Viedokli var izteikt katrus četrus gadus vēlēšanās vai rīkojot referendumu, nevis grautiņos. Nē, šī konvencija nebija vienīgā, vēl par kājnieku mīnu aizliegumu bija. Kāda tam nozīme ja runa ir par šo konkrēto.
Tā daļa "tautas", kurai saknes aug no rusņas, vispār grib dzīvot bez konvencijām, likumiem, kaut kādām starptautiskajām vienošanām, vien vārd sakot, bezpriģelā.
Jautājums jau nebij ko piēņēmuši vai nav pieņēmuši.
Jautājums kapēc tieši tā ir tik slikta? Tad visas citas konvencijas un atzīstamas par labām un tikai tā vienīgā, kas problemātiska?
No kurienes tāda pēkšņa 'apgaismība' ka tā viena traucē dzīvot?
Kā tur Alfa tēviņiem šodien? Jājūt līdzi vai pret orgānu?
Kaut kādā skumja tur šim laikam 😕
Arī aizgāja, un tiešām tauta aizgāja izteikt viedokli pēc.... Tad ko nu?
Tāpēc ka viņa ir apstrīdēta un Saeima, lasi tauta(!) jau ir pieņēmusi lēmumu izstāties, viens cilvēks to ir iesaldējis. Kas vēl būtu apspriežams? Ir konvencijas kur nav labuma, nav sliktuma, mīļā miera labad lūdzu. Nē karam, nu protams ka nē. Un ir vajadzīgas, nu tur, ka Latvija ir LV, ka numura zīme ar prefiksu LV ir Latvijas, kad visiem uzreiz labi jau pa gabalu būtu saprotams, par to visi vienojušies, nebūtu pārpratumu un bezpriģela.
VID_20260412_191627_155.mp4
Joprojām nesaprotu kur ir tā lielā konvencijas sāpe, kā tieši konvencijas esamība traucē Alfa tēviņiem dzīvot un arī parastajiem tēviņiem?
A 1-inch image sensor is significantly larger than a 1/1.31-inch sensor, offering approximately 60% more surface area. This increased area leads to better light capture, improved low-light performance, and a more "natural" look with a shallower depth of field.
Physical & Technical Comparison
Feature
1/1.31-inch Sensor
1-inch (Type 1) Sensor
Difference
Dimensions
~9.8 x 7.3 mm
~13.2 x 8.8 mm
~35% wider/taller
Surface Area
~72 mm²
~116 mm²
~60% larger area
Diagonal
~12.25 mm
~15.9 mm
~30% longer diagonal
Crop Factor
~3.5x
~2.7x
1-inch is closer to professional standards
Key Differences in Performance
Low Light: The 1-inch sensor's larger surface area allows it to collect more photons, resulting in a higher signal-to-noise ratio. This means cleaner images with less grain (noise) in dark environments compared to the 1/1.31-inch sensor.
Depth of Field (Bokeh): A larger sensor creates a naturally shallower depth of field. A 1-inch sensor can achieve a more pronounced background blur for portraits without relying entirely on software-based "Portrait Modes".
Dynamic Range: With larger physical space for pixels, 1-inch sensors typically offer better dynamic range, preserving more detail in the brightest highlights and deepest shadows.
Design Trade-offs: Smartphones with 1-inch sensors require thicker camera bumps and larger, more complex lens systems to cover the entire sensor area. Many manufacturers, like Google and Apple, use the 1/1.3-inch range as a "sweet spot" to balance high performance with a thinner phone profile.
Var paņemt 40 gadus vecu skolas fizikas mācību grāmatu vai netā atrast bildi, kā lēca veido attēlu, kas mainās mainoties lēcas diametram, fokusa attālumam...
Interesanti, kāpēc izmanto binokļus, tālskatus, teleskopus? Varbūt vajag pagaidīt, kamēr mainās fizikas likumi un pareizi tos aprakstīt.
Tas paradokss lieliski darbojas videoreģistrātoru segmentā.
Ja mums ir divi identiski videoreģistrātori, tik viens 1K un otrs 4K, tad 1K variantu cilvēki nepērk, kautvai cena zemāka (vajag mazjaudīgāku ISP, DSP utt), mazāk RAM utt un gala video labāks. Bet visi grib 4K, tas tāds lielisks mārketinga instruments.
Iepriekšējo paaudžu Google Pixeļi jau darīja to pašu - izmantoja zemākas izšķirtspējas sensoru un ieguva labākas bildes.
Jo 'jūtīgāks' sensors, jo vairāk savāks no tā kas pieejams.
Var jau arī būt tā ka mazs (telefona) sensors, ar zemu izšķirtspēju bildēs labālas bildes kā teiksim 1'' sensors ar mega izšķirtspēju.
Jeb vienkāršā valodā, jo lielāka izšķirtspēja (pie vienāda sensora izmēra) - jo sūdīgākas bildes.
Katram jau savs viedoklis- penžām arīdzan...😁 Garajā mūžā esmu pieradis pie vismaz mēreni pieklājīgas tehnikas un tā nav lēta. Tagad pensija vairs neļauj izvērsties, tādēļ meklēju Ebay (arī ss.com) saprātīgus lietotus piedāvājumus- no telefoniem- Samsung Note, max pāris gadu vecas versijas- maniem lielajiem pirkstiem bez stylusa diskomforts. Ir bijuši Note 1, 3, 5, 8, tagad 10. Pēdējais izmaksāja ap 150 Eur, kalpo jau otro gadu un ir nomainīta tikai USB-C ligzda. Nekādu kreņķu, viss strādā perekti, kamera laba - apniks- pārdošu un meklēšu jaunu. Tāpat ar autiņiem- braukt gribas, bet naudas pamaz. Nekāda vaina- regulāri uzpasēju, sīkumus savedu kārtībā un pēc pāris gadiem samainu pret jaunāku. Tagad trāpīju veiksmīgi- septembrī gadījās labs Honda FR-V benzīnnieks un samainīju to pret Renault Scenic dīzeli- manos retajos braucienos dīzelis nepaspēja uzsilt un ziemā salons bija aizsalis. Tagad OK. Varētu jau raudāt, bet ja nav galīgi slinks muļķis- var iztikt. Tā nav čīkstēšana- esmu apmierināts un lai visi penži tā spētu ar labām mantiņām spēlēties....😀
