  • Kas ir tiešsaistē   19 biedri, 0 Anonīmi, 299 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Koala
    • sounDDesign
    • locoone
    • aoma
    • Ghost_az
    • psaiho
    • xp
    28277
    25790
    AgneseSk
    AgneseSk
    • Koala
      Man ir Deore FC-m590, pelēki, mazlietoti, laikam 44-32-22 & 175mm... kaut kur dziļi plauktā. Interesē? Nezinu,cik par tādiem būtu adekvāta cena, bet dēļ kkāda "5-īša" noteikti nerevidēšu plauktu.💩
      Te augstāk tās zālītes tika nopublicētas
      Ziņu kanāli stāsta, ka indietis tikko (pirms tā samita, kas šiem tur kaut kur Āzijā pašlaik notiek) ieņēmis kaut kādas zālītes un sācis runāt, ka karš Ukrainā esot jāizbeidz, putins tik nervozi berzējis pazoles pret paklāju. Nē, ja būtu aizķēris, būtu trīs A4 lapas vismaz pierakstījis.😉
      Biedu? A bet būsim godīgi. Tu esi no krievāniem kaut ko dzirdējis vispār par to "biedu"? Es nē.  Toties no ukraiņiem esmu dzirdējis par : spārnoto raķeti Ruta, 7 flamingiem dienā, superlāzerieroci Trizub, simtiem "garo Neptūnu", balistiku FP 7 un FP 9, patriota analogu uz FP 7 bāzes, tas tā uz ātro.   Labi, ka ukraiņiem ir tā otra, praktiski neredzamā puse, kas netirš bet dara.
      Un šajā brīdī ukraiņiem vissvarīgākais ir sapriecāties un nozagt vēl kādu gabaliņu no pīrāga.   Un jā, ļoti labi, ka krievāniem ar pirmo piegājienu nesanāca. Bet jāņem vērā, ka ar otro, trešo, ceturto sanāks. Protams, ja ņem vērā, ka krievu raķetes jau nelido...
      Principā tie kas iztrādā kautkādas tehniskas lietas lieta zin ka vienmēr kautkas nesanāk un ir problēmas. Ja plāno kautko izdarīt pa gadu, tad parasti sanāk vismaz divi 😂 Tāka nekas neparadzms vai pārsteidžšs tur nav.
      Nav runa par Kijevu un raķetēm, bet, ka šiem tur ar savu starlink biedu īsti kaut kas nesanāk
      Negribas jau pieķērkt 🤣, bet patiniet atpakaļ un paskatieties, kā pirms dažiem gadiem (un vēlāk laikam arī) mēs (aha, es arī grēkoju) te skaitījām, cik tam nožēlojamajam krievam raķešu palicis.    Ja nenotiks kaut kas ekstraordinārs, tad šoruden karš tā nopietni atnāks uz Kijivu.
      Putins zina, kas manā parakstā un satraucas “Putins saviem tuvākajiem cilvēkiem esot teicis: "Viņi mani pakārs."” https://jauns.lv/raksts/arzemes/726315-mani-pakars-putins-nezina-ka-izbeigt-karu-un-ir-gatavs-eskalacijai
      Zvaigžņu stunda. Starp citu Ēriks joprojām aktīvi filmējās kādā ar auto tirgošanas platformu saistītā kanālā. Šķiet, pat vienreiz bij pasaukuši arī otru - Daniēlu.
      Sāpīga būs nākamā konsoļu paaudze
      Čo ta atkal nesanāk.   Obama gan jau piečurājis kāpņu telpu   https://www.techradar.com/pro/russias-bid-to-launch-a-starlink-rival-is-falling-embarrassingly-short-rassvet-is-losing-satellites-faster-than-it-can-build-them
      Principā jau tā RAM/NAND problēma ir tik skarba, ka vairāk kā gadu tiek strādāts pie dažiem produktiem un galu galā nākas atcelt, jo vienkārši nebūs 'tirgspējīgs' produkts. Jebkurā gadījumā ne pa cenu, ko nākotos prasīt. Pat nākas meklēt processorus, kas vēl attbalsta DDR3, jo tas vēl mazliet lētāk.
