  • Kas ir tiešsaistē   20 biedri, 0 Anonīmi, 525 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Legacy Sat
    • _dunduks_
    • kaut_kaads
    • oxygen
    • imiss
    • krabis
    • sounDDesign
    • laaga
    27381
    Avro2
    Avro2
      Neko nesaņēmu uz ābola (it kā kaut kāds tinkšķis bija, nesapratu kāpēc, jo zvanu skaņa man vienmēr izslēgta, bet ziņojumos nekas neatnāca) .  Sirēna varbūt arī gaudoja (puskilometru no mājas), bet pakešu logi ciet un klusums.
      Nu bet viņi jau to dara dēļ ierobežojumiem.  Neviens jau negrib pārāk krāmēties ar tām 20 stundu viizaam un procesu, kad šiem tā vīza izbeidzas. A bolt, wolt pohujs, mauc tik. Kaut uz 70 dažādiem cilvēkiem.   Kad viņi pabeidz savas studijas, tad jau liela daļa aiziet normāli darbu strādāt. Esmu tā "izaudzinājis" baru indiešus no 0 līdz kaut kādam nebūt amatam tajā pašā DHL. Protams tur ir arī paliela daļa, kuri arī tālāk tiešām par bolt netiks dēļ valodas. Kā arī daļa atkal dēļ valodas nevar īsti savas studijas izdarīt un tad sākas mahinacijas un beigās vai nu nelegālis vai izraidītais.    Neesmu vēl iedziļinājies cik ļoti sakārtota/nesakārtota ir tā sistēma Latvijā ar šiem studentiem.   Personīgi zinu vienu, kas strādā par zobārstu Vidzemē, vienu grafikas dizaineri, vienu modeli, vienu freelance IT, kas beiguši Latvijā studijas un palikuši uz dzīvi. Nu no ārpus ES iebraucējiem.
    • laaga
      Paldies visiem!   Diemžēl patiesība ir vēl skarbāka - mans MacBook Pro nav savienojams ar NEVIENU iMac kā ārējo displeju - to beigās izraku oficiālos Apple manuāļos (ne chatgpt kur iepriekš uzzināju, ka viss būs chik-pik ) Tas izdarāms tikai līdz 2019.gadam ražotajiem MacBookiem. Jāsameklē kāds labs displejs vienkārši, kabeli atgriezīšu   Tā ka labs iMac 27' Late 2009 ir uz tirdziņu, ja nu kādam interesē Te būs links, lai nav tikai tukša muldēšana un paliek kāda atsauce augstāk minēto:  https://support.apple.com/en-ca/105126 .
    • oxygen
      Kam aizgrauztie āboli, tie saņēma. Laikam kaut kas netā ar to sistēmu ja androidu īpašniekiem nepienāca.
    • _dunduks_
      atbildīgie atkal varēs rādīt viens uz otra, jo "u menja dokumenti vsjo v porjadke"
      14 dienu atgriešanas tiesības! 💁🏻‍♂️
      Capital kādreiz patika pirkt kabeļus, kad viņiem viss kur bija veiakali. Aizgāji, paprasīji, viņi no kaut kādas atvilktnes izvilka kaut kādu noname kabeli, bet tādu uz sajūtām kvalitatīvu, kas arī strādāja, un vēl arī cenas bija tiešām labas.
      Nope.  Cik klausījos, pa radio arī reti kurš tika pie tā paziņojuma (laikam tikai izredzētie)...
    • _dunduks_
      Vai tas būtu kārtējais feils? Vai kāds no jums šodien saņēma šūnu apraides testa brīdinājumu? Man divi telefoni (bite un tele2) un neviens neko nesaņēma.   https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/26.11.2025-visa-latvija-parbauditas-trauksmes-sirenas-un-sutits-sunu-apraides-pazinojums.a623823/
      Starp citu, TV3 Life bez romantiskajām otrdienām, ir arī jutekliskās trešdienas.
      https://capital.lv/startech-com-1m-3-3ft-usb-c-to-mini-displayport-cable-4k-60hz-black-usb-3-1-type-c-to-mdp-adapter-cdp2mdpmm1mb-displayport-cable-24-pin-usb-c-to-mini-displayport-1-m   Plus tai bodē visdrīzāk uzreiz pateiks (ja pajautāsi un nav pareizais, 34 eiriku pēc ieteicams pārbaudīt) Ja pameklēsi kur citur, tad ganjau atradīsi 3 - 4x lētāku kabeli. Skaties kuram 'stepselis' nav tik liels kā tavam (kur sēž 'pārveidotājs'), to tev nevajag. Nu vismaz man tā liekas.     Tas vienkārši fiziski pārveidos pilna izmēra DP uz mDP, bet tad tev tāpat vajag usbc->DP pasīvo kabeli.
