Gribu uzlikt pamatplatei jaunāku BIOS. Kā lai to izdara?
  • 4 months later...
Ja nekaadi nevar noidentificeet savu pamatplati tad:
Ir taada lieta kaa BIOS String. Kad PC laadeejas, tad pashaa apakshaa taads garsh kjeburs (zem "Press DEL to enter setup"). Vo, un peec shitaa var identificeet MB un BIOS. Pat ljoti veciem deeljiem. Iesaku uz sho numuru pagoogleet vai arii pamekleet kauko noderiigu ieksh www.wimsbios.com
Manaa gadijuma tas bija
BIOS ID: 11/26/2001-i845-ITE8712-6A69VFGAC
6A69V - chipsets
FG - razhotaajs (Fastfame Technology Co., Ltd. :O)))
AC - modelis
No veelvienas lapas infa par AWARD BIOS un pamatplates atpaziishanu:
1. 6A69MM49С. Первая цифра/буква обозначает версию Award:
“1” – до версии 4.2
“2” – EliteBIOS v.4.5x (знакомая надпись «Award Modular BIOS v4.51PG»)
“3” – PowerBIOS
“4” – CardWare PCMCIA
“5” – CAMPliant SCSI
“6” – Medallion BIOS v6.x («Award Medallion BIOS v6.00PG»)
*-курсивом помечены наиболее распространённые.
В нашем случае – «6», значит это Award Medallion BIOS v6.00PG, хотя это и так высвечивается при загрузке;).
2. 6A69MM49С. Вторая – используемые на плате шины:
“1” – ISA
“2” – PS/2
“3” – EISA
“5” – EISA/ISA
“A” – ISA/PCI
“B” – EISA/PC
“C” – ISA/PM
“D” – EISA/PM
“E” – PCI/PnP
В нашем случае (и это относится ко всем современным платам), понятно, “A” - PCI/ISA.
3. 6A69MM49С. Третья – «поколение» процессора:
4 – 486
5 – 586 (Socket-5/7)
6 – 686 (все остальные более новые).
Другие цифры должны, видимо, появиться с пришествием Itanium/Opteron, хотя некоторые фирмы/биосы в последнее время (2003-й год) решаются нагло:) использовать и 7 (в основном - последние чипсеты под AMD/P4).
4. 6A69MM49С. Четвёртая и пятая – тип чипсета, на котором выполнена плата. При чём четвёртая относится к производителю чипсета, например:
“1” – nVidia
“6” – ATI
“9” – Intel
“I” – SiS
“K” – ALi
“L” – VIA
“S” – AMD
Reaali infu pagraabu no
http://alexvd.iatp.org.ua/comp/hard/mb-ide...ification.shtml
Labs rakstinsh :O)
Saakums:
Часть первая – опознание трупов. :O)))
Taakaa visiem varbuut nav taa aarzemju neta tad uztaisiju taadu kaa LV mirroru
http://kaija.rulz.lv/boot/bios/mb-identifi...ation.shtml.htm
Hehe
taipat lapaa uzgaaju
Что это такое - "BIOS Patcher"?
Это - программа, способная находить и исправлять ошибки в BIOS-е (пока только - Award BIOS, по другим - см. дальше), а так же добавлять ему новые возможности (либо "открывать", "разблокировать", в общем - "возвращать на родину";) - т.е. уже имеющиеся, только по каким-то причинам "закрытые" производителем платы).
ЧТО он делает?
BIOS Patcher (далее - просто "патчер") сканирует файл прошивки. Если он находит ошибки (которые знает) - исправляет их. Если находит "закрытые" производителем возможности (которые знает) - "открывает" их. Если введены ключи для добавления новых возможностей (или не выключены добавляемые по умолчанию) - добавляет их.
http://rom.by/articles/BP/index.htm
Taateikt.. varbuut ja nevaram uzupgreidot BIOS.. varbuut var sapachot :O)
Veelu veiksmi un dalieties pieredzee :)
  • 1 month later...
Diezgan labs tuulis.
Vieniigais kursh noraadija mana deelja razhotaaju :)
http://www.uniflash.org/index-orig.php
UniFlash is a flash utility, that can flash BIOS on many boards.
UniFlash is made to be universal - this can be useful when you're hot-flashing your bios in another motherboard.
Not only that - it supports some PCI cards too and also supports c't Flasher ISA card.
Pie BIOS flashoshanas saskaramies ar to ka kautkaa jaaiebuutojaas DOSa :)
http://www.bootdisk.com/
Driver Free Disk For Bios Flashing
Es pats izmantoju 911 boot CD ar tiikla suportu.
  • 1 year later...
