  • Kas ir tiešsaistē   23 biedri, 0 Anonīmi, 246 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • duksis
    • maxisl
    • Dundurs
    • sounDDesign
    • ziedlapa
    • rubb
    • Boņs
    • liichuxm
    • raivix95
    • marter
    • mbr6
    • djamber
    • pikox
    • dainis61
    28359
    25790
    Jhd
    Jhd
      Un kādu video outputu tu vari gribēt no 480mbps USB2? Transfer data between your phone and laptop with blazing speeds up to 480Mbps. Note: This USB 2.0 cable doesn't support video output.
    • raivix95
      Kabelis man ir šitais draņķis. Vienā no bildēm ir izlasāms Note: Do not support video output. Pat uz iepakojuma nav neviena vārda par šo. Droši vien tur kontrolieris nemāk neko pārslēgt. Monitors ir UWHD 2560 x 1080.
      Tāpēc es eju ar savu trauku un pērku izlejamo Brengulīti. Un man nospļauties par efektīvo ekonomiku.
      Vienkārši nemaina dizainu un visi ražotāji turās pie šī standarta un daļēji šis Latvijā joprojām strādā. Jaunas pudeles būs jāražo jebkurā gadījumā, jo atpakaļ atgriežas tikai daļa, nav iespējams atgriezt 100%. Kāds Latvijā izgudro triku ka alus jāpilda nevis kā puslitrs, bet pinte un uzreiz tas kļūst par hītu, pārdotākais iepakojums. Šādi triki ir ievērojami pelnošāki nekā pudeļu mazgāšana vs jauna. Te propaganda stāsta ka veikals piespieda tādu ražot un cilvēkam parastajam nebija izvēles ko pirkt. Gala pircējs kas visu apmaksā vaino visus citus, bet nesaprot ka kapitālismā mūziku pasūta tas kurš ir gala maksātājs.
      Skatot pēdējos notikumus... ukraiņi smējās, ka krievi sēdinot korumpantus, kuri izsaimniekojot droniem domāto naudu... Nu ja. Krievi korumpantus sasēdināja un viņiem tagad ir reaktīvās ģerānijas -4, 5, viņiem ir bandroles un tūlīt būšot vēl kaut kas ļoti lēts un labi mērogojams, kas lido ļoti ātri un ļoti zemu. Bet ukraiņi nesasēdināja... un viņiem nav flamingu, nav garo neptūnu, nav rutu... ne v1 ne v2. Dievs vien zina, cik fairpointa fp-1,2 viņi realitātē izšauj un cik uz papīra. Un kā izrādās... naudas , jopcik, vairs galīgi neesot. Bet Zeļenska reitings ...  Jā, nu tāda ir dzīve. Vai nu sadzīvot ar slepkavu vai ar zagli. Cita varianta nav.
      Nevis atļaus, bet pieņems likumu, ka jāstaigā bez! Un miņikos bez biksītēm.
    • aoma
      Es zinu par ko balsot, un tas ir ne pirmo reiz. Nabadziņi, kas līdz pēdējam nevar izlemt - varbūt šie atļaus meitenēm bez augšiņām vasarās staigāt, bet šitie sola, ka veči alu varēs nedeklarēt kā alkoholu, bet pirmās palīdzības preci 72 stundu somā...
      Ir , ir. Uzdāvinājis savam divkārtējam Čečenijas varoņa kavalierim pelmenim Ādamam veselu specvienību ... "Dustum... " nepiefiksēju līdz galam nosaukumu. Bet izskatījās sūtīki, apmēram kā uzsildīts mironis.
      Jurkins neprotestē, nav jēgas protestēt pret to, ka Saule uzlec no rīta un noriet vakarā.
      Ja piespraustu monitoru pa taisno pie tā USB-C un palaistu DP alt modi, tad ies arī 4K60hz   USB-C vadā jau nav nekas īpašs. DP Alt modes gadījumā, kontrolieris vienkārši pārslēdz visas 4 datu līnijas uz DP un nekāds USB traffiks tur vairs neiet.
