  • Kas ir tiešsaistē   26 biedri, 1 Anonīmi, 503 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • erikonkulis
    • marter
    • xxaxx
    • CosmosDC
    • Ghost_az
    • Arnis2002
    • Ugis Jekabsons
    • saf
    • Net
    • V.S.
    • kurtka
    • locoone
    • pauls
    • Gordons
    • nrs
    • biomass979
    27524
    Palodze
    Palodze
    • biomass979
      Rekur ir -pērci   https://www.dateks.lv/cenas/atmina-sodimm/160628-corsair-vengeance-sodimm-ddr4-8gb-2400mhz-cl16-single-stick?utm_source=salidzini&utm_medium=ad_item    Man ir ,tad tev  no savas Daugavpils  jakulās pakaļ uz Ventspils!  😉🤭
    • erikonkulis
      neesmu lietas kursā par atmiņu cenām tagad. kāda ir šībrīža cena?
    • oxygen
      Nez cik Latvija iekasē no kaimiņiem par viņu  par gāzes uzglabāšanu Inčukalna glabātuvē? Nu tās varētu būt pluss no visā tā , gāzes importa. Kaut kā neticu ka tuvākajā laikā  iztiksim bez dabasgāzes. Ir jau laba kā ja kāds ''īsais'' enerģētikā, nospiež pogu un aiziet  turbīnas TEC. Piedevām lēnam sāk šur tur Baltijā ražot biometānu kuru pumpēs arī cauruļvados. Piemēram šie. Nu nebūtu tā Inčukalna, kur liktu to pārpalikumu?  Starp citu tas metāns varētu būt arī kā elektrības pārpalikuma akumulators.  Laikam kaut kur pasaulē bija (vai arī ir) kad no CO2 un H2. Taisa sintētisko metānu. Enerģētiski jau proces nav parāk efektīvs . Apmēram 30-50%. Bet toties metānam ir visa infrastruktūra . H2 ar elektrību no ūdens, CO2- ir joprojam lieli emisiju avoti  kā Brocēnu cementa rūpnīca. Tagad ši maksā par CO2 kvotām, bet ja savāks un izlietos, tad krietni finansiāli ieguvumi. Tie sapņi par tīru H2... nu nedaudz utopija zinot ka ūdeņradis nedraudzējas ar standarta metāla caurulēm (salien metāla struktūrā un tas paliek trausls). Speciāli , tīram H2, taisīt ko jaunu tipa daudzstāvu mājas apkurei... neviens to nedarīs. Bet ja tagad ir mājai jau individuāla apkure ar dabasgāzi, tad kāda starpība vai tas metāns no zemes dzīlēm, vai no bioraudzēšanas vai sintētiskais.
      Viņš to redz. Viņam to vajag, lai tā nauda iet gāzei, nekam citam. Viņš te sitas ar melnu muti aizstāvot to gāzi un visu laiku "aizmirst", ka tā skaidrā nauda dodas prom. Toties pasargdies paši ģenerētu vēja enerģiju.
      Pa lielam jau te ir topiks. https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=424779 Skaties zem    Nvidia Graphics Troubleshooting Tips   General Guidelines Nvidia drivers (open or proprietary) are considered third party drivers with regards to being able to boot the operating system. That means they are not trusted to load if Secure Boot is enabled unless you explicitly set them up to be trusted.   Tapēc vieglāk iebūtoties ar integrēto GPU, updeitot kerneli un pieinstalēt jaunāko draiveri caur driveru memedžeri. Nvidia RTX 5000 series GPUs such as the 5070, 5080, and 5090 require at least the 570.86.16 driver and the use of the open kernel modules in order to work properly. The 5060 Ti requires at least the 570.153.02 driver and the 5060 requires at least the 570.169.The fully proprietary driver will not work. As of 23 July 2025, the 570.169-open driver is available in Driver Manager for LM22 versions.
      Palēnām ejam uz progresu, vārdu krievi jau aizvietojot ar ārvalstniekiem pāris gadi un vienosimies visā pārējā, tāpat kā ar RailBaltica fantāzijām, kur viskvēlākajai propagandai aptrūkušies argumenti un pārgājuši vainīgo meklēšanā. Mēs tie nebijām, tie bija viņi, tie tur...
    • biomass979
      Šitaijs galīgi nerod intrigu!Tagat tak atmiņas ļoti dārgas....Pateicoties mākslīgam uzpūstam AI!
    • erikonkulis
      Latvija nodrošina, ja izvēlas neredzēt tādu jauku faktu, ka gāzes mums savas nav un par to ir jānoliek liela kaudze skaidrās naudas ārvalstniekiem. Ja šo ierēķina, tad Latvija sevi nemaz tā nenodrošina.  Pērkot gāzi ārzemēs no Latvijas ekoņomikas aizplūst ievērojamas summas, kuras varētu attīstīt vietējo tautsaimniecību. Skaidra nauda pazūd prom, liela nauda. To neredzēt ir jābūt diezgan glupam. Visi dati un apstākļi ir jāņem vērā .
