  • Kas ir tiešsaistē   12 biedri, 1 Anonīmi, 290 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • kernell
    • xxaxx
    • ribons
    • oxx
    28381
    25790
    Jhd
    Jhd
      Citēšu Elvisu Strazdiņu: “Es ceru, ka tu uzzināji kaut ko jaunu!”   Tas Trek gan ir Andelē. Ak jā, tur ir arī tas fujaks, kura eseskas sludinājumus es te esmu licis nezinu cik, “Marlboro” ieskaitot (tas vismaz bija smieklīgs). Šim viņa “””Giant””” pie Andeles sludinājumu cenām vajadzētu 10 gadus 🤑
      OK, pārlasijos. Blogs saka ka viena un tā pati aparatūra var tik izmantota DAB un DAB+
      GB un gab, ta kāda starpība 🤷🏻‍♂️
      Bet ja frekvences ir citas tad aprīkojumu vajag citu, no ieprikšējā var palikt pats masts (puļķis) uz kura nostiprinātas antēnas, kurām ir jābūt mazākām ja frekvence augstāka...
      Nu es balstos uz to ko raksta paši norvēģi un viens blogs https://james.cridland.net/blog/2017/norway-switches-from-fm-to-dab/ Nav jau runa par freqvencēm, bet aprīkojumu
      Man virtuvē mētājās vecs FM radio ar CD un kaseti, kas joprojām pilda funkciju - fons.  Tieši tāpat auto FM pilda funciju - fons. Ar ziņu un izklaižu piedevu. OK, šķiet, bij arī DABs iebūvēts. Ja FMs tiks izslēgts, es jau nākamā dienā nopirkšu virtuvei kaut kādu strīmradio. Vai kāds komercmēdijs, kurš jau velk savu dzīvi ar MAFa atbalstu, būs gatavi šādiem vingrojumiem? JĀ, pēc gadiem 5-10, kad pamainīsies autoparks, viss lēnām nomigrēs uz internetu, ar visiem 5-6-7G tiks atrisināta torņu aizrīšanās problēma. Bet šos trīs burtus es šajā bildē neredzu.
    • Usins
      IMHO, no svara nav tikai ārējā pinuma pretkorozijas īpašības. Svarīgs ir arī iekšējās caurulītes materiāls, visa mezgla konstrukcija un materiālu savietojamība — lai iekšējā caurule spiediena ciklu un kustību rezultātā klusi nenoberžas, kamēr ārējais pinums vēl spīd kā jauns. Turklāt ārējais pinums nav tikai dekoratīvs aizsargs. LVS EN 13618 / EN 13618 to faktiski uzskata par šļūtenes konstrukcijas daļu, kas palīdz nodrošināt spiediena izturību un aizsargā iekšējo cauruli. Interesants jautājums ir par regulārām spiediena izmaiņām. Piemēram, ja pirms šļūtenes ir aizaugusi stāvvada atzara caurule, daļēji aizvērts ventilis vai netīrs filtrs, tad, maisītājam esot atvērtam, aiz šī ierobežojuma spiediens nokrīt. Maisītāju aizverot, pēc brīža šļūtenē atkal ir pilns statiskais tīkla spiediens. Tātad katrā krāna atvēršanas/aizvēršanas reizē šļūtene dabū spiediena ciklu. Jo lielāks plūsmas ierobežojums, jo lielāka var būt starpība starp dinamisko un statisko spiedienu. EN 13618 šis efekts nav ignorēts — standartā ir gan pressure cycling resistance, gan resistance to pressure jumps pārbaudes. Tātad normālai sertificētai šļūtenei regulāri spiediena cikli principā ir paredzēta ekspluatācijas slodze. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka ir normāli, ja šļūtene skapītī redzami “lēkā”. Tur jau nāk klāt locīšana, kustība, berze, pārāk mazs liekuma rādiuss, nostiepta montāža utt. Standarta spiediena ciklu tests nav tas pats, kas gadiem ilga mehāniska berzēšanās pret pašu pinumu vai skapīša malu. Arī ūdens trieciens ir nedaudz cita lieta. Daļēji aizvērts ventilis vai netīrs filtrs samazina plūsmu, tāpēc tas ne vienmēr palielina ūdens trieciena maksimumu — tas to var pat samazināt. Bet statiskā/dinamiskā spiediena starpība šļūtenē tik un tā var kļūt lielāka. Rezultātā var būt interesanta situācija: lietotājam ārēji viss izskatās perfekti, bet vienā dienā ūdens sāk šļākties caur šķietami pilnīgi veselu, spožu ārējo pinumu. Būtu interesanti redzēt neatkarīgu dažādu ražotāju pievadšļūteņu testu ar kādiem 100 000+ spiediena cikliem, temperatūru, kustību un pēc tam burst test — kaut ko Project Farm vai Torque Test Channel stilā. Project Farm ir ļoti līdzīgi testējis dārza šļūtenes — plūsma, locīšanās, mehāniskā izturība un spiediens līdz pārraušanai — bet tieši sanitāro maisītāju pievadšļūtenēm tik labu salīdzinošu neatkarīgu testu pagaidām neatradu.