      Nu pag, kabelis tev ir USB 4.0 (40gbps) ar DP 2.1 (8k@60).   Thinkpad x270 neko tādu neatbalsta. USB 3.1 Gen 1 (max 5Gbps) un DP 1.2 labākajā gadījumā. Kad tas laptops tika izlaists, tad USB4 pat vēl neeksistēja.   Loģiski ka nekas neiet, nejau kabelī vaina. Labākais ko tu teorētiski vari dabūt ir 4k@30hz no tā setapa (caur kodku). Tākā doks apēd kautkādu daļu tā USB 3.1 ātruma citām funkcijām, tad arī maz ticams ka 4k@30hz ies, kautkas zemāks ticams. USB-C kabelim tur nav nozīmes, jebkurš 5gbps USB3 kabels derēs.
      Par to jau nav nekāds brīnums. Jaunā paaudze ļoti labi māk paģērēt savas tiesības. Visi, ne tikai ķirbju lattes patērētāji. Varētu teikt, ka tas nav slikti. Tikai, kas jums nodrošinās to "cilvēka cienīgo dzīvi". Tie lattes patērētāji no progresīvajiem ... Mīzītis vai Maija vai dura Bogustova? Kur neveiksmīgais aborts Šuvajevs dabūs naudu tam, ko viņš pa radio sola?  Bet varbūt gerontokrāti visu ir tik tālu noveduši tieši tāpēc, ka jaunie ir gribējuši tikai dziedāt, dancāt un pīpēt zāli un lai viņiem nodrošina "cilvēka cienīgu dzīvi" kāds cits? Mums gan LV politikā galīgi nevarētu sūdzēties, ka jaunie nekad nav bijuši. Diezgan daudz visādu ir ienācis politikā pa šiem gadiem.  Ar to es domāju nevis to vienu darbību - nomazgāt pudeli vs uztaisīt jaunu, bet visu procesu, kuram jānodrošina, lai tās pudeles būtu vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā vietā un vajadzīgajā daudzumā. Padumjajā laikā jau viss bija vienkārši - alu un limonādi lēja vienās, snabi  - otrās, stiprinātos vīnus - trešajās.  A bet varbūt vajag? Piemēram vēlēšanu tiesības tiem, kas maksā nodokļus. Pie tam, zini, demokrātija reālajā pasaulē ir demokrātu vara nevis tas, ko, acīmredzot, iedomājies Tu 😉.
    • raivix95
      Laptopu viņš lādē, visa perifērija arī strādā, bet uz moni signāls neiet.  https://www.lenovoarvutid.ee/files/datasheet-lenovo-thinkpad-x270.pdf Datašīts saka, ka   Tad jau vajadzētu strādāt...
      Kāds doks? t.i. vai dokam vispār iet cauri video signāls, ja pareizi saprotu savienojumus?  Arī vai pats laptops dod ārā video pa to usb-c?  OK, šitam vajadzētu atbalstīt. Varbūt, tas doks nedraudzējas ar citiem kabeļiem, tikai oriģinālajiem? Par lenovo nebrīnītos, ka tā būtu.
    • raivix95
      Tam Thinkpad dokam usb-c caurums ir izcili nejēdzīgs. Resnāks vada gals un viņš tur neies..
      Nu tad mēģini šo, vajadzētu derēt.   Latvijas veikalos sen jau reti ko pērku.
    • MasteR's
      Pēc pieredzes nav bijušas problēmas ar Thunderbolt kabeļiem, tiem 4k60hz strādā bez problēmām.
    • raivix95
      Tāda sajūta, ka cienījami ražotāji vairs vadus netaisa un neko vairāk par super fast charging produkta lapā ierakstīt nejaudā... https://www.balticdata.lv/en/mobilie_telefoni_un_viedtalruni/kabeli-telefoniem/kabelis-baseus-usb-type-c-male-usb-type-c-male-240w-1m Resolution: 8K/60Hz specenē izklausās labi, bet viens 15 eiro vērts ap*isiens jau stāv uz galda.   Centiens ir savienot laptopu ar doku tā, lai ārējais monitors arī tur piedalītos. Šķiet, ka bez testa veikalā nekā nebūs.
      Mākslīgais intelekts rullez.
      102.1k
