atbildīgie atkal varēs rādīt viens uz otra, jo "u menja dokumenti vsjo v porjadke" -
Capital kādreiz patika pirkt kabeļus, kad viņiem viss kur bija veiakali. Aizgāji, paprasīji, viņi no kaut kādas atvilktnes izvilka kaut kādu noname kabeli, bet tādu uz sajūtām kvalitatīvu, kas arī strādāja, un vēl arī cenas bija tiešām labas. -
Nope. Cik klausījos, pa radio arī reti kurš tika pie tā paziņojuma (laikam tikai izredzētie)...
Vai tas būtu kārtējais feils? Vai kāds no jums šodien saņēma šūnu apraides testa brīdinājumu? Man divi telefoni (bite un tele2) un neviens neko nesaņēma. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/26.11.2025-visa-latvija-parbauditas-trauksmes-sirenas-un-sutits-sunu-apraides-pazinojums.a623823/ -
Starp citu, TV3 Life bez romantiskajām otrdienām, ir arī jutekliskās trešdienas. -
https://capital.lv/startech-com-1m-3-3ft-usb-c-to-mini-displayport-cable-4k-60hz-black-usb-3-1-type-c-to-mdp-adapter-cdp2mdpmm1mb-displayport-cable-24-pin-usb-c-to-mini-displayport-1-m Plus tai bodē visdrīzāk uzreiz pateiks (ja pajautāsi un nav pareizais, 34 eiriku pēc ieteicams pārbaudīt) Ja pameklēsi kur citur, tad ganjau atradīsi 3 - 4x lētāku kabeli. Skaties kuram 'stepselis' nav tik liels kā tavam (kur sēž 'pārveidotājs'), to tev nevajag. Nu vismaz man tā liekas. Tas vienkārši fiziski pārveidos pilna izmēra DP uz mDP, bet tad tev tāpat vajag usbc->DP pasīvo kabeli. -
Visrziens tev tur pareizas (pretējs virziens nemaz nav jēgpilns), bet tas ir `aktīvais` kabels, kas pārveido USB uz DP. Tev vajag parastu passīvo kabeli, kas darbosies DP alt-modē. https://www.startech.com/en-gb/display-video-adapters/cdp2mdpmm1mb?srsltid=AfmBOop5xA_xwVwDtAVb29EqTYgN9FvfPyWA94FzbJyzXCb2M_Y_sYg6 -
Kā, nu, tā katra tauta dzīvo? Nereti, saņemu hermētiski aizlīmētas pakas no Ali, kurās ir gan prece, gan ķīniešu noliktavu smārds. Tādā atmosfērā ilgstoši dzīvot un strādāt, neizturētu pat mans, dažādās kaitīgās nozarēs labi rūdīts, organisms.😀 Tādu mēslu smaku pat nezinu kā varētu mākslīgi radīt? -
Laikam cik jau reizes esmu teicis, ka šī tehnoloģija mums ir paslidējusi garām, tāpāt kā daudzas citas, bez iespējām uz nākotni, jebkurš normāls 4/5G signāls var nodrošināt visas pasaules stacijas lieliskā kvalitātē. Un tas krietni foršāk!
Ļoti daudz dažādu tautību ārzemnieku strādā autopārvadājumu nozarē. Kā teica paziņa, tad indieši ir vieni no labākajiem. Pie viņiem būvē dienesta viesnīcas, kur katra tautība parasti sadalās pa stāviem. Indieši ar zīda turbāniem turas atsevišķi no tiem, kam ir kokvilnas. -
Citiem tās garumzīmes ir tikai tāds ''kaku skidrumu''.😀 Tāpat kā vienalga; ''minets'' pagalms, vai ''minets'' ar mīnētāju.😀 -
Jā, tas ir viens ni iemesliem, jo speciāli nepērk. Papildus tomēr ar analogo FM var klausīties sliktākos apstākļos un kaut ar trokšņiem un Mono, bet dzirdēt, ja salīdzina, piemēram, FM un DAB ar vienādu izstaroto jaudu un antenām (ir pārbaudīts praksē). Wiki jau par šo pareizi saka: DAB reception quality degrades rapidly when the signal strength falls below a critical threshold (as is normal for digital broadcasts), whereas FM reception quality degrades slowly with the decreasing signal, providing more effective coverage over a larger area. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting -
Tomēr nebija īstais - izrādās pastāv arī darbības virziens kabelim, un šim nebija īstajā virzienā... Ehh, viss no jauna jāmeklē. Varbūt kādam tomēr kas iesakāms, lai vēl uz grābekļiem neuzkāpju. Zinātāji, lūdzu padalaties ar info Kas šim vēl būtu galā spraužams, lai darbotos? Pāreja uz Type-C, bet pareizā - varbūt kāds var iemest linku uz konkrētu produktu? Paldies!
Nu dažādas pieredzes, bet par krievu dzērājiem/bomžiem sabiedriskajā pārsvarā ir labāki. Ja brauc ar auto, tad bieži ar drausmīgiem graustiem un pat ja nē, tad CSN tikai daļēji ievēro un mauc pāri no mazākas nozīmes ielas - Teikā katru dienu to redzu. P.S. Pamēģini izīrēt dzīvokli pakijiem vai indiešiem, būs neaizmirstama pieredze, esmu vairākus gadījumus redzējis, tāpēc atsaku (protams, ka citu iemeslu pēc). -
Gandrīz katru dienu esmu Rīgas centrā. Sastopu šos indiešus regulāri gan transportā, gan uz ielas, gan veikalos un ēstuvēs. Vai viņi uzvedas nepiedienīgi - ne. Vai viņi taisa likumpārkāpumus, terorizē iedzīvotājus, smird - ne. Vai viņi ubago un diedelē - ne. Vai viņi kādam traucē - nu gan jau iebraucējam no drūmiem pāķiem, kas ar tumšāku ādas krāsu tikai vietējos saules brāļus redzējis, kuriem tā āda tumšā no nemazgāšanās. Visādi citādi parasti normāli cilvēki. visi vietējie smerdeļi, bomži, hulīši un atmarozaki ir pamatā krievvalodīgie. -
Mēģinu iedomāties usb spraudni, jebkura tipa, kas varētu turēt 2kg slodzi kādā no virzieniem. -
Micro USB ir pagātne. Bet man ir divi jautājumi: 1. Vai type c ligzdas ir tikpat trauslas? 2. Kādā scenārijā ligzda tiek pakļauta pāris kg slodzei? Čivauva uz vada uzkāpa? -
Nu nav tur trekni, man paziņa latvietis bolto, vidēji piecītis stundā, ja dešuks tas ir ļoti labi; dvačuks stundā - varbūt pāris tādas stundas mēnesī gadās. Šis. Un vēl tas, ka valoda nav jāmāk. Nu tad taču tev viss skaidrs? Kāpēc tu sagaidi, ka Rīgā viņi kaut ko darītu citādāk?
Kopā tēmu101.8k
