Kas ir tiešsaistē 7 biedri, 1 Anonīmi, 311 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- zeds
- Boņs
- Biete
- ggg97
- spameris
- uldise
28276
Kopā biedri25790
AgneseSk
Principā jau tā RAM/NAND problēma ir tik skarba, ka vairāk kā gadu tiek strādāts pie dažiem produktiem un galu galā nākas atcelt, jo vienkārši nebūs 'tirgspējīgs' produkts. Jebkurā gadījumā ne pa cenu, ko nākotos prasīt. Pat nākas meklēt processorus, kas vēl attbalsta DDR3, jo tas vēl mazliet lētāk. -
Droši var piedāvāt barterus - interesē foto Canon, kāds 2x CPU workstation, 16TB+ HDD, vecāki High End dzelži. AIO - XPG LEVANTE II 360 ARGB = 50€ nostrādājis padsmit stundas, bez iepakojuma, tikai Intel LGA1851/1700 stiprinājumi. PSU - Chiecftec A80 750W = 35€ nostrādājis padsmit stundas, bez SATA/MOLEX kabeļiem. RAM - SK Hynix 128GB 16x8GB DDR3 ECC 1866MHz CL13 = 150€ ACC - WC rezervuārs EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO D5 PWM D-RGB = 200 kopā ar EK-Quantum Convection D5 pump cower un EK-Loop Connect Temperature Plug Sensor ACC - GPU WB EK-Quantum Vector² AMP/Trinity RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi = 150€ ACC - CPU WB EK-Quantum Velocity² D-RGB LGA1700 Full Nickel = 100€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface P360M - Black = 90€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface S360 - Black = 60€ pieejami 2gb ACC - WC Pump EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor = 50€ ACC - Aquacomputer Flow sensor high flow NEXT G1/4 = 50€ ACC - EK WC fitting and tube starter mega pack = 300€ EK-Quantum Torque HDC 12 - Black - 21pcs EK-Quantum Torque Micro HDP 12 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Rotary 90° - Black - 12pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 14 - Black - 2pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 7 - Black - 6pcs EK-Quantum Torque STC-10/13 - Black - 5pcs EK-Quantum Torque Micro Extender Static MF 7 - Black - 10pcs EK-Quantum Torque Drain Valve - Black - 1pc EK-HD Tube Reamer EK-Loop Soft Tube Cutting Tool EK-Loop Hard Tube 12mm 0.8m Pre-Bent 90° - Acrylic (6pcs) - divas vēl nesagrieztas EK-Loop Soft Tube 10/13mm 3m - Clear EK-Loop Hard Tube 12mm 0.5m - Acrylic (2pcs) x2 EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm EK-Loop Foldable Filling Bottle EKWB Filling Bottle, 1000mL ACC - Antec Fusion 120 ARGB 3+1 pack 80€ var teikt jauni, padarbināti pāris reizes testam komplektējot datoru, pamainījās dizaina vēlmes. Iepakojumos, ar kontrolieri. ACC - MSI M.2 XPANDER-AERO = 50€ ACC - inLine SATA RAID 4 port PCI 76698 = 20€ jauna, nelietota, LV garantija. Sūtot sapisos, nepiefiksēju ka uz PCI, nevis PCIE. ACC - HP Prodesk/Elitedesk WiFi Antenna 910151-001 WLAN ANT Kit M2 340/250 Ara Entl17 SFF = 20€ ACC - Ikea UPPSPEL regulējams sistēmbokla statīvs uz riteņiem = 10€ ACC - Turing 3.5" LCD PC Smart Screen = 10€ bez USB kabeļa, ar parasto statīvu Komplektācija un garantijas nav, ja nav norādīts savādāk. Mantas atrodas pļavniekos/centrā. Varam sarunāt piegādi. Izskatīšu arī maiņas. Cenas (dažreiz) runājamas. Last edited by POISONBOY; 3 days ago. -
