      Nez, režisora-vatņika teātrim arī tak lauza, bet tomēr dabūvēja.
      Mosso gan ir Taivānas brends, Mosso Rīgā tirgoja BAP vēl krietni pirms aļika ēras. Un ir (bija?) Mosso dakšas priekš 26", ap 440 garumā. Bet tieši šai es tiešām kaut kur redzēju aprakstu kā " 26"/27.5"/29" " (ok, varbūt tas bija aļikā un feiks mosso)
      ja uz zemes, tad projekts vajadzīgs saskaņots. nav tā ka paneļi kas ražo 700w izmēros 2x lielāki nekā tie kas ražo mazāk ? neessmu pētījis tagad to tirgu, nav aktuāli vairs. Kad liku, tad ja pareizi atceros max laikam bija 425W 20 grādu jumts, dienvidu puse, 30 gab paneļi pa 400 cik tur w dienā vidēji 52Kw saražo
      Misters Šeflers nav Čārlzs. https://gerboni.kulturaskarte.lv/emblem/details/1280
      Taisnība. Tur nu bija jābūt pilnīgi bezatbildīgiem idiotiem, kuri to līgumu lauza. It kā nebūtu virkne pamācošu precendentu jau vēsturē.
    • msp
      Jā, tikai tiem vajadzēja būt flamingiem. Tam būtu bijis cits politiskais svars tad..
      tas tak skaidrs ka čainieši raksta ka der visam  tapēc lai var vairāk notirgot ar kaut kad pabrīnijos ka rakstīts ka der visiem izmēriem...
      Tā ir. 29" rats tur iet iekšā, bet ne priekš 29" velo, ja nu vienīgi ar kādu īpatnēju ģemetriju, kur pedāļu ass ausgtāk vai tml. 27.5 un 26 varētu būt tiešām OK.
    • kriss77
      Sveiki. Kaut kā ieinteresēja šī tēma par saules paneļiem. Ir arī doma pašam visu uzstādīt. Tāpēc radās te daži jautājumi: Kur izdevīgāk iegādāties visu nepieciešamo? Galvenais jau laikam paneļi un invertors.  Kā tur paliek ar to valsts atbalstu? Cik ilgi tas vēl būs pieejams? Ja pats uzstāda kā tas ietekmē iespēju dabūt šo atbalstu? Vai tur ir kaut kāds speciāls projekts jāizstrādā(līdzīgi ja projektētu mājas celtniecību pie arhitekta) vai pietiek tikai savākt visus svarīgākos papīrus(pirkuma dokomenti, rēķini, čeki, tehniskās pases, protokoli utt...)? Kādi ir tie saules paneļi kas jau pat līdz 700W ražo? Skatos ka ar tādiem man tik vajadzētu 6 gab., lai izmantotu savam 1f 16A (3.6kW) pieslēgumam ST. Vispār skatoties ka februārī arī smuki saule spīd, tad ar ir doma regulēt paneļu slīpumu(feb.,janv. konstrukciju var sabīdīt uz ~90 grādi, lai perpendikulāri saulei), visu konstrukciju veidot uz zemes.
      Vaitad nebij kautkāds stāsts ka Čārlzs tur pērk visu? Kompānija no Gernsijas.
      Cik godprātīgs meistars, un cik ir "mikro". Ir dzirdēts arī, ka mēdz pat nemazgāt, iespiež tik ar pistoli/šprici jaunu smēri un darīts, tad protams "meistars" tās bedres vienkārši neredz, ja uz tausti tur viss galīgi slikti negriežas. Bet ja zolīda vieta kur pilnā apkope pliks darbs maksā 70, tad tādā gribētos sagaidīt, ka, protams ar attiecīgu pozīciju rēķinā un ar klienta piekrišanu, konusi un bumbas, ja tie nav perfekti, tiek ielikti jauni.
      No šī vēl redzu kaut kādu jēgu baltkrievu kontekstā, bet Ventspilī un Liepājā gaisu sildīt priekš kam?
      tas tornis kā otra Stradiņu slimnīca - tas projekts šķiet jau 2018 gadā bija gatavs, tad nauda izbeidzās,  un joprojām nekas tur nenotiek, plus piedevām inflācija pa šo laiku ir oj oj...stabili cenas x2 Nedomāju ka atradīs naudu - redzot kā iet ar Rail Baltica, ar tiem pašiem stradiņiem, ku lauza līgumu ar būvnieku, tagad viss tur pamests stāv jau gadus 3. Velve cik tur prasīja papildusnaudas ? beigās mums tas izmakaas 2x vairāk..tagad vēl cēli to projektu nodeva VNĪ - un tie nofutbolēja uz būvniekiem- sak projektējat un būvējat, negrib paši atbildību uzņemties pa visu kas tur pamests stāv. nezinu kurš parakstīsies to pabeigt uz savu atbildību :D
      Tad jau laikam gatavojas "grēku plūdiem". Pērk visu, kas augstāk virs jūras līmeņa.
      Zaķusalas televīzijas tornis atrodas rekonstrukcijas procesā, lai uzlabotu gan drošību, gan uztveršanas zonas kapacitāti, kā arī iespēju uzstādīt papildu raidītājus un citus sakaru iekārtu elementus.
      Ar traci un spiedienu ir panākuši savu, no šodienas Rīgā 107.7 MHz, Ventspils 95.3 MHz un Liepājā 102.1 MHz tiks ieslēgti raidītāji bez programmas - tikai nesējs...
      Tu taču kartē redzi, vai tas mezš vai zeme. Kādam arī 'patīk' visa zeme ap Gaiziņu. Pietam izskatās ka pērk pārsvarā visu diezgan stratēģiski, vienu otram blakus. Vāciešiem patīk otrs gals.
      Nu labi, pa kapeikām, bet ko viņi tajā investīcijā audzē? Mežu?
      Biedra @ju liekā Mosso ir tāds joks kura skaitoties universāla 26"/27.5"/29", reāli ar saviem 470mm viņa ir paīsa priekš 29 bet garāka par 26 440-450. Es tavā vietā joka pēc pamērītu uz testdraivu ja jūs neesat katrs savā Latvijas galā, varbūt galīgi čoperis sanāk, bet varbūt saiet.
      It kā no šodienas operators NTVplus esot atkal pilnā apmērā uztverams Karaļaučos (Kaļiņingradā) un Baltijas valstīs. Vismaz tādu info dažādi krievu resursi izplatījuši. Krievi esot savu Express AMU1 satelītu koriģējuši (uz rietumu pusi), lai tie transponderi, kuri nebija uztverami attiecīgajās teritorijās, atkal to nosegtu.  Atgādinu, pēc vairākkārtīgiem ukraiņu mēģinājumiem 2023.gadā slāpēt šo satelītu (konkrētus transponderus), viņš tika pavērsts vairāk uz austrumiem, kā rezultātā manis jau pieminētie Karalauči, Baltija, Moldova un daļa Balkrievijas palika "ārpus zonas". P.s. Tas tiek darīts dēļ 56E satelīta problēmām.  Es gan nevaru šo infu pārbaudīt, jo man jau labu laiku nav antenas uz 36E.   Uzmanību!! Es nekādā gadījumā neaicinu skatīties aizliegtos telekanālus, turklāt viņi visi tā pat ir kodēti. Šim rakstam ir tīri informatīvs raksturs, kā arī ja kādam ir sportiska interese tehniski pārbaudīt ir vai nav signāls.
      101.9k
