  • Kas ir tiešsaistē   11 biedri, 0 Anonīmi, 280 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • valdeens
    • Lin
    • krabis
    • Richjuks
    • Andris Taurins
    • dkk
    • lexxx
    27311
    Avro2
    Avro2
      Es lietoju kaut kādu metodi, ka tur novelk ISO, atpako, izdzēš kaut kādu failu (neatceros kuru), tad ar RUFUS uztaisa USB un instalē
      bez problēmām. šādam es kā reiz liku arī. te pietiek ar vienu reģistru, tad novelkam pareizi iso failu un laižam setup no tā.
      kaste saka ka nevarēs  uzlikt W11, bet kā ir patiesībā
      Tas gan, man patīk ka vieglāk nomainīt kā kvadrātu, bet tas ir jādara biežāk .labi ka atgādināji man sram  dub arī būs jānomaina...
      Un kas tad tiem datoriem notiks pēc tā ka beigsies atbalsts? Pārstās darboties? Visulaiku raud ka Windows uzbāžas ar updeitoiem un izdomā nezin ko lai tos diseiblotu, bet kad MS vairs nedos updeitus, tad atkal slikti 😂
      Tos kvadrātainos jau tu neatradīsi nevienam 2k+ veļukam, vainu PressFit vai skrūvējama BSA. Plus vai maz klaņi vairs kautkādā `mid range` eksistē priekš kvadrāta.
      Nu vismaz Shimano tie gultņi ir tik nestandarta..ka nav jēgas...šie īsti nesaucās monobloki. Es ar mono bloku biju domājis tos kvadrāta mono blokus, kur gultņi ir dziļāk...un mitrums, netīrumi tos tik ātri nenobeidz...kā ārējos...bet ārējie ir attiecīgi "mazāk ļumīgi"
      Ja grib ietaupīt kapeiku, tad jau teorētiski var nomainīt tikai gultņus, tāpat tur viss pārējais no plastmasas, vismaz tam SRAM. BMC to pašu monobloku liek (lika) arī 6k+ veļukiem, tad jau nav nemaz tik slikts.   Tagad gan visiem jau DUB. https://www.sigmasports.com/item/SRAM/DUB-PressFit-865mm-Road-Bottom-Bracket/KYG1   Skrūvējamās gan būtu vieglāk nomainīt, nevajadzētu sitamos instrumentus.
    • HIGH-Zen
      Gobziņš vienmēr aktuāls
      Nez, atjauninājumu uz W11 varēs veikt W10 pēc tā datuma? Ir sievas vecākiem viens dators, bet tur plānota vizīte pēc tā 14. Tur gan arī nav atbilstoši dzelži, bet tā it kā nav problēma, vismaz uz citām kastēm. Tur kāda 4. paaudze i5 vai kas tur bija, jau piemirsu.
      Ko nozīmē apklusināts?
      nu nez vai kas labāks tur kaut ko baigi dos..tāpat ārējie gultņi ātrāk izbeidzas nekā monobloks...
      Man arī ir tieši tāds modelīts, mani pilnībā apmierina apklusināts W10, nesaskatu ne mazāko vajadzību pāriet uz 11. Līdzīgam I5 tieši tāpat funkcijas pilda apklusināts W10. Varbūt, pie kāda apgreida par W11 padomāsim.
      man ar DYI, https://mopidy.com/ ar OrangePI zero 3 + DAC. Ekrānu gan neizmantoju, pilnīgi pietiek ar iris web ģīmi no telefona. Ņem protams interneta radio, spotify, tidal un vēl tur visādi plagini https://mopidy.com/ext/
    • Mikelis95
      ebay.de  https://www.ebay.de/itm/226807130948?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250528151634%26meid%3Dd5193d10c16a4cd4b2bdba8918e624e9%26pid%3D102791%26rk%3D1%26rkt%3D3%26mehot%3Dpp%26itm%3D226807130948%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DWatchlistVariantWithMLR_BP%26brand%3DMajority%26tu%3D01K6KAS9M82RNFMC44YWFTH50D
    • Ghost_az
      Reku links. Taisīju pēc šī - viss elementāri. Uz Raspberry bāzes - daudz varianti: dažādi ekrāni, vadība, HAT'i....
      Varbūt varēja ar ko labāku nopirkt.   Hope izskatās ir metāla. Vismaz cilvēki saka ka esot labākas. https://www.hopetech.com/products/drivetrain/bottom-bracket/press-fit-pf41-bottom-bracket/ Vi vispār nomainīt uz ko citu un pie reizes arī Simano GRX klaņus. Tik tas ka man tiem SRAM APEX ir kolekcija ar zobratiem 36t, 38t, 40t un 44t. Visām situācijām 😂
      Kas to lai zin. Velo laikam nopirku 21. gadā. Ja pieņem ka nobrauc 2-3k gadā, tad 6 - 10k? Tur ir kautkādas gumijas blīves (sarkanās) no abām pusēm, viena kautkur bij pazudusi. Vainu pats kautkad pazaudēju ņemot klaņus ārā, vai servisā, vainu vienkārši pārplīsusi un nokritusi, bet vietā nebij. Tad iespējams arī netīrumi/ūdens tiek iekšā vairāk.     Kad izņēma ārā, tad vairs nečirkst un griežas bez problēmām.
      Uztaisi pats, būs lētāk, ja bez displeja, līdzīgi, kā TV box.
    • Kitai
      Iegādāšos sakarīgu wi-fi radio cenā 30-70 eur.
      101.8k