      Tavi skaitļi liecina ka TEC nav nosedzis šo igauņu iztrūkumu, ka tirgū ir bijis vēl kāds papildus piedāvājums. Te ir tās vasaras vidējās cenas, nekāda kosmosa bez Estlink2, saulainajā laikā un brīvdienās tāpat droši vien 0.00. https://www.ast.lv/lv/events/estlink-2-darbibas-atjaunosana-par-22-septembri-samazinaja-elektroenergijas-cenas-baltija Visi dati un visi apstākļi ir jāņem vērā. Svarīgākie no tiem ir pastāvīgs jaudu kāpums Lietuvā, Igaunijā arī, tomēr iepaliek, visticamāk dēļ fantāzijas par AES un tikmēr paļaušanos uz Estlink, bet lēmums kā sevi nosegt būs jāpieņem, būs spiesti. Latvija sevi nodrošina pilnībā, tas šobrīd ir skaidri redzams, tas nenozīmē ka tā arī būs jādara. Kaimiņu vējš un saule garantēti radīs milzīgus pārpalikumus, kāpēc mums šis bezpriģels ir jāpastiprina iestādot tajā miljardu eiro, to aizņemoties, gan jau ne vienu vien kamēr attapsies fakta priekšā. Ja šī vasara būs identiska un apstākļi identiski iepriekšējai, tad jaudu kāpums starp tām būs būtisks. Šādā scenārijā cena var būt tikai zemāka. Tur kur bija nulle būs negatīva.
      Nu fleškā iemetu visjaunāko no Mint lapas. Varbūt Tev taisnība, pamēģināšu, bet šovakar gan nav laika.
      Nu tu jau neesi pieminējis kāds tev Mint un kāds kernelis. GPU jau kā tāds tak uz Mint un citiem Linuxiem iet jau sen. Bet nu lielai daļai visa problēma ir faktā, ka ir enablots Secure Boot un driveris nav parakstīts.
      HVZ, pirms tam bija švakāka, kādus 4 gadus veca GTX sērijas (precīzi neatceros modeli, ir jau prom), viss bija OK. Vairāk sliecos ticēt "gudrajam intelektam" kas saka tā:  Nu jāpamēģina citu linux variantu, tad redzēs kas notiek.
      Viņi nav vērtīgi nevienam, izmantojami gaļas mašīnai.
      Krievu karavīri nav liela vērtība ne krievu politiskajai, ne armijas vadībai, ne krievu pilsoņiem. Krievija karā pārkāpj visas kara vešanas un karagūstekņu turēšanas konvencijas. Ukraiņu karavīri diemžēl cieš ne tikai no ienaidnieka, bet arī no savas politiskās un armijas vadības nekompetences un korumpētības. Par ukraiņu bojāgājušajiem sportistiem tika rakstīts olimpiādes sakarā un tikai. Iet bojā gan karavīri, gan civiliedzīvotāji, gan bērni. Iet bojā ārsti pildot savus darba pienākumus. Lasīju par vienu gadījumu, kad ķirurgs operācijas laikā pēc nāvīga ievainoja uzkrita virsū savam pacientam. Ja nemaldos, tad to rakstīja režisore Cinovska par savu ukraiņu draugu. Vispārzināms fakts, ka krievu dronu piloti īpaši medī mediķus, kas izved ievainotos. Mediķiem un žurnālistiem ir bīstami frontes zonā lietot pazīšanas zīmes. Palestīnas civiliedzīvotāju dzīvības nav svarīgas muslimu teroristiem, savādāk tie civiliedzīvotājus neturētu par dzīvajiem vairogiem. To liktenis nesatrauc arī kaimiņu muslimu valstis, savādāk tos neturētu speciāli izveidotā teritorijā cīņā pret Izraēlu. Kad terorists dodas nāvē, tad vecāki tam dod svētību, jo mirt par viņu "svētu lietu" ir liels pagodinājums, un bojāgājušais nokļūst uzreiz paradīzē ar visam izrietošām sekām.
      Varbūt ši būs problēma? SecureBoot doesn't trust Nvidia drivers and won't let them load.     CPU bez GPU?
      Sveiciens Linux speciem!  Lieta tāda, ka manā kastē ir 3 OS - W11, W10 un Mint. Katrai savs SSD, nav kopējs bootloaderis, startējot izvēlos kuru startēt. Nu un foto video darbiem ieliku jaudīgāku VGA - GeForce RTX 5060 (pirms tam bija krietni švakāka, bet arī GeForce). Pamata OS ir W11, uzinstalēju atbilstošu Studio draiveri, viss OK. W10 arī ar veco draiveri viss notiek.   BET - mēģinot piešķilt Mint, pēc dažām sekundēm keisā ar pamatīgu troksni šķiet ka startējas F35  un vēl pēc dažām sekundēm monitors ziņo, ka nav signāla. Negribas ko nosvilināt, kompi izslēdzu. Izveidoju bootablu USB ar Mint jaunāko versiju lai palaistu bez instalācijas - rezultāts identisks. Laikam tā RTX 5060 ar Mint negrib draudzēties, šķiet ka tam Mint neatbilstošs draiveris pašā kernelī. Kas Linux guru būtu te sakāms?
      Hvz, vai pareizi, gan jau. Visi dati jāskaita, 2024. visu vasaru, summā 7 ar pus mēneši bija Estlink2 atslēgums (650MW).
    • Tuubijs
      Tak beidziet barot to progresīvo vati, jams aiz cepšanās pats sevi sāk jau citēt un apstrīdēt Ka tik uz vēlēšanām lombardu karalis ar savu čatiņu nebūs ielēcis regresīvo vai juļas sarakstiņā
      Vai arī 2024. gada vasara bija "īpaša, auksta un lietaina"? Toreiz attiecīgajos mēnešos TEC ražošanas jauda bija 1.5%, 3.6%, 35.3%, 43.7% un 57.7%. Jūlijā 35%, augustā 43%. TEC. Nepareizi sarēķināju? Jebšu bija "ziemīga vasara"?
      101.9k
