Tieši tā. Tehnoloģija, kas jau ir nogulēta gadus ~18 (kad sākās Eiropā pirmie testi).
Un kurš būs tas trakais, kas teiks, davai, es gribu raidīt.
Plusā, jaunākiem auto +/- ir, vēl jaunākiem Carplays, kur tāds DABs bijis/nebijis.
Un mājsaimniecībām kurš uzsauks?
Protams tiem, kas grib paspēlēties ar šo visu, būs jātaisa ekskursijas braucieni uz pierobežu, pacelsies tūrisms, Win/Win Bet jāatcerās, ka šie indivīdi nav mērķauditorija...
P.S. Un galu galā, Rīgas radio un televīzijas torņa Zaķusalā pārbūves līgums par 38,63 miljoniem eiro ir noslēgts 2026. gada septembrī, un darbi ilgs trīs gadus.
Smej vai nesmej, bet pēc tā burbuļa plīšanas, jo īpaši, ņemot vērā, ka nebijām eirozonā, tieši tā politika un striktā īstenošana novērsa vēl lielāku paniku starptautiski par visu, kas saistījās ar Latviju.
Sanāciet! Sanāciet! Karsta ziņa. Es pat teiktu-vāroša!
Lietuva, 2028.gadā plāno uzsākt DAB+ testus. Valsts Satiksmes un sakaru ministrija ir uzsākusi sagatavošanas procesus digitālā radio ieviešanai.
Šī pāreja nesīs vairākus jauninājumus: labāka kvalitāte un signāls – digitālais radio nodrošinās vienmērīgu signāla pārklājumu visā valstī un augstāku skaņas kvalitāti (novēršot trokšņus un sprakšķus, kas bieži dzirdami, braucot attālākos apvidos); plašāka radiostaciju izvēle – vienā frekvenču blokā (multipleksā) varēs pārraidīt no 10 līdz 20 dažādām radiostacijām, paverot iespējas jauniem tirgus dalībniekiem un reģionālajam saturam; krīžu pārvaldība – DAB+ tehnoloģija darbojas kā efektīvs kritiskās infrastruktūras elements; ārkārtas situācijās sistēma spēj automātiski "aktivizēt" uztvērējus un līdztekus audio signālam ekrānā attēlot svarīgu teksta informāciju; ieguvumi videi – šīs tehnoloģijas pārraidei nepieciešams mazāk elektroenerģijas nekā pašreizējam FM tīklam. Šīs pārmaiņas ne tikai atbrīvo spektru citiem mērķiem, bet arī nodrošina satura daudzveidību, paverot iespējas nišas un reģionālajām stacijām, kurām FM spektrā vienkārši nepietiktu vietas.
Pašlaik Lietuva ir viena no retajām ES valstīm, kurai radio pārraide notriek tikai FM diapazonā. Valsti šajā sakarā jau apsveicis WorldDAB prezidents,
Piezīme. Cerams, Latvija nepievienosies šim neprātam, jo vismaz vienai no Baltijas valstīm jābūt adekvātai. Turklāt mums tāpat nav laika nekādam DABam, jo tuvākajos 100 gados būsim aizņemti ar RailBaltic un AirBaltic.
Balsošu par Jauno Vienotību, jo vēlētos redzēt atpakaļ Valdi Dombrovski amatā, - viņam bija ļoti laba taupības politika. Atradu atvilknē vienošanos par darba algas samazināšanu - katru gadu tika solīts algu samazināt par 10%, tomēr tas diemžēl netika realizēts. Ja mēs katrs apņemtos katru gadu samazināt savus ienākumus par 10%, valsts ekonomika atkoptos fantastiskos tempos!
https://www.dateks.lv/en/cenas/adapteri/1191759-cablexpert-ccbp-usb4-cmcm240-1-5m-premium-usb-4-type-c-charging-and-data-cable-40-gbps-240-w-1-5-m-
BalticData bij uz vietas. Šis viens no retajiem, kas iegāja tajā doka portā.
@138 ja pil, nu tad jau jāskatās, kur tiešii pil - blīve, pie kādas caurueles vai tml. Parasti jau visus var attaisīt, un sildelementu, to anodu parasti var samainīt.
Par stiprinājumiem tam 30l boileri. Var būt visādi. Samēri attālumu esošajam. Jaunajiem parasti jau var arī bildi/rasējumu atrast, kādi tur ir stiprinājumi, un tad jau var salīdzināt - der vai neder
Ja virtuvē grīda ir līdzena un horizontāla, var mēģināt uzlikt 10 mm OSB ar spundi, kuru salīme ar PVA vai niknāku līmi. Es tā izdarīju un liekot zem katras plāksnes mazliet papūtu cetniecibas putas. No plāksnes svara putas izlīdzinās un rezultātā neklab un nešūpojas.
Varbūtība viņu notīrīt bez kautkāda industriāla/pro aprīkojama izskatās tuvu nullei.
Azbests ir iespējams. Ēka itkā celta 92. gadā. Tad vēl pilnībā tas azbests aizliegts nebij.
Saprātīgāk jau laikam uzliet pa virsu, ar nosacījuma ka turēsies. Tam Arditex NA minimums 3mm, lai turētos uz bitumena.
Pagaidām jēdzīgākais variants izskatās iztabā 3mm tas izlīdzinošais, +5mm apakšklājs un tad +8mm lamināts.
Virtuvē ja liek to SPC vinilu 6mm, tad paliek 10mm uz izlīdzinātāju. Varētu arī būt OK. Nu sliktākajā gadījumā 11 - 12mm.
Pa virsu ko tādu
https://gridassegumi.lv/products/quick-step-bloom-vinils-11/
Ja reiz te kāds apgrozās - varbūt ir kādas idejas, kur dabūt lētas, bet labas kumodes / atvilktņu blokus? Līdz 120 cm platumā, max augstas, ideālā gadījumā ~60cm dziļas. Vajag pagaidu risinājumu, lai hlami nemētājas pa grīdu, kamēr sapratīšu, kā telpu iekārtot ilgtermiņā.
Notīrīt to līmi nebūtu "pareizāk"?
Vienīgi ja veca, tad "mākslīgais bezintelekts" saka, ka varot saturēt azbestu.
