Prime Ierakstīts Februāris 5, 2008 Share Ierakstīts Februāris 5, 2008 Pie riiita kafijas ienaaca praataa jautaajums. Kas ir labaaks HDMI vai DVi? Ilgi domaaju un newareeju saprast. Ienaaca praataa ka pa HDMI vareetu notikt aatraaka signaala paaraide, bet apstiprinaajmu nekur neatradu. Taa tad kas iisti labaaks HDMI vai DVI un kapeec? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Vienīgā atšķirība starp DVI un HDMI ir tā, ka caur DVI savienojumu padod tikai video signālu, bet caur HDMI padod gan video gan skaņu. HDMI ir tas pats DVI + skaņa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prime Februāris 5, 2008 Author Share Februāris 5, 2008 A tu pa kaadu DVI domaa, single vai dual? Link to comment Share on other sites More sharing options...
agnis2005 Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 tad jau, principā, tas HDMI nav vajadzīgs monitoram.....!? Pietiktu ar to pašu DVI savienojumu ar videokarti ? :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vilx- Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Single, Dual - kāda šķirba? Tev tik milzīgu bildi jāpārsūta, lai Dual savajadzētos? Un pat ja - digitāls ir digitāls. Single vai Dual nemaina kvalitāti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prime Februāris 5, 2008 Author Share Februāris 5, 2008 nu bet par dual var paaarsuutiit signaalu ar lielaaku izskjirt speeju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kliks Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Manuprāt jautājums galīgi šķībs, jo pirmkārt DVI un HDMI ir savietojami (kaut vai ņem kabeli ar vienā galā HDMI, otrā DVI). Otrkārt tā pat tiek sūtīts signāls bits-bitā un kāds tas signāl iznāk no devēja, tādu arī monitors/LCD/plazma saņem un attēlo. Vienīgā atšķirība ir jau minētā sūta vai nesūta skaņu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 HDMI 1.3 ir platāka josla nekā DVI. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kliks Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 MarcisB, točna zini par to platāko joslu? Esmu lasījis, ka 1.3 atšķiras tikai ar iespēju remoti kontrolēt citas iekārtas caur, piemēram, TV. Maybe iemet kādu linku, vai pasaki ka ir iekš Wiki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 (labots) kliks - kaut vai wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI Increases single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbit/s) Optionally supports 30-bit, 36-bit, and 48-bit xvYCC with Deep Color or over one billion colors, up from 24-bit sRGB or YCbCr in previous versions. Incorporates automatic audio syncing (Audio video sync) capability. Optionally supports output of Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio streams for external decoding by AV receivers. TrueHD and DTS-HD are lossless audio codec formats used on Blu-ray Discs and HD DVDs. If the disc player can decode these streams into uncompressed audio, then HDMI 1.3 is not necessary, as all versions of HDMI can transport uncompressed audio. Availability of a new mini connector for devices such as camcorders. Par DVI: Digital Minimum clock frequency: 21.76 MHz Maximum clock frequency in single link mode: Capped at 165 MHz (3.7 Gbit/s) Maximum clock frequency in dual link mode: Limited only by cable quality (more than 7.4 Gbit/s) Pixels per clock cycle: 1 (single link) or 2 (dual link) Bits per pixel: 24 Example display modes (single link): HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz) UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz) WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz) SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz) WXGA+ (1440 x 900) @ 60 Hz (107 MHz) WQUXGA (3840 × 2400) @ 17 Hz (164 MHz) Example display modes (dual link): QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz) HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz) WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz) (30" Apple, Dell, HP, Quinux, and Samsung