Kas ir tiešsaistē 7 biedri, 0 Anonīmi, 499 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- 138
- Stepselis
- janni
- binary
- pikox
- Dils
- Gestapo
33374
Kopā biedri25790
klusums
Varbūt tiešām jāierosina ieviest kārtību, ka tos, kas brīvprātīgi savu veselību sačakarējuši, dekādēm ilgi dzerot un/vai pīpējot, neārstē par nodokļu maksātāju naudu? -
Kaut kādi daži Metabo instrumenti jau arī Būvniecības ABC pieejami Vai tad @kaads raksta, ka jobbi nenodrošinās garantiju? Ir būtiska atšķirība starp "tirgotājs nodrošina garantiju" un "garantijas remontu veic Latvijā". -
Ko par šādu situāciju saka PTAC? Tas nebūtu “kkpd, caur kādiem kanāliem tirgotājs piegādājis preci; pircējs to ir nopircis ar čeku, tirgotājam jānodrošina garantija”? -
nopirksi Dewaltu Jobbi veikalā, Latvijā garantijas remontu tam neveiks, būs jāgriežas pie tā paša Jobbi, tas tā informācijai, nezinu kā ar citu zīmolu precēm tur ir
Es nevienu tādu nepazīstu, bet tādus kas no cīgām pilnībā vau daļēji pārgājuši uz saltiem/veipiem vai aikosiem, tādus gan. Ymmv. Vai es varu piekrist vai noliegt apgalvojumu “saltiņi ir atpakaļceļš pie cīgām” (ja to tu gribēji teikt) - ne vienu ne otru; tādiem, kas no saltiņa “nejūtas uzpīpējuši”, tādiem varbūt jā. Imho vispār ņefig bija saltiņu garšiņas un spilventiņus aizliegt. Sūdainās aikosu (kuriem ir garšiņas!!) lobiju kuces. -
Kā visi tie mazie dabū pie sevis, nu no kādiem Polijas utml vairumtirgotājiem, acīmredzot. Turklāt visticamāk no vairākiem dažādiem, jo konkrēto verķi BMV (kuri kaut ko tur uz vietas, bet ne šo) prognozēja piegādāt ap nedēļas laikā, Jobbi 3 nedēļas (bet lētāk). Vispār ražotāja fiška turēt tādus vienus ekskluzīvos izplatītājus man nav baigi saprotama, jo manuprāt viss ko viņi tā dabū ir mazāka tirgus daļa salīdzinājumā ar bošu, devaltu un makitu, kurus, nezinu caur kādiem izplatīšanas modeļiem, bet lūk, var nopirkt pat Būvniecības ABC un kur tik ne. -
Stokker it kā skaitās laikam vienīgie Metabo izplatītāji un viņiem liegts Metabo tirgot vairumtirzniecībā ( citiem tirgotājiem), kā Andris dabū tirgot pie sevis, interesants jautājums, būs jāpajautā
Tad aukstā sintēzes reakcija mums nedraud. 🤣👍 -
Kaut ko jau pa WiFi tur var izdarīt. Taču papildus termostats avārijas aizsardzībai bimetāla. Un vēl elektromehāniskais limeņa pludiņs/slēdzis. Mani tik viegli neizjāt.😀 -
Gurmāniem īpaši aicinu pievērst uzmanību sākot no 1:19:02 -
iespējams, ja jau jautā tam ir nozīme. Neatceros ne reizi kad kāds būtu atbildējis, ok, sen. Jautā- cik? Laikam skaitīju sākumā, kaut kādā brīdī tas nojuka, atceros mēnesi, gadi ar laiku sajuka, bet gads bija kurā notika kāds pasaulē zināms notikums un vienmēr varu iegūglēt kad atkal skaits nojucis. Bet jā, zinu vienu kas jebkurā dienā bez kādiem pierakstiem nosauks precīzu skaitu dienas ieskaitot neskatoties uz savu ievērojamo atturības periodu. Kā, hvz.
Tu jau saproti, ka citi jautā, tāpēc ka arī ir par to domājuši, tikai nekā saņemties nevar? -
Nē, arī defrost opcija uz +50 nevajadzētu būt. Bet reku, iepriekš jau uzrakstīju, ka laikam jāmaina attieksme pret automatizāciju. Tā kā, @jacobs, esi uzmanīgs! Skaties, ka Tavus aparātus nesāk kā tokamakus izmantot. Ja nebūsi ielicis rāmjus.🤣 Un pilnīgi viennozīmīgi jāpārvērtē, vai tiešām naktspodam vajag vaifaju, kameru, lidaru un vēl kaut kādu vibratoru. -
Vai tad no augstāk teiktā nesaprati, kāda tā bija ''opcija''? Būsi atkal alu dzēris, vai?😄 -
Tie ir pierādījumi. Jo lielāks skaits, jo vairāk ir ko zaudēt. Man ir pretjautājums, kāpēc bezmaz nepazīstami cilvēki kas piedāvā iedzert kad saku ka sen nedzeru jautā- CIK sen? Ko atbildēt?
Nē, nē! Nafig vispār ledusskapim opcija +50? Lasīju par šo. Vienkārši iesmēju par to vērīgo cilvēku. Bet tas nemaina lietas būtību - nafiga defrost atļauj līdz +50? Lai gan jā. Laikam jau mums jāmaina attieksme pret automatizāciju. Frekvenčniekam arī parasti bez dejām ar tamburīniem nevar virs, pļa , patiesībā pat neatceros, laikam kādi 120Hz? Bet ari tas ir pietiekami daudz, ja hakeris uzgriež kaut kādu transportieri uz tiem 120. -
Tur nebija nekādas maģiskas “uzsildīt līdz +50 °C” ledusskapja funkcijas. Tika izmantots parastais defrost mehānisms: tas periodiski ieslēdz sildīšanu, lai iekārta neaizaugtu ar ledu. Uzbrucēji tika pie refrigeration control sistēmas un panāca, ka šis režīms darbojas tā, kā tam nevajadzētu darboties. Rezultāts: ledusskapis, kura uzdevums ir uzturēt produktus aukstus, ļoti efektīvi sāka darīt pretējo, dažviet sasniedzot ap +50 °C. -
Bet varbūt tāda opcija ir tikai īstam hakerim pieejama?😀 Lietotājs parastais nemaz tai klāt netiek? -
Tas viņiem palīdz. Sabiedrība ir atguvusi rīcībspējīgus cilvēkus, pieciešam šo klaigāšanu, jo tas baigi netraucē, bet viņiem ir būtiski. -
Tā tomēr viņiem ir zināma uzvara cīņā ar sevi un ar to ''klaigāšanu'' publiski cilvēki mēģina vēl vairāk, it kā nogriezt to ceļu atpakaļ.🤔 Lai gan patiesībā drošāks ceļš uz neatgriešanos ir tad, kā man, kad tu tikai ļoti aptuveni zini to gadu, kad aizmirsi par šņabi. Un par to tev nemaz nav jādomā. Ja nu, tikai atceroties kādus nogāztos podus.🙂
Kopā tēmu102.1k
