RAID0 testi
deff_ins
Ievads:
Meklējot sweet spot* savai RAID0 sistēmai no 2 WD Raptor cietajiem diskiem izveicu dažus testus - kas ir labākais priekš PCMark05? PCMark rezultāts man interesē tieši priekš PCMark jauna rekorda kuru NO-TEAM centīsies uzstādīt vēlāk. PCMark principā ir vienīgais man zināmais testu komplekts kurš testē cietos diskus vienā piegājienā ar vairākām atšķirīgām metodēm un dod viegli uztveramu rezultātu. Tas, iespējams, nebūs īstais un vienīgais veids kā noteikt cieto disku ātrdarbību, bet tas var būt par pamatu izvēloties attiecīgas komponentes (šinī gadījuma HDD) un konfigurējot tās optimālai darbībai pēc vajadzības. Atzīmēšu tik, ka cieto disku ātrdarbība, protams, nav vienīgais pēc kā vadīties - ir vēl tādi kritēriji kā: datu drošība, cietā diska temperatūra, radītā trokšņa līmenis, cena, garantija un varbūt vēl kaut kas. Bet šoreiz, tātad, par cieto disku ātrdarbību lietojot tos saslēgtus RAID0 (STRIPE) sistēmā atkarībā no RAID block size un NTFS** cluster size.
Pirmais tests: RAID0 stripe size un NTFS cluster size attiecības performance.
Teorija
Perfekts izskaidrojums par stripe size (block size, chunk size, stripe length, granularity) šeit. Tāpat tur paskaidrots kāpēc lielāks stripe size ne vienmēr ir labāk.
Testa sistēma:
m/b: DFI NF4 SLI-DR Expert
CPU: Opteron 170 Dualcore
HDD: 2x WD Raptor 36Gb (uz NF4 kontroliera)
RAM: 2x512Mb Corsair 4400C25 2-2-2-5
PSU: Antec TP2 550W
Driveri:
NForce 4 AMD 6.70 WHQL
(Pārējie neietekmē sistēmas darbību šajos testos)
Testa metode:
Nojaucam un izveidojam RAID0 sistēmu ar attiecīgu stripe size, izveidoja primāro partīciju pa visu cieto disku, formatējam partīciju ar Windows iebūvēto Disk Manager. Testējam ar PCMark05 HDD testa komplektu***, kas sastāv no 5 dažādiem testa veidiem:
  • XP Startup
[*]Application Loading
[*]General Usage
[*]Virus Scan
[*]File Write
Windows XP SP2
Nvidia MediaShield (RAID menedžeris)
PCMark05 1.1.0
Rezultāti****:
Vislabākie rezultāti ir pie 32Kb stripe size (block size), kas arī ir parasti forumos ieteiktais variants kā zelta vidusceļš. Kāpēc? To varēs redzēt šo testu sīkākā analīzē kuru ievietošu vēlāk. Mistika paliek - kāpēc ar 8kb klāstera izmēru rezultāts ir tik slikts?*****
Tāpat labi var redzēt kā izmainās testa rezultāti mainot NTFS klāstera izmēru. Pastāv uzskats, ka palielinoties fail-sistēmas klāstera izmēram tiek nedaudz zaudēta diska brīvā vieta (īpaši tad ja uz diska tiek turēti daudz maza imzēra faili) un pieaug diska r/w****** ātrums. Mani testa rezultāti gan šo apgalvojumu apgāž. Kāpēc - par to vēlāk.
Secinājumi:
Pēc maniem testiem vadoties optimālais RAID0 sistēmas bloka izmērs varētu būt 32kb, kas veidojot NF4 RAID0 sistēmu ar tā BIOS rīku tiek piedāvāts kā optimālais variants. Bet es neapgalvoju ka tas ir īstais un vienīgais variants - sistēmai ar specifiskām funkcijām izvēle varētu būt cita. Kas attiecas uz NTFS klāstera izmēru - tā joprojām paliek mistika, kāpēc testa rezultāti ir TIK dažādi uz dažādiem RAID bloka izmēriem. Instalējot Windows XP pēc noklusējuma klustera izmērs ir 4Kb. Pēc šiem testiem vadoties tas nevienmēr ir labākais variants.
Tāpat RAID block/NTFS cluster size attiecība 1:1 tiešām nedod labāko performanci kā varētu likties. Jo nav pamata uzskatas ka klāsters ietilps stripe blokā.
Kā jau teicu - turpinājums būs par šo tēmu.
________________________________________________________________________________________________________________________
*sweet spot - izteiciens no angļu val. - zelta vidusceļš.
