  • Kas ir tiešsaistē   11 biedri, 0 Anonīmi, 53 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • AVilks
    • imiss
    • Corpsegrinder
    27280
      Taisa, kad būs gatavs, varēs no Ogres līdz Lielvārdes galam ripināt. dotajā brīdī kādu km aiz Ciemupes ir jau asfalts uzliets. Līdz Ķegumam škemba. No Ķeguma līdz Lielvārdei vēl rok, klāj ģeotekstilu utt. Lielvārdē gar Elvi gan liekas nav īpaši izdalīts tas veloceliņs. Bet tālāk atkal samarķēts un var līdz pilsētas robežai mīt.   @Gestapo cik km aplis sanāk ?  pa kādiem 60-70% no tava maršruta ceļiem ir braukts
    • Laxe
    • Edis7
    • AVilks
    • @rmands
    • Net
    • Alex30
      Ja kādam apnīk latviešu radiostacijas, tad var pārmaiņas pēc uzslēgt un paklausities lietuviešus (ja atrodies uztveršanas zonā). Piemēram,  Lietuvas "Relax FM" (FM93.4). Tā kā bieži atrodos vietās, kur Latvijas "Relax FM" nav normāli uztverams, uzslēdzu leišu versiju. Nu jau drīz sapratīšu valodu un beidzot varēšu uzzināt, ko stāsta ziņu izlaidumos un kādas atlaides Lidlā un Norfā.