      DAB and DAB+ digital radio broadcasts primarily use VHF Band III (174–240 MHz) and occasionally the L Band (1.452–1.492 GHz). [1] Ja jāizmanto citas frekvences tad šis nesanāk
    • _dunduks_
      varbūt kādam būs aktuāli: Ja jums ir Latvijas eID karte un viedtālrunis ar NFC (Near Field Communication) atbalstu, tagad varat izveidot vai atjaunot Smart-ID kontu, izmantojot tikai telefonu un eID karti. Jaunā reģistrācijas metode aizstāj līdzšinējo reģistrāciju ar eID karšu lasītāju, tāpēc viss process tagad notiek vienuviet - jūsu telefonā.  https://www.smart-id.com/lv/smart-id-konta-registracija-klust-lietotajam-vel-ertaka/
      Tad nu ja jau tas neko papildus nemaksā aprīkojuma iegādē, un var pārraidīt izmantojot to pašu infarastruktūru, tad kur problēma? Kuras stacijas grib izmanto DAB+, kas negrib izmanto FM un maksā 8X vairāk 🤷‍♂️
      Norvēģi izslēdza FM dēļ tā ka DAB/DAB+ sanākot 8 reizes lētāk operēšanas izmaksās. Tāka naudas izšķērdēšana paturot FM 😂 Plus nekas jauns nemaz neesot jāpērk. DAB+ norvēģi pārraidot izmantojot to pašu FM aprīkojumu.
      Vēl varētu ieviest valsts apmaksātas alus brīvdienas, no fričiem oktobri nešpikosim, bet viss jūnijs derētu.  Vakar Partiju fokusā Suverēna vara/ Jaunlatvieši bija pasaukti, tas bija psc, nebeidzama klaunāde  https://replay.lsm.lv/lv/skaties/ieraksts/ltv/380648/izvelies-latvijas-nakotni-partija-fokusa-suverena-vara-apvieniba-jaunlatviesi
      Saistītas lietas kā māsas darās ar DAB.
    • Tuubijs
      Svaigi no feisbuka:   Balsojiet par mums - LATVIJAS ALUS partija! Aicini arī savus draugus balsot par mums! Kāpēc? 1. Latvijā būs lētākais alus Eiropā. Papildus tam: – Vidējā pensija būs 1500 eiro. – Darbs būs visiem, kas grib strādāt. Un arī tiem, kas īsti negrib. – Darba diena – 6 stundas. – Darba nedēļa – 4 dienas. - visiem jauniešiem bezmaksas dzīvoklis 1 gadu, kad viņš grib dzīvot atsevišķi no vecākiem (ledusskapis ir iekļauts cenā). - visi cilvēki Latvijā būs ar vienādām tiesībām, it īpaši baltie virieši. – Sabiedriskais transports visā Latvijā – bez maksas. – Latvijas pilsoņiem airBaltic biļetes – ar 50% atlaidi. – Divu gadu laikā – bezdeficīta valsts budžets. – Nodokļi mazāki, algas lielākas, cenas zemākas. – Veselības aprūpē rindu nebūs. – Skolas būs visos mazākajos ciemos, kuros dzīvo vismaz 1 bērns skolas vecumā. – Asfaltēti ceļi būs līdz katra cilvēka mājai. Ventspilī - asfalta vietā tiks klāts bruģis. – Elektrība būs lētākā Baltijā. – Bērna piedzimšanas pabalsts - 50'000 EUR, – Vasarā būs +24, ziemā sniegs no 20. decembra līdz 2. februārim. Bet uz kalniem varēs slēpot! Un, protams, par katru savu solījumu mēs atbildam. Kā to panāksim? Tas nav svarīgākais jautājums pašlaik! Svarīgākais, ka Latvijas iedzīvotāji to ir pelnījuši! Kas būs ar Latviju, ja jūs nenobalsosiet tieši par ALUS partiju? Ar Latviju būs cauri! Un ievelciet plusiņu tieši man! Kāpēc? Man ļoti gribas būt Saeimā un saņemt savām izcilajām prasmēm un pagātnes sasniegumiem atbilstošu atalgojumu beidzot! Tas viss, ja par mums nobalsos 50% vēlētāju un mums Saeimā būs absolūtais vairākums. Nesēdi mājās 3.oktobrī! Ja 50% nedabūsim? Nu tad jau jūs paši saprotat — ko tad mēs tur varējām izdarīt. P.S. Ja kādam ir vēl kāds labs darbs, kas Latvijai ļoti svarīgs izdarīt, raksti komentāros! Tas ir jāizdara un jāiekļauj sarakstā!
      No DABa aizpeldējām līdz māsu izvērtēšanai. Burvīgi...
      Tiesa, zinu pāris tādus gadījumus. Galvenais, uzzināt laikus, kura māsa bez putniem galvā.
      Kāds bez kritiskās domāšanas nolohojās, ka nedabūja pa 10EUR, un viņam vēl ļoti sāpēja. Un tad vēl pats ieliek 2 gadus vecu cenas piemēru no FB. Gadās.
      ss.lv velo sludinājumi ir kaut kāda greizo spoguļu karaļvalsts un lielākā daļa domā ka viņu 20+ gadus vecie velo ir kaut kāda nenormālā vērtība ar cenu 200 + redzot cik ilgi tos mēģina pārdot ( daži jau gadiem ) - nez sludinājuma maksa jau nav pārsniegusi velo cenu ?
      Muld par deviņiem mēmajiem. Apmēram 30% ir jēga, pārējais ir čekista atraugas. Zinu arī kā viņš uzvedās 90-to beigās. Tagad kaut kāda grēksūdze ar it kā saprātu. Daudz ko sameloja šai intervijā. Iluzoriskie sapņi par Singapūras apsteigšanu vien ir ko vērti - Šlesers nervozi var pīpēt stūrī ar savu arābu projektu šobrīd...
      Mēdz būt arī ka viena prātīgāka.
      102.1k