Gadi iet, bet vasara nekad nepienāk. Ak, buldozers, bet pats nekad nav spējis to izdarīt. 🤣🤣
Laikam jau vien jaatveezejas tagad uz visiem 400€ ja gribi ko sakarīgu, grozi kā gribi. RAM vēl tuvāko gadu laikā nepaliks lētāk noteikti -
Nu eksistē fc-mt500, 77€ ar skidonu, bet 40/…, ne gluži tas ko man vajag https://www.bike24.com/p2163988.html Tad ir fc-t521 octalink, 82€, 82€ par octalink https://www.bike24.com/p287403.html Deore fc-t6010, šeit 48 versijā, 91€, gan jau ir 44 kkur arī https://www.bike24.com/p2224136.html Dārgāk pat neskatos, bet lētajā galā ir fc-m361 uz 4kanti par 33€, tā jau nav slikts price/performance https://www.bike24.com/p260450.html Jā, redzu ka daži skaitās 3x10, nu un, kas man traucē viņus likt uz 3x9, nekas. Un šie fc-mt500 ir “Deore par 80” par kuru tu runā? Bet atkal 40/… https://www.bike-discount.de/en/shimano-fc-mt500-10-speed-crank-40/30/22 Bija Deore, Deore LX, XT, XTR, Saint un Hone! -
Pienāks tas brīdis, pienāks. Vienkārši viņš ir mazliet aizkavējies. -
80 , tas bez šipinga, gan jau tuvāk 100 būs cena. bija vecie alivio tādi holowtech, jā bet neesmu redzējis ka kādam būtu tādi..jauni..nez vienīgais tad lietotus meklēt. -
Vai eksistē starp aktuālo produkciju - nezinu. Bet mēdz jau būt veci krājumi. Relatīvi nesenāks kaut kāds Alivio varētu eksistēt. Gribētos jau vismaz (vecu) Deori. Bet par 80 - jā, nu nez. -
Krievvalodīgais telekanāls "RTVi" no 16.septembra pametīs Hotbird satelītu, kur ir (bija) pieejams nekodētā veidā. -
Iztīri zobus un beidz pukstēt. Jau Šķēle kā premjers teica ka katram ir jāiztīra zobi, jāizgludina bikses, jāizaudzē sieva, jānosit koks un vēl kaut kas... -
Cik viņiem kolgeit samaksāja ⁉️😂 Labi, blogeris raksta “ķirzakcilvēki grib jūs noindēt” muļķības, bet kā šīs muļķības ir kaitīgas valsts drošībai, sabiedrības veselībai vai dajebkam, lai par to rakstītu rečeka? Vienīgais, ko tās var panākt - blogera auditorija nepirks kolgeit. Baigais ļaunums notiks? Neatkarīgais, objektīvais sabiedriskais medijs. Tādi malači. Dombravas puķudobes līmenis. -
hollowtech x3 izjaucamie vai tad vēl eksistē ? redzēju tikai 3x hollowtech neizjaucamos - maksā ap 30-35 eur ok ir laikam izjaucamie, bet 80 eur par deori...nu nez -
Internetveikalu ķemmēšanas eksperti, varbūt esat kaut kur manījuši ISIS un Truvativ GXP monoblokus? Un superlabākos dīlus Shimano Hollowtech 2 vai Octalink 104mm BCD 3x klaņiem? -
Ir pagājis laiks... Par to Gembird PETG - visu spoli esmu izlietojis, nekādu problēmu nebija. Jā, šobrīd nav ar ko salīdzināt, bet nu sūdzēties nevaru. -
Āfrikas imigrants zvana no Latvijas uz mājām. -Kā jums tur LV dzīvojas, neapsaukā, nepazemo un tā visādīgi? -Tā jau te viss kārtībā, bet gadalaiki gan te ir tādi kad ir baltā ziema un ir zaļā ziema... -
Re kā cilvēki domā pārcelties uz vietām, kur ir vēsāks.
Gan jau, ka oranžs tev būs viss, kad kādas 5 (labāk 10) apēdīsi tukšā dūšā. -
Kopā tēmu102k
