Nekā jau tur īpaši dīvaina nav, man ar ir Šimano/SRAM/Rotor/Garbaruk hibrīds 😂
A kas?
Nopērk to jauno visu velo ar lētāku 'aprīkojumu', izmet vai pārdod sludinājumos un pārceļ ko var uz jauno.
Galvenais ka izmērs pareizais.
Mans velo ar bij jauns ar SRAM. SRAM noņēmu, pārliku labāku GRX no vecā un SRAM loriņus iztirgoju.
Eu, bet tomēr var gan būt problēma. Manam velo savulaik bremžu nomaiņa rezultējās arī shifteru nomaiņā. Tagad velo ir shimano/sram/hayes hibrīds.
Tu tagad āksties vai kā? Laikam neesi gājis cauri bērnu velosipēdu ķēdītei (trīsritenis/dipdaps -> 16" rati -> 20" rati -> 24" rati -> ...).
Noteikti nav.
Man arī savā 2008. gadā pirktajā velo neceļas roka ielikt €100 Bet nu varbūt to būs jādara. Kā variants - no tā paša xc.lv sludinājuma kaut kāds "retro XT", jauna kasete, jauna ķēde, priekšā jauni klaņi un konvertācija no 3x8 uz 1x8.
Problēmas jau nav, bet nu vecākajam dēlam, piemēram, velo nomaiņa automātiski nozīmēja Tourney nomaiņu uz visai svaigu OEM Deore.
Ir slinkums. It īpaši lietas, kuras strādā arī bez skrūvēšanas.
Pilnīgi iespējams, bet kaut kādu vecu aceru vai altusu es esmu čamdījis, iespējams tieši tādus kā @osscar piedāvājumā (tā Acera ir 2008 paaudze, altusu nemeklēšu, arī nekāds jaunais), spriegošanā baigi stingrie salīdzinājumā ar krutākiem vai jaunākiem tie nebija. Deore>Alivio>Acera>Altus>Tourney. Jauns Acera-Alivio veikalā kādi 30-40. Tāpēc 20 gadus veca, bet svaiga Deore par 15 man šķiet optimāla lieta, ko te uzlikt. Ja tas nebūtu velo kura lietotājs pēc gada vai diviem būs no tā izaudzis, varētu apsvērt apgreidu uz Cues, bet tam cits pull ratio, tad tev viss (arī ķēde, kasete, šifteris) būtu jāliek Cues, nez vai ir vērts šajā velo ielikt €100+.
Izrādās, tas Tourney ne tikai mēdz mest ķēdi nost no 7. ātruma, braucot pa nelīdzenu ceļu, bet arī pie lielākas slodzes (cik nu lielu slodzi mazs bērns var uzmīt) mēdz mēģināt uzmest ķēdi uz 6. ātruma, kaut arī uzregulēts ir 7. Braucot "vidējā slodzē", nekas tāds nenotiek. Ej nu saproti to Tourney…
Man pašam ir Alivio, sievai - Acera, abiem velo teju 20 gadi. Kaut kā tas Tourney pēc sajūtām ir štruntīgāks/ļurīgāks.
Kā jau minēja, tā ir izcelta kā atsevišķa bibliotēka JavaFX
https://gluonhq.com/products/javafx/
Es vēl tik labi neorientējos Java tūļos, lai varētu to bibliotēku veikli pieskrūvēt esošam projektam, iespējams, ka startējot komandrindā jānorāda kā argumenti.
Jauniem projektiem:
https://youtu.be/SY1yXAnyFqo
https://youtu.be/DsxV_gCJ4_k
nu vismaz uz Java8 tā vēl bija kopā.. bet AI man ieteica šādu: Liberica Full JDK. uzliku, izskatās, ka pat strādā, vismaz aplikācija palaižas. būs jāpatestē vairāk.
Mix FM mediagrupa reklamē konkurentus? Viņi ielikuši info saistībā ar jaunākajiem reitingiem un pieminējuši visas savas stacijas. Taču pie Autoradio kā frekvence norādīta FM102.3, kur realitātē dzirdama Skonto grupas "Skonto+". "Autoradio" atrodams uz FM103.2.
Droši vien drukas kļūda🤔
