  • Kas ir tiešsaistē   22 biedri, 0 Anonīmi, 435 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • sounDDesign
    • pauls
    • duksis
    • _dunduks_
    • biomass979
    • HIGH-Zen
    27524
    Palodze
    Palodze
      Neesi kaut ko sajaucis? Estlink2 tika bojāts 2024. gada 25. decembrī, tas nu nekādi nevarēja veicināt TEC lietošanu 2024. gada vasarā.   Savukāt 2025. gada vasarā TEC kā reiz tika vairāk darbināti pēc tam, kad Estlink2 jau bija atgriezies ierindā.
      Nu ja diseiblosi Secure Boot, tad jau varēsi iebūtoties arī ar to. GRUB vismaz rāda? Nu ja gribi pēdējākos GPU driverus, tad instalē Bazzite vai SteamOS 😂
      Izskatās ļoti ticami, tikai tāds sīkums, ka jāsameklē un jānomaina CPU, jo esošajā nav integrētā karte (un nav arī vairs vecā GPU, ar kuru viss bija OK). Kas zin, varbūt kaut kad sadabūšu un pamēģināšu. Nu nav jau sevišķi aktuāla un steidzama vajadzība pēc Linuxa,  vismaz 20 gadus man bijis gan Win, gan pingvīns uz datora, tomēr pamatā vajag Windows Photoshop un DaVinci Resolve u.t.t. darbiem.
      Neviens netaisās to TEC slēgt, bet izmantot arvien mazāk, pārnesot lielākas ražošanas jaudas cik var uz vēju, sauli un hesiem.    Īpatnis ļoti un šausmīgi iestājas pret diversifikāciju un TEC nozīmes mazināšanu. Tā redz mēs zaudēšot neatkarību.   Neaizmirstam, ka arī pašiem ir jāmaksā par gāzes uzglabāšanu tajā Inčukalnā. Ka arī co2 kvotas arī maksā.   Starp citu "biogāze" un ūdeņradis ir Latvenergo plānos saistībā ar TEC. Saražo ar vēju ūdeņradi un griez to TEc līdz vēmienam un dzīvā nauda nekur prom neplūst.
    • biomass979
      Rekur ir -pērci   https://www.dateks.lv/cenas/atmina-sodimm/160628-corsair-vengeance-sodimm-ddr4-8gb-2400mhz-cl16-single-stick?utm_source=salidzini&utm_medium=ad_item    Man ir ,tad tev  no savas Daugavpils  jakulās pakaļ uz Ventspils!  😉🤭
    • erikonkulis
      neesmu lietas kursā par atmiņu cenām tagad. kāda ir šībrīža cena?
    • oxygen
      Nez cik Latvija iekasē no kaimiņiem par viņu  par gāzes uzglabāšanu Inčukalna glabātuvē? Nu tās varētu būt pluss no visā tā , gāzes importa. Kaut kā neticu ka tuvākajā laikā  iztiksim bez dabasgāzes. Ir jau laba kā ja kāds ''īsais'' enerģētikā, nospiež pogu un aiziet  turbīnas TEC. Piedevām lēnam sāk šur tur Baltijā ražot biometānu kuru pumpēs arī cauruļvados. Piemēram šie. Nu nebūtu tā Inčukalna, kur liktu to pārpalikumu?  Starp citu tas metāns varētu būt arī kā elektrības pārpalikuma akumulators.  Laikam kaut kur pasaulē bija (vai arī ir) kad no CO2 un H2. Taisa sintētisko metānu. Enerģētiski jau proces nav parāk efektīvs . Apmēram 30-50%. Bet toties metānam ir visa infrastruktūra . H2 ar elektrību no ūdens, CO2- ir joprojam lieli emisiju avoti  kā Brocēnu cementa rūpnīca. Tagad ši maksā par CO2 kvotām, bet ja savāks un izlietos, tad krietni finansiāli ieguvumi. Tie sapņi par tīru H2... nu nedaudz utopija zinot ka ūdeņradis nedraudzējas ar standarta metāla caurulēm (salien metāla struktūrā un tas paliek trausls). Speciāli , tīram H2, taisīt ko jaunu tipa daudzstāvu mājas apkurei... neviens to nedarīs. Bet ja tagad ir mājai jau individuāla apkure ar dabasgāzi, tad kāda starpība vai tas metāns no zemes dzīlēm, vai no bioraudzēšanas vai sintētiskais.  Bet vaimanāšana ka ja būs elektrības cena ''0'' un nu tik vēja ģeneratori ražos un nebūs kur likt, man liekas nepamatotas. Takšu uzliek uz bremzi to turbīnu lai nedilst un nav jāmaksā par pārvadi. Daudzviet pasaulē esmu redzējis kad pūš vējš, bet tie ģeneratori negriežas. Lielāka bēda kad vējš nepūš, bet elektrību vajag...
      Viņš to redz. Viņam to vajag, lai tā nauda iet gāzei, nekam citam. Viņš te sitas ar melnu muti aizstāvot to gāzi un visu laiku "aizmirst", ka tā skaidrā nauda dodas prom. Toties pasargdies paši ģenerētu vēja enerģiju.
      Pa lielam jau te ir topiks. https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=424779 Skaties zem    Nvidia Graphics Troubleshooting Tips   General Guidelines Nvidia drivers (open or proprietary) are considered third party drivers with regards to being able to boot the operating system. That means they are not trusted to load if Secure Boot is enabled unless you explicitly set them up to be trusted.   Tapēc vieglāk iebūtoties ar integrēto GPU, updeitot kerneli un pieinstalēt jaunāko draiveri caur driveru memedžeri. Nvidia RTX 5000 series GPUs such as the 5070, 5080, and 5090 require at least the 570.86.16 driver and the use of the open kernel modules in order to work properly. The 5060 Ti requires at least the 570.153.02 driver and the 5060 requires at least the 570.169.The fully proprietary driver will not work. As of 23 July 2025, the 570.169-open driver is available in Driver Manager for LM22 versions.