**Tā kā FAT/FAT32 failu sistēma ir morāli novecojusi - to neiekļāvu testos.
***HDD Test Suite - suite no angļu val. - komplekts. Skan tizli - es zinu :)
****Es nejēgā nočakarējos - gribējās kādu smuku netpisku tabuliņu - bet tāds excel SHITS vien sanāca :(
*****Katru testu izlaidu 1 reizi. Aizdomīgos rezultātus pārtestēšu.
******r/w - read/write - no angļu val. - lasīt/rakstīt
kritika velkomēta - palabojiet mani ja kaut kas tizls iekrīt acīs - ja tas saistās ar rakstības stilu, gramatiku utml. lietām tad PM, lai ne-aizspamotu šo topicu. par hardware releated tēmu gan esiet aicināti brīvi diskutēt te
Iesaakums labs, daudz darba, lai to visu dabuutu gatavu, padalies siikaak ar citiem testiem varbuut ja ir ;) Shis man paliidzees savu Raidu labaak nokonfigureet :D Gaidu siikaakus komentaarus turpinaajumaa.
Guest someonesick
feini... vajag veel tikai paareejas detaljas aprakstiit un visus siikumus...
bet priecee ka janvaari kad man buus taadu psahu HDD Raid0 nebuus jaamakareejas :p kungs jau visu iztesteejis...
Guest someonesick
to jau protams visi zin... bet cenu arii tiem cietnjiem daudzi zin.. P.S. 150Gb Raptori ir veel aatraki un jamiem 16Mb cache... ;)
kā jau ticu - man citi benchi principā neinteresē :oops: jo paskatiet cik testus esmu izlaidis... cik tas laika prasa :x es labprāt visus šos pašus testus izlaistu arī uz sil kontroliera un ar parastu singe sata/ide hdd... bet tas laiks :x
Guest Installer
Man te viens jautājums par tiem Raptoriem, vai tie ir ātrāki iekš Raid0 salīdzinot ar SataII? Mēģināju Googlē atrast kādu sakarīgu salīdzinājumu, bet nekas lādzīgs neizdevās. Un vēl viena lieta, kas man interesē, saistībā ar Raid0, vai pēc tam to Raid masīvu var sadalīt, piem. kaut vai ar to pašu PM? Un ja var, vai nezūd performance?
Otrais tests: HD Tune - neatkarīgi no failsistēmas.
Testa metode:
Ar HD Tune testējam neformatētu disku. Testa rezultāti nemainās no tā cik partīciju uz RAID0 sistēmas, cik uz tām failu. Te pati programma: http://www.hdtune.com/
Rezultāti:
Nepievēršam uzmanību Transfer Rate Maximum/Minimum, jo šie rādītāji pīķos var gan pacelties gan nokristies. Ja neskaita 32kb stripe size testa rezultātus tad principā tie daži mb/s neko daudz neizsaka.
Tas gan neattiecas uz burst rate. RAID0 sistēmai ar 4/8/16kb stripe size ir tik pat kā 2x labāki rezultāti nekā ar 32/64/128kb. Neatradu smalku info kā darbojas burst rate tests, bet kādā foruma lasīju ka tas ir daudzu mazu failu r/w no dažādiem HDD apgabaliem. Iepriekš ieliktajā adresē bija aprakstīti RAID0 darbības principi, tas varētu arī izskaidrot kāpēc ar lielāku stripe bloku krītas burst rate testa rezultāti.
Piemēram: izskatās ka šinī gadījumā burst rate testā izmantojamais datu izmērs ir ~16-32kb... izmantojot 16k stripe block katra datu kopa izvietojas pa abiem HDD - līdz ar to atrāk lasās un rakstās. Palielinoties stripe blokam katra datu kopa ievietojas tikai uz viena no abiem HDD, līdz ar to r/w notiek ar tādu pat ātrumu kā single HDD.
Vēlāk ielikšu testus kur varēs redzēt kā tas izpaužas uz PCMark05 testiem atsevišķi.
Mistika paliek - kāpēc pie 32k stripe bloka izmēra rezultāti ir TIK slikti, ja pirmajā testā tie ir principā labākie? Es pieļauju domu ka tā ir HD Tune kļūda. Es vairākas reizes RAID0 sistēmu nojaucu un izveidoju pa jaunam gan ar MediaShield rīku gan caur firmware rīku - tas pats. Ar līdzīgu programmu HD Tach - rezultāti bija normas robežās, bet man nebija laika visus testus pārtaisīt.
raptori ir ātrāki par sata1/sata2 un visiem ide udma utt. jo tie ir 10000 apgriezient SCSI diski ar SATA interfeisu.
paskaties te:
http://www23.tomshardware.com/storage.html
izvēlies sev kādu tīkamu sata2 hdd un wd raptoru - pēctam apskaties salīdzinājumu visos testos :)
raid0 ātrums proporcionāli pieaug single hdd performancei.
