  • Kas ir tiešsaistē   3 biedri, 0 Anonīmi, 138 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • RHS
    27994
    girtsl
    girtsl
      Kaut kā zvērīgs tas sods sanāk. Dzērājšoferiem, kas reāli cilvēkus apdraud, pat krietni mazāks ir.
      Sodīt par šo.  Nezinu gan kāds tur sakars ar tolerantajiem vai Alfa tēviņiem. Par izdarīto ir jāatbild
      Nu ko tolerantie, pareizie un viedie 🤣, kā patīk šis? https://jauns.lv/raksts/zinas/710294-augstakas-tiesas-senatoram-bisteram-par-parmerigu-dzersanu-tikusi-samazinata-alga   Kā domā, vai uz nacistisko Vāciju attiecas "tiesiskā paļāvība"? Un uz putina krieviju? Jeb eto drugoje?
      Visu cieņu. Tie čaļi arī Jums būtu par ko parunāt.   Viņi nav standarta serviss.
      lobotomija, ne disleksija.
      Ir trīs Gūgle Nest Mini un viens Nest Hub. Visi visu dara, bet skaņa kā no pakaļas. Der tikai un vienīgi fonam.   P.S. Nest Mini varu iedot patestēt, ja ir luste.
    • MrToastMan
      Par Alisu. Man tāda ir (neprasiet no kurienes, man to uzdāvināja uz Jauno gadu sen sen). Te viens gemorojs ir iestatīšana sākumā (te rūterī jāmaina DNS proxy). Ar to es vispār nekā neizmantoju, jo nafig man tas vajadzīgs izņemot kā rādīt cik laiks. 😀 Šeit galvenokārt tā darbojas tikai ar abonementu (arī hemoroj mums nopirkt) izņemot radio. (šeit krievu radiostacijas, kas pievienoti Yandex!)
      Ja ir iespēja, vari joka pēc kaut kā spriegumu pamērīt putekļsūcēja darba laikā - tas ļautu labāk saprast, tās celles ir ok vai nav. Ja spriegums būtiski nokrītas, tad būs tomēr nolietotas - derīgas tikai mazām strāvām (lukturis, rc pults, tas pats minimālās jaudas režīms putekļsūcējā utt).   Starp citu, kur lieto uz pilnu klapi? Mēs samsungu gandrīz tikai uz minimālo lietojam. Jaudīgāku režīmu lietojam tikai tad, ja kādu kukaini "jānoķer".
      Šito, starp citu, tev neviens nemaz arī nelūdz.   Pats esmu ne tikai jaucis, bet arī restaurējis baterijas, un pat no nulles būvējis (no gatavām detaļām, protams; pats celles "nerullēju", un BMS pagaidām neprojektēju/nedizainēju).   Tāpat arī esmu pastrādājis ar tamper-resistant iekārtām, ja zini, ko tas nozīmē.   Vari jaukt jaukt kaut simtiem bateriju nedēļā - tas nekādi nepalīdz uzzināt, vai konkrētajā baterijā ir iestrādāti kaut kādi tamper-proofing risinājumi, tikai paskatoties uz to bateriju. Ja kāds to jau ir pārbaudījis un nopublicējis internetā, tam tos čaļus nevajag. Ja nav, tad tie čaļi ar savu bateriju jaukšanas pieredzi neko vairāk par izjaukšanu tāpat var nebūt spējīgi izdarīt. Bateriju jaukšana un tamper-protection apiešana ir ļoti dažādas prasmes.   Re, te biedrs jau pirmīt atrakstījās, ka servisā neko vairāk par "nevaram palīdzēt" nevarēja pateikt
      Ir īpašumā gan Google (Nest audio) gan cita ražotāja(xiaomi smart speaker) ierīce ar google home assistant atbalstu. Pēdējo pusgadu notiek pāreja uz Gemini, tad cita ražotāja erīcei daļēji sačakarēta automatizācija, bet balss komandas saprot un izpilda bez problēmām. Ar gudrajām ierīcēm arī it kā nav problēmu..ir plašs atbalsts. Pašam ir sonoff rozetes un releji, uzbļauj "hej gūgle, torn on laits for one auar" un viss pagalms ir izgaismots uz stundu vai "play radio swh from tunein" un spēlēs SWH no tunein. Atskaņo arī no Spotify, tikai lai atskaņotu konkrētu dziesmu,vajadzīgs Spotify Premium.  Skaņas ziņā Xiaomi labāks, atbalsta ziņā Google Nest. Gan viena, gan otra tīklā parādās kā google cast ierīce, līdz ar to var laist mūziku no telefona (YT, Spotify, Deezer, RadioPit, TuneIn).
      Nu tak jau teicu ka Alise neinteresē, minēju kā piemēru.
      Alisē ir iebūvēts miniMax plugins, kurš tavu mūzikas gaumi nosūta uz VK, kuru kontrolē krievu GRU. Un pēc tavas pleilistes tiek uzveidots lietotāja profils.  Tas gan ir mazliet sarežģitāk, nekā telefonos uzstādītā aplikācija. Ne velti krievzemē daudziem ierēdņiem ir divi tālruņi. Viens parastais un viens ar Max.
    • Girtsss
      HP Elitebook 840 G7 labā vizuālā un tehniskā stāvoklī. 14" FHD IPS, Intel Core i7-10510, 16 GB, 250 GB m.2 ssd. Baterija 5 h++ - 280e   DELL latitude 5400 labā vizuālā un tehniskā stāvoklī 14" FHD IPS, Intel Core i5-8365U (4 kodolu versija ), 8 GB, 250 GB SSD m.2, baterija ~4 stundas - 200e   DELL Latitude 5420 labā stāvoklī - vizuāli uz augšējo vāku skrāpējumi mazi 14" FHD IPS skārienjūtīgs, Intel Core i5-1145G7, 16 GB, 250 GB SSD m.2, Baterija 5h++ - 230e
    • oxygen
      Nu mAh ir rādītājs tik kādam mazām strāvām. Ja celles ir palietojušās , tad šim pieaug iekšēja pretestība un pie krietnām strāvām nokrīt spriegums. Tas tipiski visādiem rokas instrumentiem. Arī putekļu sūcējam. Neba par velti tur tiek lietoti elementi kas lielām strāvām ( mazu iekšejo pretestību). Bet aizsardzība domā ka ir izlādējusies un atslēdz. Pa lielam ja pats būvē aķi no daudziem elementiem tad jācenšas savākt aķis no vienādas iekšējas pretestības elementiem. Pats lietoju šādu .
      Paldies, padošu ziņu jūnijā.
      Bēda jau tāda, ka tie, kas pie šprices, jau dara tik to pašu, ko dara vai darītu tie, kas nav pie šprices. Haļava ir mūsu viss.
      iztulkojot - slinkums 3.14sties.
      @Racervaru iemest pakomātà uz izmēģinājumu echo.   Bet tā, strādā ar mājas gudrajàm ierīcēm bezmaksas versijā
    • androidz
      tāds filozofiskas dabas jautājums - kāpēc!!!
      Nē, VPN vajag tikai lai pieslēgtu, pēc tam strādā.    Tu dzīvo ilūzijās par Eiropas valstīs un UK esošo pilsoņu godaprātu šajā kontekstā.
      102k
