Kas ir tiešsaistē 10 biedri, 0 Anonīmi, 78 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- nrs
- Gestapo
- RudeWolf
- ggg97
- strawberry8
- JFH
- biomass979
- pikox
- Aigus
- Mielestapa
27287
sheit gajeju celiem kkadus zogus buve. minos ar auto vajadzeja 2km kvartalam apbraukt lai varetu "oficiali" iebraukt laikam stavieta/pagalma...
Visi tāpat virinās ss, pat ja tam būs cita kopija. Jēga no 5 portāliem ar vienu un to pašu saturu, pirmo virinās ss, virinot nākamo ieraudzīsi visu to pašu, tikai mazāk. Jābūt kaut kam īpašam, kā avīzes nomainīja internets, kaut kas pavisam cits. Visi zina kā sauc cilvēku kas pirmais uzlidoja kosmosā, kā otro neviens. Priekš kam? sm-reklama es domāju ir šis reklama.lv
Paskatoties finanšu datus pa gadiem, neizskatās, ka viņiem kaut kas ietu laika gaitā uz leju.
Vēl jau ganjau kautkādu laiku tāpat varēs nopelnīt. Ja ss.lv 'nopelna' pa 9 miljoni gadā, tad jau var 'padzedzināt' pat ja teorētiski pusi tirgus atņem.
Pasaulē (USA) craiglist bija ļoti populārs sludekļu serviss, pamazām, palēnām popularitāte zūd. Un pēc google trends datiem arī ss popularitāte ir samazinājusies salīdzinot ar 10-15 gadus senu pagātni. Man ar šķiet, ka ticamāk kāda cita platforma un, piemēram, jaunās paaudzes pievēršanās tai var mainīt spēku sadalījumu, ne miljonu dedzināšana ss klona popularizēšanā. FB, starp citu, var samaksāt un izcelt savu ierakstu(sludinājumu) un tieši mērķēt uz kādu auditoriju vai atrašanās vietu, tā kā nav tikai algoritmi.
Nu bet vai ta draugi bij viegli meklējami un pieejami bez reģistrēšanās? Cik atceros tie sludinājumi tur bij visai vārgā izpildījumā. Plus parasti jau krieviem patīk kautko pārdot sludinājumos, tie tak dr.lv nelietoja. Tektu ka 80% sludinājumotāju ir krievi, izklausītos mazliet ticamāk.
draugiem uz to brīdi portālu aktīvi lietoja kādi 80% no visiem lv internetjūzeriem, ja ne vairāk. Ja ar to nepietika, tad es teiktu, ka tas ir labākais lakmusa papīrs.
Nezinu vai naivi, ja pietiekoši daudz naudas, ilgtermiņa stratēģija utt, tad to arī izdarītu. Kautvai ja 10 miljonus gadā tanī pasākumā ieguldītu, un tā gadiem. Ne draugiem (sludinājumiem), ne pp.lv tādus par tādiem resursiem nesapņoja. Ar pārdesmit tūkstošu investīciju skaidrs ka tur nakādu cerību. Ja vien nepaveicās un nemainās kautkādas modes tendences.
Naivi. draugiem.lv mēģināja ar savu zip.lv inbox mēģināja ar savu pp.lv - liekas, ka tik nebija kaut kāda auto izloze, utt. Uz brīdi auditorija pieaug, jā - bet tad aiziet atpakaļ, jo visi vēl aizvien ir ssā. Vienīgais, kam, teorētiski ir izredzes ir fb/tiktok vai kas tamlīdzīgs. fb mārketpleiss jau ir defaultā vietā šim un tam, bet ne auto vai NĪ, piemēram. Tur ir auditorija un algoritmi. Bet citādi...
Droši vien ka apburto loku var pieveikt ar pietiekoši lielu čupiņu naudas (kādam gadam). Bezmaksas sludinājumi, kautkādu bonusi, bezgalīgas reklāmas visur. Katru mēnesi kāds sludinātājs vinnē pa jaunam Range Roverim.
Nevar, jo ir apburtais loks. Lai nāktu cilvēki lasīt sludinājumus, vajag sludinājumus. Lai nāktu cilvēki rakstīt sludinājumus, vajag lasītājus. Nav sludinājumu -> nav auditorijas -> nav publicētāju -> nav sludinājumu -> nav auditorijas ...
Nu bet cik nav bijuši mēģinājumi viņus izkonkurēt? Un nevar. Un tas neskatoties uz nulles iespējām saņemt atbildes uz jautājumiem un savdabīgo finanšu risinājumu. Čaļi malači.
Vispār zinātniekiem kādreiz izdevās izaudzēt peles kuras vēzis neņēma vispār - ķīmija, radiācija viņām bija vienalga. Ja pareizi atceros maksa par to bija apmēram par 60% īsāks mūžs. Tā ka redzēsim.
