  • Kas ir tiešsaistē   16 biedri, 0 Anonīmi, 722 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Mikelis95
    • krabis
    • Eraserz
    • sounDDesign
    • Murlo
    • Tuubijs
    • gustavs_v
    • ezis666
    • Phoner
    • Corpsegrinder
    • Anreel
    • dkk
    27503
    IevasMeita
    IevasMeita
      Maz jau ticams ka tur Latvijas politiķi ir bijuši īpaši iesaistīti. Bet neesot nekāds noslēpums ka iekš paša Trampa kazino esot rīkotas interesantas balītes un visādas orģijas. Un kautkādu iemeslu pēc mazgadīgās no austrumeiropas, ieskaitot Latvijas, esot bijušas biežas vieses. Speciāli viesojušās uz pāris dienām.
    • rooyar
      Tā gan ir, un man liekas, ka jau agrāk runāja, ka tur ir latviešu politiķi iekšā.
    • POISONBOY
      Droši var piedāvāt barterus - interesē foto Canon, kāds 2x CPU workstation, 16TB+ HDD, vecāki High End dzelži.   AIO - ASUS ROG  RUYJIN III 360  = 150€ tikai LGA1700 stiprinājumi.  RAM - SK Hynix 128GB 16x8GB DDR3 ECC 1866MHz CL13 = 150€ ACC - WC rezervuārs EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO D5 PWM D-RGB = 200 kopā ar EK-Quantum Convection D5 pump cower un EK-Loop Connect Temperature Plug Sensor ACC - GPU WB EK-Quantum Vector² AMP/Trinity RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi = 150€ ACC - CPU WB EK-Quantum Velocity² D-RGB LGA1700 Full Nickel = 100€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface P360M - Black = 90€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface S360 - Black = 60€ pieejami 2gb ACC - WC Pump EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor = 50€ ACC - Aquacomputer Flow sensor high flow NEXT G1/4 = 50€ ACC - EK WC fitting and tube starter mega pack = 300€ EK-Quantum Torque HDC 12 - Black - 21pcs EK-Quantum Torque Micro HDP 12 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Rotary 90° - Black - 12pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 14 - Black - 2pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 7 - Black - 6pcs EK-Quantum Torque STC-10/13 - Black - 5pcs EK-Quantum Torque Micro Extender Static MF 7 - Black - 10pcs EK-Quantum Torque Drain Valve - Black - 1pc EK-HD Tube Reamer EK-Loop Soft Tube Cutting Tool EK-Loop Hard Tube 12mm 0.8m Pre-Bent 90° - Acrylic (6pcs) - divas vēl nesagrieztas EK-Loop Soft Tube 10/13mm 3m - Clear EK-Loop Hard Tube 12mm 0.5m - Acrylic (2pcs) x2 EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm EK-Loop Foldable Filling Bottle EKWB Filling Bottle, 1000mL ACC - Antec Fusion 120 ARGB 3+1 pack 80€ var teikt jauni, padarbināti pāris reizes testam komplektējot datoru, pamainījās dizaina vēlmes. Iepakojumos, ar kontrolieri. ACC - MSI M.2 XPANDER-AERO = 50€ ACC - inLine SATA RAID 4 port PCI 76698 = 20€ jauna, nelietota, LV garantija. Sūtot sapisos, nepiefiksēju ka uz PCI, nevis PCIE. ACC - HP Prodesk/Elitedesk WiFi Antenna 910151-001 WLAN ANT Kit M2 340/250 Ara Entl17 SFF = 20€ ACC - Ikea UPPSPEL regulējams sistēmbokla statīvs uz riteņiem = 10€ ACC - Turing 3.5" LCD PC Smart Screen = 10€ bez USB kabeļa, ar parasto statīvu Komplektācija un garantijas nav, ja nav norādīts savādāk. Mantas atrodas pļavniekos/centrā. Varam sarunāt piegādi. Izskatīšu arī maiņas. Cenas (dažreiz) runājamas.
      Nu Tramps būs arī panācis to ka tagad pus pasaulē mēģina atkratīties no ASV. Pat Vācijas Mercs sācis runāt par de-dolarizāciju, nav vairs tikai Putina un BRICS topiks. Centrālās bankas lēnām mēģina tikt vaļā no dolāriem, dolāra vērtība krītas, % likmes uz uz dolāra vērtspapīriem aug. Attiecīgi parādu apkalpot būs grūtāk, inflācija un tā uz riņķi.   Pašreizējie pareģojumi esot ka dollāra īpatsvars pasaules tirdzniecība nākamajos 10 gados nokritīsies no 80% līdz kādiem 40%, vietu ieņemot Euro un ķīniešu Juaņi. Mercs tapēc runā ka jāpaātrina digitālā Euro ieviešana pasaules tirdzniecībā. Maz jau ticams ka tur kāut kāda jēgpila informācija tiks publiskota kamēr vēl Tramps ir offisā. Varbūt pēc gadiem 10. Tad iespējms Trampie ieies vēsturē kā pedofīl-prezidents, nevis teritoriju paplašinātājs 😂
    • rooyar
      Rekā Latvijas politiķi arī Epstīna failos.