Guest KayTee
Viss cauri, vakar uzliku WinXP uz RAID0 ar strip izmēru=32KB un cluster size=16KB. Diski Seagate SATAI 200GB bez NCQ, testi šeit:
http://www.boot.lv/forums/viewtopic.php?p=...p=462572#462572
Cerams, ka būs OK. Vienā forumā kāds kekss pat ieteica formulu (adresi uzreiz nepateikšu, bet varu pameklēt). Ņemam vidējo faila izmēru uz diska (ja sistēmas disks, tad sistēmas, ja multimēdiju un video, tad to), to atrodam caur windows defragmenter->analyse disk. Vidējo faila izmēru dalām ar 2 un ar cieto disku skaitu RAID slēgumā. Klāsteri iegūstam ņemot pusi no strip izmēra. Mazs klāsteris tika vērtēts negatīvi, jo ātri fragmentē disku un bieži jāveic defragmentācija.
Tas viss, protams, ir teorija, dažādi diski un RAID kontrolieri uzvedas atšķirīgi, tāpēc jo svarīgāki ir testi.
Pēc aprēķiniem man sanāca ~ 52KB, tātad 64KB strip, tomēr uzliku mazāku, jo daudzi priekš sistēmas diska ieteica 16KB, arī pirms tam biju nosliecies uz 32KB pēc savu testu rezultātiem (skat.linku augstāk).
Tēmas autoram pateicība par aizsākto darbu, nebūtu es jau uzlicis windu (nepamanīju šo tēmu), varētu vēl patestēt ar dažādiem setingiem, lai rodas priekšstats par Latvijā pieejamo hārdvāri.
P.S pagaidām winda lido, īpaši prieks par to, ka gandrīz jebkura programmatūra instalējas burtiski sekunžu laikā.
Updated:
atradu to minēto forumu:
http://www.techspot.com/vb/topic1596.html
priekšpēdējais posts tajā lapā
KayTee - varu ieteikt tev tikai labu defragmentatoru :)
http://www.raxco.com/products/perfectdisk2k/
par to formulu... man tāpat sanāca nedaudz zem 64 pēc tās formulas - tātad it kā 64. es tomēr izvēlēšos (tāpat kā tu) 32k stripe block un 16k klusteri kas varētu būt zelta vidusceļš mūsu situācijā sistēmas diskam ;)
deadmaroz-TLOTL: testu kam? Diskam var būt dažāda pielietojuma specifika, es kādu mēnesi pasēdēju uz U320 15K RPM diska kā sistēmas diska mājas kompim - starpību jau protams jutu, taču ne tik lielu, lai atmaksātos to pirkt.
josi - uzmet skici - kaut kāds scsi raid kontrolieris uz pci-e (tak tādi ir ne?), un 2 scsi diski raid0 sistēmai - nu tādam mega gaming kompim 8)
ja rēķina ka raptori 74gb maksā 120ls/gab... tad varbūt ir vērts tādu scsi sistēmu iegādāt?
Nu nezinu - mājas kompim es droši vien tomēr ieteiktu likt S-ATA diskus, SCSI nav lēts prieks, viens pats 73GB U320 15K disks maksās vismaz 200Ls, nemaz nerunājot par pašu RAID kontrolieri.
Uz PCI-E labs SATAII RAID kontrolieris ir Areca ARC-1210, uz jauno gadu vienam maniakam tādu ieliku kopā ar 4 Hitachi 250Gb diskiem RAID10 režīmā, naudas ziņā tas gan bija ap ~700Ls, toties tagad vīram visa videoapstrāde pēc viņa vārdiem lido vismaz 2x ātrāk.
Guest deadmaroz-TLOTL
kautkas tevis teiktajā neklapē! Kā var 4x250+kontrollers maksāt 700ls
_________________
Ziņojums pievienots no BOOT.LV WAP
ui es domāju ka tu runā par scsi
_________________
  • 4 weeks later...
Ok, tikko uzceptam raid0 masīvam uzliku stripe 32.
Sistēmas partīcijai uzliku klasteri 16kb.
Jautājums: cik likt pārējām partīcijām - geimu partīcijai - temp dl partīcijai - misc partīcijai????
Guest bubu
deff_ins: man gan liekas, ka spēlēm vairākumā ir lieli faili. Nu ap pusmegabaitu/megabaitu vidēji. Nemaz nerunājot par gigantiskajiem failiem - simtiem Mb.
Un, pie tam, vai tad uzliekot lielāku klastera izmēru nepalielināsies lasīšanas performance, kas spēlēm arī ir svarīgāka. Nekā tie megabati, kuri pazudīs.
Mazi sīki faili bija senākos laikos.
bubu - iespējams tev taisnība :D
paskatījos kas manā games folderī
15Gb un ~12k failu. vidēji - katrs fails 1,3mb liels.
