  • Kas ir tiešsaistē   8 biedri, 1 Anonīmi, 313 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Prodigy
    • TasEsmuEss
    • KebabMaster
    28328
    25790
    Jhd
    Jhd
      Politikā visādi var gadīties, Uzulnieka kungs ir Zaļo zemnieku pirmais numurs Zemgalē. Varbūt viņam izdosies lauzt sistēmu, vēlēšanās visi aplaupītie, pazemotie dzērājšoferi un viņu ģimenes balsos par Uzulnieka kungu, un viņš tiks ievēlēts. Tad braukšana reibumā tiks nostiprināta kā UNSESCO nemantiskais kultūras mantojums, un uz ceļa jau būs jābaidās tiem autovadītājiem, kuriem nebūs promiļu. Kurš skaidrā, tam auto nost un uz Ukrainu!
      Maniem abiem Suzuki var nopirkt pārejas panelim, lai var ielikt 2DIN vai 1DIN+ būs kaut kāds plauktiņš. Šajos Suzuki, tādā ziņā, tie maģi tur ir pārējai auto darbībai nekritiski elementi. Protams, tagad daudziem pieejami android aparāti, kam jau ir atbilstoša pāreja, arī ir paredzēta jau integrācija ar oriģinālajām pogām uz stūres, oriģinālo kameru un tml.  Jā, nav obligāti. Ja grib vajag saglabāt oriģinālo, bet gribās tiešām labu mūziku, tad jāliek kāds procis, tam pieslēdz oriģinālo maģi, lai būtu rādžiņš vai tml., un kvalitatīvai mūzikai tad pie proča pieslēdz pa optiku kādu labu atskaņotāju. Piem. kādu FiiO, kam ir optiskā izeja.
    • INTRASERVERNET
      Man pajat uz to kas vins ir vai nav. Ja galva nav vieta, tad dabuja ko pelnija. Jo ja izvelejas 3 promiles vadit auto, tad vinam bija pajat par parejo satiksmes dalibnieku, gajeju droshibu.  Es varbut esmu pareizais, bet pie atures ari nebraucu vairs, ja esmu izdzeris vienu glazi alu. Un nakama diena ja ir pagiras. Tad man partnere ved, vai taksi saucu. Kaa saka, visam reiz pienak pirma reize.
    • INTRASERVERNET
      Kamdel vispar likt kadu vecu magi auto?
    • raivix95
      Jebkurā VW varētu tad itin viegli to viņu mēslaino multimediju nomainīt pret normālu Pionieri, bet huj ķebe...
      Tad jau rādiodīdžjliem būs jāpārmetas uz kāzām, bērēm, dzimšanas dienām un koorperatīvu.
      Bet kāds piezvanīja muņikiem... tāda kautkur masumēdijos bija infa
      Kā viena dāma iksā jautāja - a kur palika tie, kas dzēra kopā ar viņu?   Nē, neattaisnoju, ne indigo vecumā pielieties līdz 3 promilēm un braukt? Bet vispār te ir problēma ar līdzcilvēku attieksmi. Nē, nu var jau būt, ka viņu mēģināja atrunāt, viņš agresīvi visus patrieca, pasūtīja nakuj un ierāpās autiņā. Vai visi kodēji salīda pa saviem vāģiem, bet noķēra viņu vienu.
      Sieva daktere, 3 dēli. Tēva diena kapezuhā. p.s. nepārprotiet, es nepriecājos. Visi mēs cilvēki. Bet dzērumā līst uz mašīnas pusi... O.k. kā ir 3+ promilēs es laikam nezinu. p.p.s. Te visādi fakti tagad lien laukā.
      Kurā auto tagad var vispāt kautkādu maģi ielikt?
      Pie ienākumiem 100+k gadā nekas tāds nav. Viena puslīdz normāla mājele kaut kur Mārupē vai Siguldā.   Sieva nav nabadzīga, gan jau būs ok. Bet nu šmuce liela.
    • aoma
      Rullē. Visādi karnivaļi, sudeņi, doņi un pārējās šnauskas var tikai ūdeni pienest. Es saprotu to izmisumu viņu sejās - varbūt būs beidzot jāsāk strādāt?