LCDs) WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz with GTF blanking (2x159 MHz) GTF (General Timing Formula) is a VESA standard which can easily be calculated with the Linux gtf utility. Analog RGB bandwidth: 400 MHz at -3 dB Labots Februāris 5, 2008 - MarcisB Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prime Februāris 5, 2008 Author Share Februāris 5, 2008 (labots) Ha uzaru infu ka ir tomeer atskjiriiba. dvi war likt ne garaaku kaa 5m , a HDMI vari buut pat lielaaks garums kaa 15m DVi single uztur 1,65 Gbit / s pie 10bitu kodeeshanas un 60HZ un tas ir 1600 х 1200 pixelju UXGA Hdmi 1.3 uztur 10.2 Gbit / s pie 10bitu kodeeshanas un 60HZ un tas ir 1920 x 1080 pixelju UXGA Dvi dual link aatrums nezinaams ,bet ie 10bitu kodeeshanas un 60HZ un tas ir 2048 х 1536 QXGA Labots Februāris 5, 2008 - Prime Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Prime tas ir aktuāli principā ja slēdz BD vai HDDVD pie TV. Datoram tas domāju nav tik akūti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vilx- Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Uzdrošināšos neticēt. 10.2Gbit ir sešas reizes vairāk, nekā 1.65 gbit. Tai bildei vajadzēja varēt būt vismaz 2x lielākai katrā virzienā. DVI-DL ātrums ir tikpat liels, cik diviem DVI-SL. T.i. 3.3Gbit, ja varam ticēt Taviem skaitļiem. Tas Dual-Link vienkārši nozīmē to, ka tur iekšā ir divi vadiņu komplekti, un tas ir tāpat kā divi kabeļi. Bet jebkurā gadījumā - vispirms ir jādabon monitors ar tādu izšķirtspēju, un tad var domāt par pārējo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prime Februāris 5, 2008 Author Share Februāris 5, 2008 bet tad nu beigaas mana teorija pa to aatrumu bija pareiza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 (labots) Vilx - tie NAV mani skaitļi :x Tā ir infa no wikipēdijas UN HDMI, DVI specenes no viņu mājas lapām. Visas pretenzijas autoriem. Labots Februāris 5, 2008 - MarcisB Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marinjo Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Bet kā ir ar video karti? Lai varētu izmantot monitoru ar HDMI, arī video kartei ir jāatbalsta HDMI. Vai tādas jau ir pieejamas? Un ja ir, vai arī ja būs, tad droši vien tikai uz PCI-E, bet man ir tikai AGP.... :-( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vilx- Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Kā jau te teica - HDMI = DVI. Atšķiras tikai spraudņi galā. Lai uztaisītu pāreju pat nevajag nekādu elektroniku, pietiek vienkārši vadus pareizi salodēt. Un šādas pārejas var arī nopirkt gatavas veikalā par pāris lašiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 DVI izeja videokartēm ir vismaz 4 gadus kā minimums. Integrētajām var visām nebūt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marinjo Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 DVI izeja videokartēm ir vismaz 4 gadus kā minimums. Integrētajām var visām nebūt. To jau es tā kā zinātu. Bet nezinu, kopš kura brīža un vai vispār ir video kartes ar DVI, kuras atbalsta HDMI. Respektīvi ports jau HDMI ir tas pats caur DVI, bet vai dotā karte atbalsta šo HDMI? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pirkss Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Ja ir videokarte ar DVI, tad vajag vai nu DVI2HDMI pāreju, vai arī kabeli ar DVI vienā un HDMI otrā galā. Tādus var mierīgi nopirkt Link to comment Share on other sites More sharing options...
CAP Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 Videokartēm HDMI vairāk domāts, lai tu varētu pieslēgt savu kompi klāt HD TV un no PC skatīties HD materiālu uz HD TV.. lielāku jēgu no tā, ka videokartei ir HDMI nesaskatu.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rododanders Februāris 5, 2008 Share Februāris 5, 2008 (labots) Manuprāt, galvenā atšķirība starp HDMI un DVI ir High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), ko izmanto HDMI (wikī ārzemēs) Labots Februāris 5, 2008 - Rododanders Link to comment Share on other sites More sharing options...