Kaut kas jau tur notiek UF-developed mRNA vaccine triggers fierce immune response to fight malignant brain tumor » Cancer Center » UF Health Cancer Center » University of Florida Universitātes lapa gan jau nav feiks. Tikai līdz reālam līdzeklim gan jau vēl gadi 5-10.
Visticamāk kārtējāis "brīnumlīdzeklis", vismaz kamēr šo faktu neapstiprinās nopietni medicīnas speci un nebūs nopietnas publikācijas mediķu aprindās. Diemžēl (vai par laimi) manā pazīstamo mediķu lokā nav neviens onkologs, kam varētu apjautāties.
Kā domājat, feiks, dzeltenā prese? https://newatlas.com/cancer/universal-cancer-vaccine/
Laikam nevarēšu. Jo te tomēr publiska vieta un raksts ir autortiesību aizsargāts. Bišķi bail, ka nepiesienas kāds.
Vari iemest tekstu šeit, lai lombardu karaļi bez tvnet abonementa arī var izlasīt?
Droši var piedāvāt barterus - interesē foto Canon, kāds 2x CPU workstation, 16TB+ HDD, vecāki High End dzelži. VGA - Gigabyte RTX 4070 Gaming OC = 400€ iepakojumā MB - ASUS ROG STRIX Z790-E Gaming WiFi II = 350€ iepakojumā, garantija līdz 29.01.2026 no 1A, piesaistīts W11 Pro, uzlikts svaigākais BIOS. MB - EK-Quantum MSI MPG X570S CARBON EK X D-RGB = 300€ pilns komplekts, iepakojumā, lietota gadu, gadu nostāvēja kastē. RAM - SK Hynix 128GB 16x8GB DDR3 ECC 1866MHz CL13 = 150€ ACC - WC rezervuārs EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO D5 PWM D-RGB = 250 kopā ar EK-Quantum Convection D5 pump cower un EK-Loop Connect Temperature Plug Sensor ACC - GPU WB EK-Quantum Vector² AMP/Trinity RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi = 150€ ACC - CPU WB EK-Quantum Velocity² D-RGB LGA1700 Full Nickel = 100€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface P360M - Black = 90€ ACC -WC radiators EK-Quantum Surface S360 - Black = 60€ pieejami 2gb ACC - WC Pump EK-Loop DDC 4.2 PWM Motor = 50€ ACC - Aquacomputer Flow sensor high flow NEXT G1/4 = 50€ ACC - EK WC fitting and tube starter mega pack = 350€ EK-Quantum Torque HDC 12 - Black - 21pcs EK-Quantum Torque Micro HDP 12 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Black - 4pcs EK-Quantum Torque Rotary 90° - Black - 12pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 14 - Black - 2pcs EK-Quantum Torque Rotary Offset 7 - Black - 6pcs EK-Quantum Torque STC-10/13 - Black - 5pcs EK-Quantum Torque Micro Extender Static MF 7 - Black - 10pcs EK-Quantum Torque Drain Valve - Black - 1pc EK-HD Tube Reamer EK-Loop Soft Tube Cutting Tool EK-Loop Hard Tube 12mm 0.8m Pre-Bent 90° - Acrylic (6pcs) - divas vēl nesagrieztas EK-Loop Soft Tube 10/13mm 3m - Clear EK-Loop Hard Tube 12mm 0.5m - Acrylic (2pcs) x2 EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm EK-Loop Foldable Filling Bottle EKWB Filling Bottle, 1000mL ACC - Lian Li UNI FAN AL 120 RGB Black 10pack = 150€ 10 gabali, visi vadi plus kontrolieris, bez putekļiem, lietoti 2 gadi. ACC - Antec Fusion 120 ARGB 3+1 pack 80€ var teikt jauni, padarbināti pāris reizes testam komplektējot datoru, pamainījās dizaina vēlmes. Iepakojumos, ar kontrolieri. ACC - MSI M.2 XPANDER-AERO = 50€ ACC - inLine SATA RAID 4 port PCI 76698 = 20€ jauna, nelietota, LV garantija. Sūtot sapisos, nepiefiksēju ka uz PCI, nevis PCIE. ACC - HP Prodesk/Elitedesk WiFi Antenna 910151-001 WLAN ANT Kit M2 340/250 Ara Entl17 SFF = 20€ ACC - Ikea UPPSPEL regulējams sistēmbokla statīvs uz riteņiem = 10€ ACC - Turing 3.5" LCD PC Smart Screen = 10€ bez USB kabeļa, ar parasto statīvu Komplektācija un garantijas nav, ja nav norādīts savādāk. Mantas atrodas pļavniekos/centrā. Varam sarunāt piegādi. Izskatīšu arī maiņas. Cenas (dažreiz) runājamas.
