  • Kas ir tiešsaistē   11 biedri, 0 Anonīmi, 208 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • bedrens
    • rooyar
    • oxygen
    32471
    25790
    MareksA
    MareksA
    • rooyar
      Šis jau vienmēr ir bijis – cilvēki ložņā apkārt, meklējot dzīvokļus, ko aplaupīt.
      Mazajā Suzuki beidzot ieliku pastiprinātājiņu no krājumiem pioneer GM-D1004. To ieliku zem paneļa aiz maģa, tur iet pa augšu paneļa stiprinājuma caurle, pie tās ar divām savilcēm piestiprināju.  Lai to smuki pieslēgtu, nācās sūtīt pārejas vadu, lai var smuki saštepselēt visu. Tas no Vācijas izmaksāja 30EUR ar piegādi. Tur arī ne bez pārsteigumiem. Pirmajā piegājienā atsūtīja kaut kādu citu, kas ir hands free pieslēgšanai, pie tam ne Suzuki. Kaut kādi citi gali, vai Honda, vai Opel. Ja kādam vajag, ir pieejams. Tur kaut kādi 6 štepseļi pavisam. Tie gali gan arī kā Suzuki, tikai vienā pusē nav tie 4 lielākie kontakti. Te visa cieņa carfeature.de, pietika ar īsu e-pastu, ka nav kas vajag, kā atbildēja, ka sūta pareizo, un neko man neprasa ne piemaksāt ne sūtīt atpakaļ. Te jau šo tie nācās nokniebt, t.i. lai pievienotu barošanu uz pastiprinātāju, kā arī lai pievienotu sabvūferu. Nācās jau arī palodēt, jo es jau biju pārkniebis tā pastiprinātāja visus vauds, jo bija doma pielodēt pie esošjiem iekš auto. Bet tad sapratu, ka tur oriģinālais vads līdz maģim tāds paīss, tur knapi var maģi atvienot, un pārkniebjot, ielodēt (kas jau būtu izaicinoši), tur vēl sanāktu paresns pasākums pie paša maģa, un varētu būt sarežģijumi to visu ielikt iekšā, varētu kaut kas spiesties. Priekšā tad skaļruņi oriģinālie. Uzliku, kas nu bija, to 80Hz HPF. Protams, skan tīrāk, bet ir tur kaut kas, kādi augšējie vidi izteikti tā kā. Ekvalaizera vai tml. nav. Kā i tā i. Subis gatavs gladen 10" fāzu invertora kastē. Nopirku lietotu. Tam, protams, 80Hz LPF. Ir daudz labāk, kad basu spēlē subis, lai vai kāds. Nu vispār ir labāk, un savādāk jau nevarēja būt  Protams, iekšas nerauj ārā, arī skaņas kvalitātes sačos nav ko darīt. Lai gan, kas to zina, varbūt skan labāk kā 99% latvijas auto. Gribas ticēt Bilžu nekādu jau nav, jo viss jau izskatās kā oriģināli, tik cik subis visus nodod Kaut kā arī jānostiprina vēl tas subis. Vitara tā arī vizinos ar tiem DLS platjosliniekiem pieslēgtiem no maģa. Tur kaut kas varētu mainīties tikai nākamvasar, šogad āra darbu sezona beidzas.
      Ja kas, esmu ielics ss-ā pa 90.
      Un par ko tur īsti ir cepiens? Par to ka iedeva pilsonību par nopelniem vai to ka nerada pievienoto vērtību, vai to ka indiešiem nevar dot pilnonību lai vai kas? Būtu nokārtojusi parastā naturalizācijas procesā, tad būtu OK?
    • Laxe
      apgalvota pievienotā vērtība.   tie braucēji jau izvarojuši civilizēto pasauli un tās labumus necienot izvazājuši. Kapēc pēkšņi Latvija būs veiksmes stāsts ar šiem migrantiem?   Itsevišķi indiešiem kam ir Čigānu kultūra un normas kur cieņa neeksistē. Čigāni eiropā ienāca pirms 700gadiem no Indijas un atteicās asimilēties. kapēc šie modernie Čigāni būs labāki?   Kas liedza viņai te strādāt un radīt vērtību bez pilsonības? parādīt pa 5 gadiem cik svarīga un laba viņa ir?  un cik tas viņas MI ir svarīgs Latvijai.   Es gribu redzēt to viņas MI laboratoriju, ko tā dara. vai vispār tāda ir? jeb tik kautkāds workstation dators nopirkts pa 2000 eiro un nomests.   Ja ir šaubas par viņas zinātniskajiem darbiem, kapēc viņa nevar tos prezentēt un pastāstīt par tiem?
      Ne ko jau biedrs Racer ačgārnu nepateica. Man vienā saulainā vasaras dienā 90-to sākumā piebira pilna FM skala ar itāļiem. Un antena tiešām bija samopals - dipols, laikam pat bez salāgošanas cilpas. Pagriezts uz Zaķeni. UKW bloks bija iekš "Prasmīgās rokas" iegādāts eksporta variants ar indeksu E(laikam). Kad atklāju, ka tur tādi eksporta UKW bloki ienākušies, sapirku vairākus. FM demodulators no RRR, vēlāk stereodekoders no Latgalītes Bet, ja vēlas nodarboties ar tāluztveres sportu, tad cita lieta, tad nekas cits neatliek, kā meistarot vai pirkt nopietnas antenas un uztvērējus.