      Visrziens tev tur pareizas (pretējs virziens nemaz nav jēgpilns), bet tas ir `aktīvais` kabels, kas pārveido USB uz DP. Tev vajag parastu passīvo kabeli, kas darbosies DP alt-modē.    https://www.startech.com/en-gb/display-video-adapters/cdp2mdpmm1mb?srsltid=AfmBOop5xA_xwVwDtAVb29EqTYgN9FvfPyWA94FzbJyzXCb2M_Y_sYg6
      Kā, nu, tā katra tauta dzīvo? Nereti, saņemu hermētiski aizlīmētas pakas no Ali, kurās ir gan prece, gan ķīniešu noliktavu smārds. Tādā atmosfērā ilgstoši dzīvot un strādāt, neizturētu pat mans, dažādās kaitīgās nozarēs labi rūdīts, organisms.😀 Tādu mēslu smaku pat nezinu kā varētu mākslīgi radīt?
      Laikam cik jau reizes esmu teicis, ka šī tehnoloģija mums ir paslidējusi garām, tāpāt kā daudzas citas, bez iespējām uz nākotni, jebkurš normāls 4/5G signāls var nodrošināt visas pasaules stacijas lieliskā kvalitātē. Un tas krietni foršāk!
      Ļoti daudz dažādu tautību ārzemnieku strādā autopārvadājumu nozarē. Kā teica paziņa, tad indieši ir vieni no labākajiem. Pie viņiem būvē dienesta viesnīcas, kur katra tautība parasti sadalās pa stāviem. Indieši ar zīda turbāniem turas atsevišķi no tiem, kam ir kokvilnas.
      Citiem tās garumzīmes ir tikai tāds ''kaku skidrumu''.😀 Tāpat kā vienalga; ''minets'' pagalms, vai ''minets'' ar mīnētāju.😀
      Jā, tas ir viens ni iemesliem, jo speciāli nepērk. Papildus tomēr ar analogo FM var klausīties sliktākos apstākļos un kaut ar trokšņiem un Mono, bet dzirdēt, ja salīdzina, piemēram, FM un DAB ar vienādu izstaroto jaudu un antenām (ir pārbaudīts praksē). Wiki jau par šo pareizi saka: DAB reception quality degrades rapidly when the signal strength falls below a critical threshold (as is normal for digital broadcasts), whereas FM reception quality degrades slowly with the decreasing signal, providing more effective coverage over a larger area. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
    • laaga
      Tomēr nebija īstais - izrādās pastāv arī darbības virziens kabelim, un šim nebija īstajā virzienā... Ehh, viss no jauna jāmeklē. Varbūt kādam tomēr kas iesakāms, lai vēl uz grābekļiem neuzkāpju. Zinātāji, lūdzu padalaties ar info     Kas šim vēl būtu galā spraužams, lai darbotos? Pāreja uz Type-C, bet pareizā - varbūt kāds var iemest linku uz konkrētu produktu? Paldies!
      Nu dažādas pieredzes, bet par krievu dzērājiem/bomžiem sabiedriskajā pārsvarā ir labāki. Ja brauc ar auto, tad bieži ar drausmīgiem graustiem un pat ja nē, tad CSN tikai daļēji ievēro un mauc pāri no mazākas nozīmes ielas - Teikā katru dienu to redzu. P.S. Pamēģini izīrēt dzīvokli pakijiem vai indiešiem, būs neaizmirstama pieredze, esmu vairākus gadījumus redzējis, tāpēc atsaku (protams, ka citu iemeslu pēc).
      Gandrīz katru dienu esmu Rīgas centrā. Sastopu šos indiešus regulāri gan transportā, gan uz ielas, gan veikalos un ēstuvēs. Vai viņi uzvedas nepiedienīgi - ne. Vai viņi taisa likumpārkāpumus, terorizē iedzīvotājus, smird - ne. Vai viņi ubago un diedelē - ne. Vai viņi kādam traucē - nu gan jau iebraucējam no drūmiem pāķiem, kas ar tumšāku ādas krāsu tikai vietējos saules brāļus redzējis, kuriem tā āda tumšā no nemazgāšanās. Visādi citādi parasti normāli cilvēki.  visi vietējie smerdeļi, bomži, hulīši un atmarozaki ir pamatā krievvalodīgie.
      101.8k
