Ok, ja ir vieta vēl vienam modulim tur pie 3f automāta, šķiet, bija tādi atslēdzēji. Tam padod no ģenertora puses vadiņu. Ja tur parādīsies spriegums, atslēgs ievadu.
Tik grūti pārvadāt, ka kad Nīderlande un Francija nolēma nesen 'aizvākt' visas zelta rezerves no Tramplandes, tad vieglāk bij visu kas Ņujorākā pārdot un nopirkt jaunu Londonā 😂
Neko nekur fiziski nepārvietojot
Man šķiet, ka man mājā ir ne tikai 2, bet arī uz kāda automāta izejā pat vairāk jau Ntos gadus. Tie gan kādi 2.5mm2 vadi. Lai gan nē, kaut kāda sadale arī ar cilpiņām sashēmota ir, t.i. nebija ķemme pa rokai. Tad jau tur arī 2 vadi uzreiz.
2 vispār neredzu problēmu. 3 jau varētu būt kā būt, jo tur tā spaile mēdz būs sfēriska, var būt, ka kaut kas arī nepiespiežas kā nākas. Ja tievi vadiņi, var satīt kopā un tad spailē iekšā.
Tā, protams, nav jādara, ja nav kādi spiedoši apstākļi.
Jā, viens lielāks, otrs mazāks, nu tur var nesaspiesties. Bet arī, ja viens tievāks, uztin tam resnajam virsū, un tad spailē iekšā.
Apm . šādi doma to realizēt: "tīkls" , tas ir āra skapis (sadales tīkla uz ielas ) . dārzā vēl ir maza kaste kurā pašlaik ir tikai viens 3F 25A drošinātājs, vakar tur sagatavoju vietu un ieliku vēl vienu - vajadzēja tajā aizsargstiklā smuku kvadrātiņu izgriezt un pasūtīju uz din sliedes liekamo LED indikatoru kurš parāda kad ir atgriezies spriegums, lai nav jāiet lielā kaste virināt.
Uz kastes uzliku 1f rozeti industriāla tipa lai nesajauktu fāzi ar nulli un iekārtas nebūtu zem "sprieguma". Doma tāda ja nav elektrība, izslēdz pirmo drošinātāju un ieslēdz otro un padod pa rozeti špani uz visu māju. Vienīgi tas ka tajā skapī maz vietas un gribas arī visu korekti savienot, tas jēdzīgāk kā uz pagrabu vilkt pagarinātāju , kur ir ienākošā sadale. jāpaskatās vei vienu din sliedi nevar tur izvietot apakšējā daļā.
Kāpēc?
Tikai tāpēc, ka tā ir pieņemts, tāpat kā ar ne-zelta standartu.
Zeltu nevar ēst. Tam ir praktiskais pielietojums ārpus rotiņām, pateicoties vadītspējai, bet stundā X - visai ierobežots. Visādi citādi zelts ne ar ko īsti no bitkoina neatšķiras, tikai grūtāk pārvadāt un mazāks caurspīdīgums.
https://www.elektrika.lv/lv/elektribas-instalacija/kabelu-savienotaji/speka-klemmes/wago-savienojuma-spaile-pe-10mm2-peleka-2010-1301
vai kas tāds, bet tas uz atsperi
https://www.elektrika.lv/lv/instalacija/kabelu-savienotaji/speka-klemmes/morek-spaile-2xal-cu-25-35mm2-t022035b-zila-maa2035b10
kaut kas tāds.
jo gribas ar skrūvi, jo tomēr ievads.
par cik te ņemos ar to ievada sakārtošanu, jautājumi EL spečukiem - vai paļaujama divu identisku vadu stiprināšana DIN drošinātāja slēdzim vadu klemmē , jeb labāk likt " pārejas" klemmes uz sliedes - bet tās aizņem vietu un vairāk vadu jamontē - 3 fāzes tātad 3 x 3 vismaz klemme. doma vēl papildus uzlikt indikācijai 3 fāzu indikatoru uz din sliedes, bet tas jāpievieno paralēli ieejas fāzēm. Vēl bija doma ka varētu likt plānos vadus un tad uzlodēt cilpu un likt zem skrūves, ja konstrukcijā tas iespējams.