    • POISONBOY
      Droši var piedāvāt barterus - interesē foto Canon, kāds 2x CPU workstation, 16TB+ HDD, vecāki High End dzelži. AIO - XPG LEVANTE II 360 ARGB = 50€ nostrādājis padsmit stundas, bez iepakojuma, tikai Intel LGA1851/1700 stiprinājumi. PSU - Chiecftec A80 750W = 35€ nostrādājis padsmit stundas, bez SATA/MOLEX kabeļiem. RAM - SK Hynix 128GB 16x8GB DDR3 ECC 1866MHz CL13 = 150€ ACC - WC rezervuārs EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO D5 PWM D-RGB = 200 kopā ar EK-Quantum Convection D5 pump cower un EK-Loop Connect Temperature Plug Sensor ACC - GPU WB EK-Quantum Vector² AMP/Trinity RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi = 150€ ACC - CPU WB EK-Quantum Velocity² D-RGB LGA1700 Full Nickel = 100€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface P360M - Black = 90€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface S360 - Black = 60€ pieejami 2gb ACC - WC Pump EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor = 50€ ACC - Aquacomputer Flow sensor high flow NEXT G1/4 = 50€ ACC - EK WC fitting and tube starter mega pack = 300€ EK-Quantum Torque HDC 12 - Black - 21pcs EK-Quantum Torque Micro HDP 12 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Rotary 90° - Black - 12pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 14 - Black - 2pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 7 - Black - 6pcs EK-Quantum Torque STC-10/13 - Black - 5pcs EK-Quantum Torque Micro Extender Static MF 7 - Black - 10pcs EK-Quantum Torque Drain Valve - Black - 1pc EK-HD Tube Reamer EK-Loop Soft Tube Cutting Tool EK-Loop Hard Tube 12mm 0.8m Pre-Bent 90° - Acrylic (6pcs) - divas vēl nesagrieztas EK-Loop Soft Tube 10/13mm 3m - Clear EK-Loop Hard Tube 12mm 0.5m - Acrylic (2pcs) x2 EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm EK-Loop Foldable Filling Bottle EKWB Filling Bottle, 1000mL ACC - Antec Fusion 120 ARGB 3+1 pack 80€ var teikt jauni, padarbināti pāris reizes testam komplektējot datoru, pamainījās dizaina vēlmes. Iepakojumos, ar kontrolieri. ACC - MSI M.2 XPANDER-AERO = 50€ ACC - inLine SATA RAID 4 port PCI 76698 = 20€ jauna, nelietota, LV garantija. Sūtot sapisos, nepiefiksēju ka uz PCI, nevis PCIE. ACC - HP Prodesk/Elitedesk WiFi Antenna 910151-001 WLAN ANT Kit M2 340/250 Ara Entl17 SFF = 20€ ACC - Ikea UPPSPEL regulējams sistēmbokla statīvs uz riteņiem = 10€ ACC - Turing 3.5" LCD PC Smart Screen = 10€ bez USB kabeļa, ar parasto statīvu Komplektācija un garantijas nav, ja nav norādīts savādāk. Mantas atrodas pļavniekos/centrā. Varam sarunāt piegādi. Izskatīšu arī maiņas. Cenas (dažreiz) runājamas. Last edited by POISONBOY; 3 days ago.
    • rooyar
      Gadi iet, bet vasara nekad nepienāk. Ak, buldozers, bet pats nekad nav spējis to izdarīt. 🤣🤣
      Laikam jau vien jaatveezejas tagad uz visiem 400€ ja gribi ko sakarīgu, grozi kā gribi. RAM vēl tuvāko gadu laikā nepaliks lētāk noteikti
      Tā stunda nāk!
      Nu eksistē fc-mt500, 77€ ar skidonu, bet 40/…, ne gluži tas ko man vajag https://www.bike24.com/p2163988.html   Tad ir fc-t521 octalink, 82€, 82€ par octalink https://www.bike24.com/p287403.html Deore fc-t6010, šeit 48 versijā, 91€, gan jau  ir 44 kkur arī https://www.bike24.com/p2224136.html   Dārgāk pat neskatos, bet lētajā galā ir fc-m361 uz 4kanti par 33€, tā jau nav slikts price/performance https://www.bike24.com/p260450.html   Jā, redzu ka daži skaitās 3x10, nu un, kas man traucē viņus likt uz 3x9, nekas.   Un šie fc-mt500 ir “Deore par 80” par kuru tu runā? Bet atkal 40/… https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-mt500-10-speed-crank-40/30/22   Bija Deore, Deore LX, XT, XTR, Saint un Hone!
      102k
