Kas ir tiešsaistē 12 biedri, 0 Anonīmi, 167 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- Aigars
- raivix95
- uldise
- maize
- Tuubijs
- e = d
- rasetajs
- oxygen
- TOoMoOT
- Eraserz
- spameris
- Jainit
28050
Aldis13
Nez, man atkal viņa raudāšana katreiz, kad tiek kkas pateikts vai kāda bilde ielikta ar debīlo progresīvo kontingentu, silda sirsniņu. Tātad tiek trāpīts vienpadsmitniekā Lieki piebilst, ka man ar NA nekad mūžā nav bijis pa ceļam -
Jā , bija darbošanās ar MIGATRONIC kas domāts ar visādiem gariem kabeļiem- tiešam laba manta kas baigi feini kādos objektos. Nu man ar 16A drošinātajiem bija tas kas vajadzīgs. Kas bez tā PFC, tur nu nevilka. Tik neraža ka šitādi maksā krietnu naudu . Bet toties nesāp galva ja kur aizbrauc un rozete baigi tālu vai jādarbina no ģeneratora. Nez ''ķīniešiem'' arī kas līdzīgs pa mazākām naudām? -
Izskatās, ka šis darīs to - strādās par naudu - pirmoreiz. Visticamāk, diez vai kādu "halturku" atradīs Pirms tam varbūt kādā māleru brigāde ir bijis, bet tur jau priekšnieks visu safīrēja. -
Trešjam varbūt vajadzēs nokrāsot asiņainās sienas - no questions asked 😂 -
Šis jau ir pats galvenais. Bez tā nekur- vai nu rukāsi uz pašizmaksu, vai arī nedabūsi darbus. -
Palikšu pie Bambu... Tikai skatīšos, parasto vai mini... Viss no piedāvājuma atkarīgs -
Bambu A1 jau tas RAM apjoms ir 16 reizes mazāks. M5 - 128MB A1 - 8MB Nez, nav nekad bijis tā ka RAM izbeigtos, droši vien tad jāprintē kautkādi mega modeļi. Vainu Slicers spļauj ārā ārkārtīgi detalizētus failus. Manuprāt pa lielam kuru atrodi pa labāku cenu, to ņem 😂 -
5M toč neņem... Forumos raksta ka RAMs tam tik maz, ka rada tehniskas problēmas: sākot ar failu sabojašanu un beidzot drukas apstāšanos pusceļā dēļ nespējas sagremot sarežģītāku GCode. 5X esot citadāka hotenda konstrukcija kā 5M kas rezultējas švakā dzesē, kas ir iemesls, ka sprausla štopējas ciet, kā minimums ar PLA. Ja nav nepārvarama naida pret krievu mēli un tā ir saprotama, tad iesako šo apskatu Es teiktu tā: sāc ar bambuka A1, bet pilnībā uz to nepaļaujies - gatavi profili ir laba lieta, bet manuprāt tomēr vajag saprast kas kā notiek un būt gatavam pieķūnēt attiecīgos parametrus. Kad iebrauksi tēmā, tad verēsi saprast kurā virzienā gribi kustēt un varēsi apgreidoties - bambuki labi "iet" otrreizēja tirgū.
Nezinu, neesu mēģinājis AD5X, bet nu izskatās ka tas pats 5M, tik ar multi ruļū/krāsu supportu. Neesu arī mēģinājis neko multikrāsu printēt. Bet nu ja jau normālā stāvoklī un nekas nav salauzts, tad kas vainas? -
Tu pajoli iedzer kadas tabletes atmiņai, teicu jau ka neesmu NA fans pirms pāris gadiem. -
Es ceru, ka @Racer, @Tuubijs un visiem citiem nacapu vēlētājiem mūsu iekšlietu ministra kontents sagādā tikpat daudz prieka un līksmības kā man! 😍 -
Trosi nopirku fans.lv Garozes ielā, pēc tam depo kaut kādus štruntus trosēm, tuvākajās dienās jāmēģina kaut ko sataisīt. -
FB mārketā ir itkā mazlietots Flashforge AD5X par 250€. Laikam tas pat būtu labāks variants nekā 5M... -
Stundu ilgāk aizņems ekstra 6 kvadrātmetrus nokrāsot 😂 Plus, iedomājies ka tev arī jāiemācās nolasīt klientu, viens tev 5 dienas lauzīsies un domās pa 300 eiro, cits aci nepamirkšķinot samaksās 1000 -
Cik lielu? Vienas dienas? Nu pieliec tam "apmēram" savu vienas dienas cenu, tad tirgojies ja vajag. Ja kļūdīsies būs vismaz pieredze nākamajai reizei.
Baru gluži nē, bet agresīvi budisti ir manīti. Mīts par viņu miermīlību ir spēkā vienmēr, bet tas tā nav. -
Nekādās. Uzmet aci, izrēķini aptuveni laiku un nosauc cenu. Dzīve ir vienkārša. 😎 -
Ja tu man tā teiktu, kad es tev būtu nosaucis summu x par 3x3 telpu un summu y par 3x4 telpu, es pateiktu atā. -
Un ko tev tur maina vai tur 3x3 vai 3x4 telpa? Īpaši ilgāk vai ātrāk nokrāsot? ņemot vērā visu sagatavošanos, gaidīšanu, satīrīšanu utt 3 ruļļa braucieni vairāk pie 4m? 😂 -
Nu OK, pie manis Bambu A1 - £209 Flashforge Adventurer 5M - £209 (Amazonī) Flashforge Adventurer 5M Pro - £339 (Amazonī) Pa lielam tā pati cena. Nezinu, es lietoju 5M Pro un nesūdzos. Nezinu vai vērts maksāt par Pro, ja tu nedrukāsi ABS, Nylonu un neuztrauc filtrēšana (kura kas to lai zin vai vispār ko dod). Bet nu tā kaste tomēr ir ērtāka, klusāka utt. Feature Comparison Feature Flashforge Adventurer 5M Flashforge Adventurer 5M Pro Design Type Open frame Fully enclosed (with door and top cover) Air Filtration None HEPA13 & Activated Carbon dual filters Built-in Camera No Yes (for remote monitoring & time-lapses) Internal LED Light No Yes Extra Cooling Standard dual-channel Additional internal auxiliary chamber fan Included Nozzles 0.4mm nozzle 0.4mm and an extra 0.6mm quick-swap nozzle Touchscreen Removable panel (clip-on) Integrated into the frame Filaments Out-of-Box PLA, PETG, TPU PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, Nylon Par citiem neko nezinu.
Kopā tēmu102k
