VIL Ierakstīts Augusts 18, 2004 Share Ierakstīts Augusts 18, 2004 1) Karst AMD procesors(K7 vai jaunāks). Ko darīt? Tā kā ikdienā procesors netiek noslogots nepārtraukti uz visiem 100%, ir iespējams dīkstāves laikā samazināt procesora "apgriezienus". To var izdarīt ar šādas programmas palīdzību: S2kCtl.exe Avots: http://www.stargaz0r.nm.ru/ Significant power savings of the AMD Athlon processor only occur if the processor is disconnected from the system bus by the Northbridge while in the Halt or Stop Grant state. The Northbridge can optionally initiate a bus disconnect upon the receipt of a Halt or Stop Grant special cycle. The option of disconnecting is controlled by an enable bit in the Northbridge. Program key features: * Enables bus disconnect bit in the Northbridge. * Full control under Clock Control (CLK_CTL) MSR that determinse the internal clock divisor when Athlon system (S2k) bus is disconnected Oriģinālā diskusija: http://www.boot.lv/forums/index.php?showtopic=4027 Risinājumu ieteica: Kuuminsh Все что вы хотели знать о режиме BUS Disconnect' date=' и то о чем вы меня постоянно спрашиваете. http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/germ...icles/amd/6.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Varonis Novembris 1, 2004 Share Novembris 1, 2004 sorry.. ka tā uzmācos, iesp nevietā, - bet par karšanu runājot - iespējams ir vērts uztaisīt šeit pie biežākuzdotajiem jaut - sadaļu ar veiksmīgākajām (ti - darboties spējīgām un noderīgām) idejām no moddinga lapas? piemēram - parādīt to ka kluss dators ir realitāte, un neprasa lielus upurus? - kā nekā - labs modings ar reālu un noderīgu pielietojumu ir laba lieta - tas ir sava veida tehnikas progress, attīstība, pārsteidzot cilvēku ar drosmīgiem risinājumiem ir iespējams iznīdēt iesīkstējušos aizspriedumus un stūrgalvību - kas ir reālākie attīstības kavētāji! 2.kārt - labi un derīgi topiki - tie kur ir reāli ietekumi, noderīga pieredze, padomi un risinājumi - zibenīgi nogrimst kaukur tālu lejā, citā lapā zem kaudzes bejēdzīgu, bezsaturīgu topiku. - nu tu jau esi redzējis tukšu izpļāpāšanos:) - zini ko tas nozīmē 3 kārt - kāda štrunta pēc kaukas tiek darīts? - tapēc lai varētu priecāties par to kā tas ir kādam labi noderējis, un ar savu piemēru iedvesmojot:) - piemēram - kāda jēga ir piemēram man noklusināt kompi - lai pac sēdētu pie viņa kaifotu? - visa jēga ir dalīties atklājumā, kāda kripatiņa vienu atklāju atkal spēs iedvesmot citus cilvēkus citiem atklājumiem - galvenais demonstrēt iespēju brīvību, to kas tik viss ir iespējams:)! vienkārši - BUJ ir tāda kā bezmaz vip sadaļa - tajā atrodas tiešām tkai pārbaudīta infa un nulle spams. arto arī cilv rēķinās te ienākot. protams, tāpēc katram gribās šeit iespamot:) - bezmazjau arī man:) - dēļ slavas kautvai:))) - labijau labi:) - joki... - bet nopietni - ir vērts ka ir tāda vieta ar DROŠU informāciju, īsu un kodolīgu. - forumā var pļāpāt, vicināt zobenus, bet šeit var papētīt, mācīties, atrast risinājumu. pac zini ka Informācija ir zelta vērtē, neraugoties uz tās itkā pārbagātību - jo patiesībā pārabagātības nav - ir tikai 95% spama:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest someonesick Marts 14, 2005 Share Marts 14, 2005 Taaka es piedalijos diskusijaa, varu ieteikt to pashu ko biju ieteicis jau ieprieksh- CPU Idle Extreme Link to comment Share on other sites More sharing options...
archs Jūnijs 25, 2005 Share Jūnijs 25, 2005 Taaka es piedalijos diskusijaa, varu ieteikt to pashu ko biju ieteicis jau ieprieksh- CPU Idle Extreme Shitaa programma ir drosha? :roll: Nekaadu gljuku nav? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krishxxx Jūnijs 25, 2005 Share Jūnijs 25, 2005 Bet taas progas ir dajebkaadaam matiiteem? Viens ir skaidrs- uz s754 shitaa proga ko VIL piedaava nekust. "No supported cpu found" Link to comment Share on other sites More sharing options...
archs Jūnijs 25, 2005 Share Jūnijs 25, 2005 Man temperatuura par 6-7 graadiem nokritaas Link to comment Share on other sites More sharing options...
oxygen Jūnijs 25, 2005 Share Jūnijs 25, 2005 Šito noprovēju pasen- viss ir labi, bet ja strādā kāds medijplayr , aizmidzina proci tiktāli, ka raustās skaņa . Tas laikam vienīgais mīnuss Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūnijs 26, 2005 Share Jūnijs 26, 2005 oxygen Kautko netaa sasetapoji. Pec nokluseejuma nekas neraustaas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joks7 Jūlijs 19, 2005 Share Jūlijs 19, 2005 Man iet bez probleemaam un aukstaaks par 6 graadiem!!! :twisted: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Instigater Jūlijs 19, 2005 Share Jūlijs 19, 2005 Kuuminj, es savam Duron nevar taa dariit, man Tv karte, kaa piestartee shito programmu, taa uz fullscreen video ir tikai 1 sekundi, peec tam tikai statisks peedeejais kadrs. Katraa zinjaa shitai perga ir nuuja ar diviem galiem, toties, jaa, CPU temperatuura manaa gadiijumaa nokritaas par 15 graadiem, toties ko tas dod, ja taapat nepaarkarst un veel "bonusaa" TV nevaru skatiities?!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uldisra Februāris 6, 2007 Share Februāris 6, 2007 Labāk iztīri kompi vai vismaz cpu kūleri no putekļu kārtas un paskaties vai nav aizkaltusi vai uzliec jaunu pastu starp cpu un kūleri.Var palīdzēt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
