      Kuri apstākļi, tas ka nosauci viņu par nacistu? Jeb -tā vajag?  Vienīgie man nesaprotamie apstākļi ir tas, ka viņš pats atkāpās, ne atlaida, ne termiņš, bet pats brīvprātīgi. Šādā gadījumā nav jāpienākas kompensācijai, jeb nu kas tas ir. Tā jau katrs gribētu kaut kur uz vienu dienu nokanditēt :D
      Nu... Tu tak pats Orbāna sakarā norādīji uz tiesisko paļāvību. Tātad vienalga, kādos apstākļos kādam kaut kas ir ticis iedots? Vienkārši sakot, atņemt tādam, būtu pārkāpt tiesisko paļāvību? Nu ok.    Interesanti, ka dzērājšoferim esot jāapmeklē kaut kāds narkologs vai kas tur diezgan apnicīgi, lai dabūtu tiesības atpakaļ.
      Reku, svaigs reklāmraksts, ne cilvēkiem parastajiem, bet tiem kam ir lieka nauda. Par šo elektrību ir jāmaksā, pat ja rēķinā ir 0.00. Tāda tā neatkarība. https://m.db.lv/zinas/viena-no-regiona-lielakajam-zalas-energetikas-platformam-sak-obligaciju-emisiju-ar-9-ienesigumu-526540 Akumulatori paši jau neko nenodrošina, bet tajos esošā elektrība. Kā tiek uzkrāta enerģija var labi redzēt jau esošajos akumulatoros Pļaviņu HES un Inčukalna PGK. Tie nekad nav pilni, un ar jau gatavas elektrības glabāšanu var būt tikai sliktāk. Pēkšņā X stundā elektrības apjomu tur vienkārši nebūs, glabāt glabāšanas pēc pa laikam papildinot neviens neglabās, bet dzenās turpu šurpu komerciālos nolūkos, mēģinot kaut ko atpelnīt, bet kurā brīdī ir X stunda, hvz. Attiecas uz jebkuru. Kāds īsti ir jautājums un kāds sakars?
    • aoma
      Varbūt MI pakonsultējies ar augstākiem spēkiem, un tautai jāsāk gatavoties? Anglijā karaļi ilgi nevalda...
    • aoma
      Temīda ir akla, tāpēc nav daudz variantu
      "London Bridge is down" ir 'slepenais' kods izplata starp institūcijām. (vismaz bija, tagad ganjau ir jauns kods)
    • jozhix
      Lai smilti no aara paklaajinja sasuuktu.
      Par senatoru Bisteru šeit: https://pietiek.com/raksti/alkohols_un_augstaka_tiesa_-_vai_senatora_bistera_atkariba_ir_savietojama_ar_taisnigumu/   Vispār tiesnesim alkohols ir teju nepieciešamība, ņemot vērā seno teicienu - In vino veritas (Vīnā ir patiesība). Tiecoties pēc patiesības, kas jurisprudencē ir būtisks tiesiskuma komponents, tiesnesim ir jālieto, un jālieto daudz.
    • Exiic
      Žēl ka ātrāk nemanīju, DELL ir līdz vēmienam.
    • Legacy Sat
      "Karalis ir miris!” – klusums ēterā un valsts himna. Briti uz mirkli negaidīti tiek pārsteigti   Incidents notika stacijā “Radio Caroline”, kad tehniskas kļūmes dēļ automātiski tika iedarbināts iepriekš sagatavotais sēru protokols, ko mediji parasti tur gatavībā gadījumiem, ja mirst kāds no augstākajiem karaliskās ģimenes locekļiem. Klausītāji visā valstī bija satriekti, kad parastā mūzikas programma pēkšņi tika pārtraukta, tai sekoja svinīgs paziņojums un Lielbritānijas valsts himna “God Save the King” (“Dievs, sargi karali”).
    • TOoMoOT
      Nepatīk. Tajā pozīcijā tagad strādās aizvainots cilvēks, kurš atradīs veidu kā kompensēt starpību. Rezultātā savus pienākumus pildīs sliktāk/lēnāk.  Vai nu jāatlaiž, vai nu brīdina, ka ja atkārtosies, tad alaidīs. Es gan nezinu, vai no viņa pozīcijas ir iespējams atlaist. Pēc raksta absolūti nav skaidrs, cik traki realitātē bija: "Bisters pērn decembrī vairākas dienas nebija ieradies uz darbu" Cik? Divas dienas vai pusmēnesi?
      @martinno, paldies. Sākumā paspēlēšos ar Zin aizdoto Amazon tumbiņu.
      Valdības veidošanas procesā iezīmējās ideoloģiskas atšķirības starp progresīvajiem un konservatīvajiem spēkiem.
      Kaut kā zvērīgs tas sods sanāk. Dzērājšoferiem, kas reāli cilvēkus apdraud, pat krietni mazāks ir.
      Sodīt par šo.  Nezinu gan kāds tur sakars ar tolerantajiem vai Alfa tēviņiem. Par izdarīto ir jāatbild
      Nu ko tolerantie, pareizie un viedie 🤣, kā patīk šis? https://jauns.lv/raksts/zinas/710294-augstakas-tiesas-senatoram-bisteram-par-parmerigu-dzersanu-tikusi-samazinata-alga   Kā domā, vai uz nacistisko Vāciju attiecas "tiesiskā paļāvība"? Un uz putina krieviju? Jeb eto drugoje?
      Visu cieņu. Tie čaļi arī Jums būtu par ko parunāt.   Viņi nav standarta serviss.
      lobotomija, ne disleksija.
      Ir trīs Gūgle Nest Mini un viens Nest Hub. Visi visu dara, bet skaņa kā no pakaļas. Der tikai un vienīgi fonam.   P.S. Nest Mini varu iedot patestēt, ja ir luste.
    • MrToastMan
      Par Alisu. Man tāda ir (neprasiet no kurienes, man to uzdāvināja uz Jauno gadu sen sen). Te viens gemorojs ir iestatīšana sākumā (te rūterī jāmaina DNS proxy). Ar to es vispār nekā neizmantoju, jo nafig man tas vajadzīgs izņemot kā rādīt cik laiks. 😀 Šeit galvenokārt tā darbojas tikai ar abonementu (arī hemoroj mums nopirkt) izņemot radio. (šeit krievu radiostacijas, kas pievienoti Yandex!)
      102k