    • raivix95
      Nosvied to tačku un tinies Tagad pat tantuki Mazpisānos zinās, kas ir php
      Pavasarī Lielbritānijas Sabiedriskā raidorganizācija BBC plāno slēgt savus kanālus "BBC Three", "BBC Scotland" un "Radio 4 Extra", bet saturu pārcelt uz iPlayer, Sounds un citiem online servisiem.
      Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, liekot saglabāt sabiedrisko mediju vēsturiskos nosaukumus Latvijas Radio un Latvijas Televīzija arī pēc abu mediju apvienošanas.
      Nedomāju, ka tur ir ko atgūt. Ceru, ka Eiropai būs mācība, nevis paliks ar pliku cerību, ka pēc gadiem padsmit pie varas nenāks kāds republikānis tiktokeris un atkal viss atkārtosies.  Un, IMO, vēl jau nav viss galā. Neticu, ka esam zemākajā punktā .. var nogriezt Starshield/Starlink pavisam , izlūkošanas datus , kā arī sākt sniegt palīdzību orkiem. Kas Oranžajam Mēslam, Īlonam Hitleram un Co. to liedz darīt?
    • Legacy Sat
      Te var pasūtīt kaut ko līdzīgu - XmuX 20Y CCIR 5.3 MH: https://xmux.cz/en/detaily-anteny/xmux-20y-ccir-5-3-mh Ir arī vēl citi varianti ar mazāku elementu skaitu un izmēriem, jo šis tomēr ir īsts izaicinājums. Manuprāt, R. Strautmaļa antenas variants tehniski ir gana labs, tāpēc, ka nav racionāli elementu skaitu palielināt virs 20 - 25 elementiem, t. i., pārsniegt apmēram 15 dB pastiprinājumu, jo turpmākais pastiprinājuma ieguvums nav liels un neatmaksājas materiāla (alumīnija cauruļu) izlietojuma ziņā. Turklāt, jo lielāks ir pastiprinājums un vairāk elementu Jagi antenai, jo tā precīzāk ir jāorientē. Notiek arī vēl citas lietas pie liela elementu skaita - antenas ieejas pretestības samazināšanās un frekvenču caurlaides joslas sašaurināšanās.
    • oxygen
      Nu jā, cerēja ka būs ka Venecuēla, bet... Tomēr Irānā ir krietni augstāk ( tautas izglītībā, pie reizes arī militāristi) . Galu galā  kaut kā cik tur gadus desmitus  zem sankcijām ( laikam no 1979 gada) un , neko. Būvē pat paši ballistiskās raķetes. Arī tie šahedi ir viņu izgudrojums. Tā ka pie sankcijām ir pieraduši un tagad ''dancina visu pasauli'' ar to Hormuzas šaurumu. Laikam novinēt var tik nobumbojot ar atombumbām . Savadāk nu kā taja kalnainājā valsti? Paskat kā gāja ''civilizētajiem'' karotājiem Afganistānā kur tauta  var teikt izglītība ''tikko norāpušies no kokiem'' .    Vislielākās  amerikāņu cūcība ka vispirms mudināja sacelties , bet vēlāk, kas aizmuka no Irānas, beigās taisās tos deportēt no ASV. Nu ko , pa taisno uz karātavām...
      Tas būs ilgi un sāpīgi. Un, visticamāk, visi tie vingrinājumi, kas ir veikti, maksās baiso naudu...
      Venecuēlā tas nostrādāja perfekti. Kāds ir mērķis, mainīt režīmu vai visu nolīdzināt.
      Principā visa izraēļu stratēģija ir sponsorēt/lobēt ASV politiķus, vai tie Demokrāti vai Republikāņi (viņi sponsorē abus), kacināt to Irāņus, līdz tie atbild tā nopirtnāk un tad gaidīt uz tādu nestabilu tipāžu kā Tramps, kurš izdarīs melno darbu, jo paši jau ilgāk par mēnesi neizvilks (nekas nemaina faktu ka Izraēla ir relatīvi sīka vienība, kur faktiski 1/3 - 1/2 visa militārā varenība ir ASV subsīdijas). To ierī varēja redzēt šoriez, iesāka un tad atstāja putru izstrebt amerikāņiem. Tikai šoreiz arī Tramps neko pa lielam neizdarīja.
      Trakākais jau, ka tagad tā trampa ievārītā putra kādam būs jaizstrebj un tas nebūs viegli un ātri.  Nerunājot par reputācijas atgūšanu Amerikai
      Jā, jā. Līdera novākšana arī solīja tūlītēju uzvaru.
      Ģenerāļu novākšana dezorientē, tiek zaudēts laiks operatīvi atbildēt, jā, tas ir būtiski.
      F35 tev neko nedod, ja viņiem vairs nav ar ko šaut un nav ar ko viņus vairs aizsargāt.
      To izdarīja Izraēla pati par sevi vai ASV? Ģenerālu novākšana kautko būtiski mainija Irānas spējā vienkārši laist raķetes/dronus tādos apjomos ka vienkārši irzaēļiem beidzas visa pretgaisa aizsardzība nedēļas laikā?   Tādu nedēļu ilgi augstas intensitātes uzbrukumu jau viņi varēja. Bet kā rāda pat Ukrainas piemērs, tad visi hi-tech ieroči beidzas ļoti ātri un uzvar tas kam to ieroču ir vienkārši vairāk. Ja tur tiešām izvērstos tāds ilgtermiņa karš starp Izraēlu un Irānu, tad uzvarētājs tāpat skaidrs. Iebrukt fiziski ar armiju tā paīstam ne viens ne otrs varētu. Raķešu cīņā lēnā garā Irāņi noplacinātu to Izraēlu.
      102.1k
