Kas ir tiešsaistē 2 biedri, 0 Anonīmi, 151 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- hackey
- Edis7
27284
??? W7 jau nu gan var uzlikt uz jebkā, ja vien nav no akmens laikmeta, sevišķi ja pat W10 uzlikās. Kaut ko ne tā darīji.
Arī tagad tādi ir man ir blu ray rakstītājs ar tādu vadu... jo USB izejai ir ierobežota strāva ko tā var dot un dažām ierīcem var nepietikt ar viena USB strāvu un tad izmanto 2 USB barošanai
Man nav tādu zināšanu, lai es varētu saprast visu tur rakstīto un spriest, vai tas ir pilnīga vai daļēja taisnība vai muļķības. Bet es zinu, ka agrīnajiem ārējiem 2.5" USB HDD bija USB kabeļi ar diviem A galiem, viens priekš pc, otrs priekš barošanas bloka, un tas taču kaut kā strādāja.
Varbūt ome ir tā slavenā Šusilda, kuru neviens nevar atrast?
Nu un omei agrāk tiešām bija tāds retums ar visiem latviešu burtiem ? Tādu nekur nenopirksi, lai ome QWERTY iemācās.
Runā, ka tas tā nestrādājot - USB signāla dzīslas bez GND neesot lietojamas.
Un kā ir ar pašu iebūvēto barošanas bloku E70 es gan tik smalki nezinu, bet vai tur nevarētu būt vaina? Jo tad jau sanāk, ka ID4 MKII un Volt 1 ir kaut kādi filtri kas neitralizē sliktos trokšņus kas nāk iekšā no PC caur USB. Cik man ir nācies pārcelāt nostestēt dažādus skaļruņus tad parasti Class D amplifier ar 3pin štekeri parasti ir lielāks hiss noise nekā Class D ar 2pin štekeri. Parasti Class D 3pin ir vislielākais self noise uz tweeteriem, tad seko Class AB ar 3pin štekeriem un visklusākie ir Class D ar 2pin štekeriem. Tas pat kaut kādā mērā dažreiz pat uz subwooferiem attiecās, bet ne tik izteikti.
edzha90 · Ierakstīts
Mēģināju Temu klaviatūru - ir gaisma, bet diemžēl nav latviešu burti, kā arī bieži atslēdzas. Skatījos, ka ir Logitech MX Mini - gaisma ir, kvalitāte arī, bet nav latviešu burti. Varbūt ir kas ieteicams no pieredzes - kādu klaviatūru ieteiktu? -
Man tāds Heritage Audio OHM pastūzis, kam ir BT ieeja un var dzirdēt dažādus trokšņus, kad BT meklējas un kad ir pieslēdzies. Inducētais būtu variants, ja trokšņi būtu klusināmi atkarībā ar poci un pastiprinājuma faktora pārslēgšanu. Tā kā tie ir konstanti, tad man šķiet, ka kaut kas pa barošanu staigā.
Tie nevarētu būt elektromagnētiski traucējumi, kas ielien jau analogajā pakāpē? Edit: Laikam nē, iepriekšējo teikumu es uzrakstīju kamēr tu jau paspēji uzrakstīt par masas vadu. Pa USB vada barošanas dzīslu tātad? Tātad ja dacam USB vadu sasplitotu un no pc ņemtu tikai signālu pa divām signāla dzīslām bet barošanu ņemtu piemēram no powerbankas, troksnim būtu jāpazūd?
Pa masas vadu parasti. Es precīzu mehānismu neesmu izpētījis, bet ir kompji, kam atkarībā no noslodzes barošana modulējas un pa USB viskautkas nāk iekšā. Man čomam nesen bija tāda problēma un pēc PSU nomaiņas pazuda. Tā kā - var būt un var nebūt.
Pa USB no kompja uz dacu sūtās dati (es laikam negribu līst tajā DoP un DSD alā un saprast kas ir kas bet anyway dati), kādi trokšņi tur var dzīvoties? Vai ko man te pietrūkst inteliģences saprast?
Jā, šo problēmu esmu piefiksējis dažiem DACiem. Ir, kam var dzirdēt Bluetooth moduli vai kontrolieri, ka strādā.
Jā pārslēdzām,tur kautkur bij video... Dabuj maikrasoftā pastu taisīt!Un tai pat laikā uzinstlējam bišku vecāku HP,uz tā nekādu problēmu!!! Pati problēma ir kad uz tā vecākā nevar uzinstalēt win 7 lai varētu uzlikt Volvo diognostikas progu!
USB no PC tur jau ta lieta, ka caur Audient vai Universal audio interfeisiem tādu problēmu caur USB nav. Toreiz parakņājoties pa netu arī citiem uzpeldēja kas līdzīgs. Tieši tam modelim ar cenas veiktspējas attiecību ir ļoti švaki.
No kā tas E70 ņēma signālu? Nav kompja trokšņi, kas pa USB dzīvojas?
Janisp · Ierakstīts
Sveiki! Esmu 80 dzīslu IDE kabeļa meklējumos, priekš projekta. Ideālā gadījumā interesētu uzreiz 3x gabali ar šādiem kabeļiem. Par cenu nemāku spriest, eur/gab? Šokolāde? Limonāde? -
Nu un pašam googlē bans ? Windows 10 and Windows 11 in S mode FAQ - Microsoft atbalsts Lūk kā tas aktivizējies, nav ne jausmas, pēc noklusējuma nav aktīvs.
Kas tas par S režimu te čakarē bobi!? Nu gribēju uzlikt to tavu ieteikto 7zip un atdurās pie uzgšējas bildes!
