaut kāds draņķis audio tehnikai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
S-G Februāris 6, 2009 Share Februāris 6, 2009 Cik lielu jaudu , vatus pastūzis patērē .Herci laikam ir pilnīgi vienalga . Mums kadriez darba bija Lāzera printeri uz 110V tiem nāca līdz trafiņi (tagat tur nestradāju ). Vel var gadīties tur iekšā unversali trafiņi tad var pārslēgt . Pilniigas mulkiibas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Februāris 6, 2009 Share Februāris 6, 2009 Nu par LATR autotransformātoru ko kvalitatīvāku grūti atrast . Tur tāda serde,ka maz neliekas. Es kādreiz tādu izmantoju kā tīkla filtru. Nekadi ledusskapja releja sprakšķi cauri negāja :-D. Ir jau nopērkami gatavi transformātori uz 110V, bet tad gan jāskatās uz pastiprinātāja jaudu un transformātors jāpērk ar rezervi. Ja rokas aug no īstās vietas, tad 110V var dabūt no lampu televīzora TC180 transformātora. Jauda gan būs tikai 180W. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sanchus Marts 30, 2009 Share Marts 30, 2009 Manuālī stāv rakstīts: For example, if the voltage in your area is 120 volts, set the selector to “120V.” If it’s between 220 and 240 volts, set it to “220-240V.” Šāda iespēja eksistē? Link to comment Share on other sites More sharing options...
uldiss Marts 31, 2009 Share Marts 31, 2009 Didzi, tā kā esi tādu lietojis, tad pie tēmas interesē, vai LATR autotransformators nerūc skaļāk par parastajiem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mafijs Marts 31, 2009 Share Marts 31, 2009 Cik esmu saskāries ar 2 kW LATR, tas ir kluss kā kaps ja nu vienīgi pie max jaudas sāk dūkt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vilx- Marts 31, 2009 Share Marts 31, 2009 Pilniigas mulkiibasVarētu, lūdzu, pamatojumu? Normāli elektrotīkla frekvence, starp citu, arī ir svārstīgs lielums. Plus mīnus pāris herci ir normāli. Un iekšā vēderā tam skaņas aparātam tāpat vajag līdzstrāvu, no 50Hz tur nekas nebarojas. Ja Tava skaņu tehnika ir normāla, tad arī pie barošanas vajadzētu būt ieliktam normālam stabilizatoram, lai ārā nāktu stabila līdzstrāva bez svārstībām. Un 50Hz vai 60Hz tur daudz ko nemainīs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