      Ir tak pilns ar IPTV servisiem, kas orientēti uz sportu. Arī legāli ir. 😎
      Precīzi! Tas ir kā lavīnas efekts kuru grūti apturēt. Baigi muļķīgi ir sanācis.
      Uz Hotbird satelīta jaunā vietā parādījies Itālijas mūzikas teleradio kanāls "Radionorba". Jaunie parametri: 11919, 29900, V, 3/4, FTA Vecie parametri: 11373, 27500, H, 3/4, FTA Mājaslapa: https://radionorba.it/
      Uz Astra (28.2E) satelīta parādījies jauns Indijas mūzikas/izklaides telekanāls "GTC Punjabi". Parametri: 11641, 23000, H, 5/6, E stars, FTA (ID: 7109). Mājaslapa: https://www.gtcpunjabi.com/
      Pērn bērnam arī bija pavasarī. Neatceros, toreiz skaitīja km vai soļus (gan jau km). Pasākums "neoficiāls" (nav kaut kādās aplikācijās reģistrēts), tikai konkrētajai klasei, rezultātus skolotāja apkopo manuāli.
      Sliktākais šeit, ka nav it nekāda pārliecība, kad un kas tur darbosies. Ja būtu kāds grafiks redzams, ka tas HA slēgs tad un tad.
      Ieliku yaml no copilota. Bail, ka kaut kas nebūs, tur pie manuālas palaišanas saka, ka action not found
      Izpildījām līdzīgu vingrojumu tikai pavasarī, ar dārgo vācot nostaigātos kilometrus darba vietai. Šodien jūtu ka tikai ar savu dzelzs zirgu došos pastaigā 🥶
      Man kaut kādā brīdī jādodas nelielā 3km gājienā "brīvprātīgā piespiedu kārtā". Bērnam klasē skolotājas izdomāts challenge - februārī katru dienu jānostaigā 3km+, neatkarīgi no laikapstākļiem   Vēlams vienā piegājienā, lai dabūtu papildpunktu, un vēlams ar kādu no vecākiem vēl vienam papildpunktam.
      Rīgā Purvciemā 6:30 otrā stāva līmenī pie loga rādīja -20. Nolēmu neiet skriet, jo nav atbilstoša apģērba. Pie -15 vēl ir puslīdz ok, bet pie vakardienas -18 jau bija drusku par aukstu.
      Nu ne tikai. No telpu temperatūras arī - identisks ūdens daudzums gaisā pie +22°C dos lielāku RH nekā pie +24°C. Samazināju max grīdās laižamā ūdens temperatūru no +38°C uz +36°C, varbūt līdzēs. Pirms kāda laika, kad uznāca aukstums, palielināju no +35°C uz +38°C, jo telpās sāka kristies temperatūra, bet nu galīgi nebija nodoma paaugstināt temperatūru virs "normālās".
      Fantastika, runājos ar Copilotu, un tas pat yaml failā raksta komentārus latviešu valodā
    • _dunduks_
      Es jau par to pašu. Viss atkarigs no āra gaisa temperatūras. Tā kopš jaunā gad avisu laiku pazeminās un līdz ar relatīvais mitrums samazinās. Tiem, kas neizprot relatīvā mitruma korelācijas, lai uzprasa chatgpt, kāds būs telpas mitrums, ja āra gaisu (kas pašlaik -19 C man aiz loga un pat ja tas būtu ar 100% relatīvais mitrums) uzsildīs līdz telpas 22 -23 C grādiem. Var jau mitrināt gaisu ar visādām metodēm, bet ja negrib dzīvot CO2 siltumnīcā, tad normālu mitrumu ziemā dabūt nevar. Biežāk jāmazgā veļa un jāizmanto mazākie centrifūgas apgriezieni. Tagad veļa zūst kosmiskā ātrumā.
      Pie mums (blakus Baldonei) naktī gandrīz līdz -25°C nokritās. Šobrīd iesilst, kaut kādi -21°C vai -22°C.
      Šodien kā senajās ziemās..gandrīz  -27 🤗
      101.9k
