      Arī mūsu tēviem viensētās gan kaut kā tā parasti nepaveicās, kur es vēlos rakt, tur arī būs ūdens.😉
      Es teiktu tā..ja rajonā sudīgs ūdens..tad pofig cik dziļi un kā...reti kuros rajonos ir labs ūdens . Lielākoties visur vai nu dzelžains..vai kaļķains... Parunā ar apkārt esošajiem..sapratīsi situāciju...
    • dainis61
      ta mums to āderu ka biezs(hidroģeoloģiskā situācija tāda,ka grūti kļūdīties),lai pamēģina kkadā. Sahāras reģionā 🙂   .
      Bet tam, ka tikai uz āderes parasti, rok akas tici?😉
    • dainis61
      neticu nlo,rīkstniekiem,spokiem,aizkapa dzīvei,nu neticu,tāds es duraks,vsp. neticu mistikai.
      Pašam nav tādu spēju, bet mana kādreizējā pārinieka sieva mums savulaik noteica 8 akām ieskalošanas vietas(tai skaitā arī manējai) Visur tur arī akas ierīkojam. Protams, var, kā tajā anekdotē, meklēt atslēgas zem laternas, nevis tumšajā stūrī, kur tās pazuda. 😄 P.S.Man piemīt tāda nelāga īpašiba, rakstīt tikai par personīgi pārbaudītām lietām. Protams, ja jokus neplēšu.
      Tā jau ir, nopērkot māju,kautkādā ziņā mājai piederi tu  . Nopirku pirms ~10 gadiem ļoti nolaistu īpašumu, lai gan par labu naudu un labā vietā. Bet nu itsevišķi vasarā, katru nedēļas nogali kautkas jādara, šodien  smalcināju pagājušā gada zarus, vēl rīt būs ko darīt. Plāni, ko vajadzētu izdarīt nomainīt, saremontēt nezin cik gadiem uz priekšu. Bet teikšu ka nav jau nemaz tik slikti IT nūģim šad tad lāpstu pacilāt un ir kautkādas taustāmas lietas ap ko ņemties. Bet nu katram jau savs.
    • dainis61
      Nevis zini, jo dēls pirms dažiem gadiem finišēja, bet tikai domā, ka kaut ko zini.   Pašam būvējot (vai "vadot būvdarbus"), rezultāts nav tāds, kādu šobrīd vēlas. Rezultāts ir kompromiss starp to, ko vēlējās pirms gada-diviem-pieciem-desmit, un to, kas beigās sanācis. Pat projektēšanas stadijas rezultāts ir nekas vairāk par kompromisu starp "gribu šitā" un "varu atļauties šitā", bet būvniecības process vēl ievieš savas korekcijas. Un arī darbu izpildes kvalitāte ar gadiem liek sevi manīt - kādam visi stūri un ailes plaisā, kādam grīda nosēžas tā, ka zem grīdlīstēm ir 1-2 centimetru sprauga, kādam flīzes istabas vidū atlec, jo grīda sēžas nevienmērīgi, un visbeidzot kādam ūdens cauruļu savienojumi plīst un nopludina telpu, kamēr saimnieks komandējumā ārzemēs. Tas tā, no apkārt redzētā un dzirdētā. Neticu, ka kāds no tiem cilvēkiem *gribēja* kaut ko no uzskaitītā. Par to savas sapņu pils būvēšanu ir dzirdēts, ka pirmā māja ir … nu … līdzīgi kā ar kaķēniem, bērniem un visu pārējo   Tam visam pa virsu nāk tas, ka, grozies kā gribi, cilvēki un dzīves mainās. Tas, ko gribās tagad, nav gluži tas pats, ko gribējās pirms 2 gadiem, kad lēja pamatus. Un arī pēc 10 gadiem gribēsies ko pavisam citu.   Nu kā piemērs - bērni. Cik bērnu ir tagad? Cik būs pēc 5 gadiem? Cik vēl pēc 10 gadiem? Katram vajag savu istabu? Ko ar tām istabām darīs, kad bērni dosies savās gaitās? Kad vispār tie bērni dosies savās gaitās - 15, 20 vai 25 gados? Var apmēram saprast, kā gribās *tagad*, bet tas pa lielam arī viss… Ja vien vecums nav pāri 40-50, kad par bērniem vairs nav jārūpējas.   Beigu beigās tas "nopērc un būvē" (vai vadi būvdarbus) tāpat noved pie kaut kāda kompromisa. Tikpat labi arī tipveida ciemati un dzīvokļi ir kompromisi - ne labāki, ne sliktāki. Dažreiz šķiet, ka, dzīvoklī dzīvojot, ir krietni lielāka izvēles brīvība pār savu dzīvi - tomēr grūti tādu kārtīgāku saimniecību uz mēnesi vai diviem atstāt nepieskatītu, aizlaižoties kādā ceļojumā.
      Itaupi naudu uz rīkstienu jo tās ir muļķības. Latvijā vairāk vai mazāk jebkur rokot ūdens agrāk vai vēlāk būs.
      nu pasauc rīkstnieku, kas pastaigās un pateiks, kur jārok. vs cilvēku, kurš kartes paskatīsies.. pa lielam.
      Tipveida ciemi arī ir dažādi. Citos visas mājas identiskas, tieši gar būvlaidi, paralēli ielai. Citos vienā ciemā kādi 3-4 projekti, samiksēti, salikti pamīšus, ielas ar liekumiem. Uzreiz cita sajūta. Protams, par kripatu mazāk māju tā var salikt.   Ne visiem ir tik daudz nervu, lai n-tās būvnieku brigādes meklētu, vētītu, menedžētu.
    • Stepselis
      Piedāvāju izsoli: Sākuma cena - 100.-€ Minimālais solis - 5.-€ Beidzam solīt - 23.04.2025-21:00
    • EEE
      Aphacool detaļas dzesētājs ar stiprinājumiem https://shop.alphacool.com/shop/cpu-wasserkuehlung/intel/12565-alphacool-eisblock-xpx-cpu-deep-black un ši paša ražotāja 120mm  vara radiātors XT45 un divi vara fitingi 10/13 mm. Pārdošanas iemesls atjauninājums uz XC7 un XSPC TX240. v
    • Kitai
      ar ko kārtīgs šajā jomā atšķiras no nekārtīga?  ir zināmi?
      cik daudz esi gatavs urbties. sazinies ar kārtīgiem puišiem, kuri uzreiz pateiks, cik tavā īpašumā būs metri +/-. pēc tam hotj tajā pašā akā mauc cauri, vai atstāj viņu dārza laistīšanai.
    • biomass979
      Būtu labāk tos Diuscovery salabojuši ,a to uzslēdz,itkā kartībā,Latviski,noskandin reklāmu aiziet auzās Angliski,kautkāda Suņu darīšana ! Nesen TET zvanīja,pratināja,kā patīkot viņu tet pakalpojums...Teicu galīgi garām -tieši kas intresē tas   vis ir sačakarēts līdz kliņķim,nav  ne latviski ne krieviski! Kautko nīdēja ka  tā nevaidzētu būt! Nu tad paskatieties paši ko piedāvajiet,tik smērē!
    • Kitai
      to dziļurbumu var rīkot turpat kur aka? kā biju idejiski aprakstījis.
      Nebūs tai akā nekā laba, vari necensties.  Ja gribi labu ūdeni, plāno vien kādu dziļurbumu.
      Es tieši domāju, kas man pietrūkst pilnai laimei