      Palēnām ejam uz progresu, vārdu krievi jau aizvietojot ar ārvalstniekiem pāris gadi un vienosimies visā pārējā, tāpat kā ar RailBaltica fantāzijām, kur viskvēlākajai propagandai aptrūkušies argumenti un pārgājuši vainīgo meklēšanā. Mēs tie nebijām, tie bija viņi, tie tur...
    • biomass979
      Šitaijs galīgi nerod intrigu!Tagat tak atmiņas ļoti dārgas....Pateicoties mākslīgam uzpūstam AI!
    • erikonkulis
      Latvija nodrošina, ja izvēlas neredzēt tādu jauku faktu, ka gāzes mums savas nav un par to ir jānoliek liela kaudze skaidrās naudas ārvalstniekiem. Ja šo ierēķina, tad Latvija sevi nemaz tā nenodrošina.  Pērkot gāzi ārzemēs no Latvijas ekoņomikas aizplūst ievērojamas summas, kuras varētu attīstīt vietējo tautsaimniecību. Skaidra nauda pazūd prom, liela nauda. To neredzēt ir jābūt diezgan glupam. Visi dati un apstākļi ir jāņem vērā .
      Tavi skaitļi liecina ka TEC nav nosedzis šo igauņu iztrūkumu, ka tirgū ir bijis vēl kāds papildus piedāvājums. Te ir tās vasaras vidējās cenas, nekāda kosmosa bez Estlink2, saulainajā laikā un brīvdienās tāpat droši vien 0.00. https://www.ast.lv/lv/events/estlink-2-darbibas-atjaunosana-par-22-septembri-samazinaja-elektroenergijas-cenas-baltija Visi dati un visi apstākļi ir jāņem vērā. Svarīgākie no tiem ir pastāvīgs jaudu kāpums Lietuvā, Igaunijā arī, tomēr iepaliek, visticamāk dēļ fantāzijas par AES un tikmēr paļaušanos uz Estlink, bet lēmums kā sevi nosegt būs jāpieņem, būs spiesti. Latvija sevi nodrošina pilnībā, tas šobrīd ir skaidri redzams, tas nenozīmē ka tā arī būs jādara. Kaimiņu vējš un saule garantēti radīs milzīgus pārpalikumus, kāpēc mums šis bezpriģels ir jāpastiprina iestādot tajā miljardu eiro, to aizņemoties, gan jau ne vienu vien kamēr attapsies fakta priekšā. Ja šī vasara būs identiska un apstākļi identiski iepriekšējai, tad jaudu kāpums starp tām būs būtisks. Šādā scenārijā cena var būt tikai zemāka. Tur kur bija nulle būs negatīva.
      Nu fleškā iemetu visjaunāko no Mint lapas. Varbūt Tev taisnība, pamēģināšu, bet šovakar gan nav laika.
      Nu tu jau neesi pieminējis kāds tev Mint un kāds kernelis. GPU jau kā tāds tak uz Mint un citiem Linuxiem iet jau sen. Bet nu lielai daļai visa problēma ir faktā, ka ir enablots Secure Boot un driveris nav parakstīts.
      HVZ, pirms tam bija švakāka, kādus 4 gadus veca GTX sērijas (precīzi neatceros modeli, ir jau prom), viss bija OK. Vairāk sliecos ticēt "gudrajam intelektam" kas saka tā:  Nu jāpamēģina citu linux variantu, tad redzēs kas notiek.
      Viņi nav vērtīgi nevienam, izmantojami gaļas mašīnai.
      Krievu karavīri nav liela vērtība ne krievu politiskajai, ne armijas vadībai, ne krievu pilsoņiem. Krievija karā pārkāpj visas kara vešanas un karagūstekņu turēšanas konvencijas. Ukraiņu karavīri diemžēl cieš ne tikai no ienaidnieka, bet arī no savas politiskās un armijas vadības nekompetences un korumpētības. Par ukraiņu bojāgājušajiem sportistiem tika rakstīts olimpiādes sakarā un tikai. Iet bojā gan karavīri, gan civiliedzīvotāji, gan bērni. Iet bojā ārsti pildot savus darba pienākumus. Lasīju par vienu gadījumu, kad ķirurgs operācijas laikā pēc nāvīga ievainoja uzkrita virsū savam pacientam. Ja nemaldos, tad to rakstīja režisore Cinovska par savu ukraiņu draugu. Vispārzināms fakts, ka krievu dronu piloti īpaši medī mediķus, kas izved ievainotos. Mediķiem un žurnālistiem ir bīstami frontes zonā lietot pazīšanas zīmes. Palestīnas civiliedzīvotāju dzīvības nav svarīgas muslimu teroristiem, savādāk tie civiliedzīvotājus neturētu par dzīvajiem vairogiem. To liktenis nesatrauc arī kaimiņu muslimu valstis, savādāk tos neturētu speciāli izveidotā teritorijā cīņā pret Izraēlu. Kad terorists dodas nāvē, tad vecāki tam dod svētību, jo mirt par viņu "svētu lietu" ir liels pagodinājums, un bojāgājušais nokļūst uzreiz paradīzē ar visam izrietošām sekām.
      Varbūt ši būs problēma? SecureBoot doesn't trust Nvidia drivers and won't let them load.     CPU bez GPU?
      101.9k