    • rooyar
      Laiks pirkt kaudzi, bet ir problēma: vai SIM kartes jāaktivizē gada vai divu gadu laikā?
    • jozhix
      Bet kuraa auto taadu 1 din magji tagad var ielikt? Pat suzukam ir nestandarta 2 din...
      Esam galīgi novirzījušes no sākotnējās tēmas, varbūt paturpinam vingrinājumus citā topikā? Ja var pārnest uz kādu jaunu tēmu, tjipa AI muzons sucks vai rullē?
      Kas tad liek klausīties to AI? Klausās tak 'īstos'.
    • MrToastMan
      Da hotj Электронного Мальчика ar Дитер Болен es zinu. Es vispār neklausos repu, un man tas nepatīk, jo dziesmām nav jēgas. Pats klausos EDM, deju mūziku un, protams, Eurodance. Maniem vecākiem kādreiz patika klausīties Pet Shop Boys. Arī es viņus joprojām klausos. Un arī Modern Talking un tā tālāk.       Te būs jāpiekrīt, jo mūzika kopš 2014. gada ir kardināli mainījusies, un idejas diemžēl sāk izsīkt. Beigās daudzi DJ vienkārši veido kaut kādu veco skaņdarbu interpretāciju. Un diemžēl tagad šo tendenci vairs īsti nekādi nevar apturēt. Nu, ir arī OK EDM skaņdarbi, it īpaši laikā, kad vēl producēja Avicii vai ATB, bet tagad tādu tiešām ir palikuši tikai daži. Maksimums, ko kaut ko cenšas darīt, ir Guetta.
      Tev vēl ir 2 ar 1/2 nedēļas laika tās sapirkties.
      Es domāju ko šādu, t.i. maģi ar to standarta proci Pioneer MVH-S520BT receiver with USB, Bluetooth. | USB, CD, DVD un navigācijas atskaņotāji Faktiski no šāda var sākt būvēt labu sistēmu Sākumā pieslēgt vispār oriģinālos skaļruņus, safiltrēt tā, lai tie atskaņo to, ko tie tiešām spēj.  Var tīri pieslēgt priekšējos, ja tur jau ir kaut cik sakarīga divjoslu sistēma, piepirkt kādu subi, un pieslēgt pa tiešo pie tā maģa aizmugurējiem kanāliem. Tur filtri to visu ļauj. Jā, nevajag ņemt tur kādu 5kW SPL subi.  Te mēs esam iztērējusi kādus 350EUR ar vadiem.  Tad jau nākamais solis, kāds monobloks subim (var jau kaut ko, it sevišķi lietotu, pa 100 dabūt) , bet priekšas 2 joslas pieslēgt jau tīri aktīvi no maģa. Tur iebūvētie aktīvie filtri 2 joslas nodrošina bez problēmām. Un tad jau uz priekšu būs ~40W RMS kopā. OK, pīkstulim nevajag tik daudz cik midbasam, tad to nāksies piegriezt, un varēs kādus 25-30W tik izmantot.  OK, var neņemt monobloku, bet kādu 4 kanālu past. (arī kādi 100EUR par lietotu) Un tad 2 kanālus uz subi, 2 midbasiem, pīkstuļus no maģa.  Ja izmantos oiģinālos skaļruņus, tad tur arī ar to maģi pat pietiks.  Tad nākamais. Mainīt pīkstuļus (~100EUR vai pat lētāk). Vismaz man tie šķiet parasti vājākais posms oriģinālajās sistēmās. Un tad jau midbasus (~100EUR sakarīgi), durvis kārtīgāk tiem sagatavot (~50EUR).  Barošanu past. piemirsu. Tur kādi 50EUR. Te jau būs tiešām labi skanoša sistēma, un nebūs pat 1k iztērēts.
      https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/03.03.2026-latvija-no-1-oktobra-plano-aizliegt-neregistretas-sim-kartes.a637159/   Kúņasdēli, tūtiņdreijeri un pïpeļādas.
      102.1k
