@138 ja pil, nu tad jau jāskatās, kur tiešii pil - blīve, pie kādas caurueles vai tml. Parasti jau visus var attaisīt, un sildelementu, to anodu parasti var samainīt.
Par stiprinājumiem tam 30l boileri. Var būt visādi. Samēri attālumu esošajam. Jaunajiem parasti jau var arī bildi/rasējumu atrast, kādi tur ir stiprinājumi, un tad jau var salīdzināt - der vai neder
Ja virtuvē grīda ir līdzena un horizontāla, var mēģināt uzlikt 10 mm OSB ar spundi, kuru salīme ar PVA vai niknāku līmi. Es tā izdarīju un liekot zem katras plāksnes mazliet papūtu cetniecibas putas. No plāksnes svara putas izlīdzinās un rezultātā neklab un nešūpojas.
Varbūtība viņu notīrīt bez kautkāda industriāla/pro aprīkojama izskatās tuvu nullei.
Azbests ir iespējams. Ēka itkā celta 92. gadā. Tad vēl pilnībā tas azbests aizliegts nebij.
Saprātīgāk jau laikam uzliet pa virsu, ar nosacījuma ka turēsies. Tam Arditex NA minimums 3mm, lai turētos uz bitumena.
Pagaidām jēdzīgākais variants izskatās iztabā 3mm tas izlīdzinošais, +5mm apakšklājs un tad +8mm lamināts.
Virtuvē ja liek to SPC vinilu 6mm, tad paliek 10mm uz izlīdzinātāju. Varētu arī būt OK. Nu sliktākajā gadījumā 11 - 12mm.
Pa virsu ko tādu
https://gridassegumi.lv/products/quick-step-bloom-vinils-11/
Ja reiz te kāds apgrozās - varbūt ir kādas idejas, kur dabūt lētas, bet labas kumodes / atvilktņu blokus? Līdz 120 cm platumā, max augstas, ideālā gadījumā ~60cm dziļas. Vajag pagaidu risinājumu, lai hlami nemētājas pa grīdu, kamēr sapratīšu, kā telpu iekārtot ilgtermiņā.
Notīrīt to līmi nebūtu "pareizāk"?
Vienīgi ja veca, tad "mākslīgais bezintelekts" saka, ka varot saturēt azbestu.
pieliku klāt webam dziesmu vēsturi, nu vispār android jau ir, bet to kas ir pārtaisīju, vienīgi izmaiņas būs redzamas pēc ~1-2ned kamēr tur google atkal apstiprinās izmaiņas.
Tjipa briesmīgi tur kas mainīsies 'vidējam iedzīvoitājam' vai tur Progressivie, vai Vienotība, vai Apvienotie sarkasti iegūs pāris vietas Saeimā vairāk. Pat ja vairākumu.
Itkā no tā naudas vairāk paliks, vai izmirs mazāk 😂
Ā, nu tātad ja nesaskatam jēgu tajos kam viss nesanāk, jo arī laiki ir nevienkārši, tad vajag kaut ko traku? Ir loģika pusaudžu vecumā, bet vēlāk - tā jau ir diagnoze.
rincipa jau neviens no 'parastajiem' cementīgajiem neturēsies pie tā bitumena. Flīžu līme ar neviena neturēsies, ar vai bez gruntes.
Mapei tirgo, tas stipri līdzigs. Pat lētāks.
https://www.solseal.co.uk/flooring/levelling-compounds-flooring/mapei-latex-plan-no-ammonia-self-levelling-compound-25kg/
Droši vien jau beigās naksies tāpat līdzināt visu virtuvi ar vienu vai otru, tik flīžu vietā likt ko plānāku.
Kautkādu Click Linoleju.
