Nevis zini, jo dēls pirms dažiem gadiem finišēja, bet tikai domā, ka kaut ko zini.
Pašam būvējot (vai "vadot būvdarbus"), rezultāts nav tāds, kādu šobrīd vēlas. Rezultāts ir kompromiss starp to, ko vēlējās pirms gada-diviem-pieciem-desmit, un to, kas beigās sanācis. Pat projektēšanas stadijas rezultāts ir nekas vairāk par kompromisu starp "gribu šitā" un "varu atļauties šitā", bet būvniecības process vēl ievieš savas korekcijas. Un arī darbu izpildes kvalitāte ar gadiem liek sevi manīt - kādam visi stūri un ailes plaisā, kādam grīda nosēžas tā, ka zem grīdlīstēm ir 1-2 centimetru sprauga, kādam flīzes istabas vidū atlec, jo grīda sēžas nevienmērīgi, un visbeidzot kādam ūdens cauruļu savienojumi plīst un nopludina telpu, kamēr saimnieks komandējumā ārzemēs. Tas tā, no apkārt redzētā un dzirdētā. Neticu, ka kāds no tiem cilvēkiem *gribēja* kaut ko no uzskaitītā. Par to savas sapņu pils būvēšanu ir dzirdēts, ka pirmā māja ir … nu … līdzīgi kā ar kaķēniem, bērniem un visu pārējo
Tam visam pa virsu nāk tas, ka, grozies kā gribi, cilvēki un dzīves mainās. Tas, ko gribās tagad, nav gluži tas pats, ko gribējās pirms 2 gadiem, kad lēja pamatus. Un arī pēc 10 gadiem gribēsies ko pavisam citu.
Nu kā piemērs - bērni. Cik bērnu ir tagad? Cik būs pēc 5 gadiem? Cik vēl pēc 10 gadiem? Katram vajag savu istabu? Ko ar tām istabām darīs, kad bērni dosies savās gaitās? Kad vispār tie bērni dosies savās gaitās - 15, 20 vai 25 gados? Var apmēram saprast, kā gribās *tagad*, bet tas pa lielam arī viss… Ja vien vecums nav pāri 40-50, kad par bērniem vairs nav jārūpējas.
Beigu beigās tas "nopērc un būvē" (vai vadi būvdarbus) tāpat noved pie kaut kāda kompromisa. Tikpat labi arī tipveida ciemati un dzīvokļi ir kompromisi - ne labāki, ne sliktāki. Dažreiz šķiet, ka, dzīvoklī dzīvojot, ir krietni lielāka izvēles brīvība pār savu dzīvi - tomēr grūti tādu kārtīgāku saimniecību uz mēnesi vai diviem atstāt nepieskatītu, aizlaižoties kādā ceļojumā.
Tipveida ciemi arī ir dažādi. Citos visas mājas identiskas, tieši gar būvlaidi, paralēli ielai.
Citos vienā ciemā kādi 3-4 projekti, samiksēti, salikti pamīšus, ielas ar liekumiem. Uzreiz cita sajūta. Protams, par kripatu mazāk māju tā var salikt.
Ne visiem ir tik daudz nervu, lai n-tās būvnieku brigādes meklētu, vētītu, menedžētu.
Aphacool detaļas dzesētājs ar stiprinājumiem https://shop.alphacool.com/shop/cpu-wasserkuehlung/intel/12565-alphacool-eisblock-xpx-cpu-deep-black un ši paša ražotāja 120mm
vara radiātors XT45 un divi vara fitingi 10/13 mm. Pārdošanas iemesls atjauninājums uz XC7 un XSPC TX240.
v
cik daudz esi gatavs urbties. sazinies ar kārtīgiem puišiem, kuri uzreiz pateiks, cik tavā īpašumā būs metri +/-. pēc tam hotj tajā pašā akā mauc cauri, vai atstāj viņu dārza laistīšanai.
Būtu labāk tos Diuscovery salabojuši ,a to uzslēdz,itkā kartībā,Latviski,noskandin reklāmu aiziet auzās Angliski,kautkāda Suņu darīšana !
Nesen TET zvanīja,pratināja,kā patīkot viņu tet pakalpojums...Teicu galīgi garām -tieši kas intresē tas vis ir sačakarēts līdz kliņķim,nav ne latviski ne krieviski! Kautko nīdēja ka tā nevaidzētu būt! Nu tad paskatieties paši ko piedāvajiet,tik smērē!
Nevis aplami, bet pliks tope tube mērījums neko nedod. Katram rāmim būs citi lenķi, stūres augstums/platums utt.
Tas ka viens rāmis derēs 58cm, nenozīmē ka cits rāmis ar tādu pašu mērījumu būs OK. Varbūt tas būs 56, bet varbūt pat 54, kas būs identisks.
Nēnu apmēram jau saprast var ka 52cm būs krietni mazāks par 58 🤣
Kādreiz esam arī tajā pašā akas vietā skalojuši ar jaudīgu sūkni iekšā >2'' trubu, lai trāpītu dziļākā āderes slānī. Citreiz tā paveicās iegūt kvalitatīvāku ūdeni. Var jau arī turpat blakus mēģināt ieskalot. Ja normāla grunts, sūknis un skalojamā ūdens pietiek, pustundā var 10m dziļumā ieskriet iekšā. Bet tur jau vajag arī kas ar to ņemās.😉 Man gadījās savai akai stingrs māls, tad vairāk par dienu ar 15kW sūkni 11m līdu ar 2'' trubu iekšā.
Aplami. "rāmja izmērs" ir seat tube garums no monobloka centra līdz trubas augšai. Top tube garums ar to korelē, bet kā nu kuram ražotājam kā nu kuram modelim. Jaunākiem šosejas rāmjiem turklāt mēdz būt "virtuālais seat tube garums", reālais ir mazāks, virtuālais ir tas kāds tas būtu klasiskas ģeometrijas rāmim.
Tam velo sludinājumā varbūt arī pārdevējs ir izmērījis top tube un tā ir 58cm, to mēs nezinām.
lauku privātmājā ļoti slikta ūdens kvalitāte.
aka ar 4 grodiem, ūdens nāk dzeltens ar metālisku smaržu. izlietnes, wc dzeltenas ka nevar atberzt. mati pēc mazgāšanas sausi, nomazgā auto - visa ar baltiem grūti atberžamiem pleķiem.
nodevu h2o analīzes, protams, viss slikti.
apjautāju ūdens filtru dīlerus, piedāvājumi ir, bet izmaksas ļoti dārgas un rēķinu, ka ik mēnesi vajadzēs pirkt granulas, veikt apkopes, kas principā ir abonēšanas maksa uz mūžu.
ieteica iztīrīt aku, pārhermetizēt grodu šuves un tad vēlreiz veikt analīzes. visu izdarīju - analīzes labākas, bet tāpat līdz labām vēl tālu.
tika izteikta varbūtība, ka ir sačakarēta pati akas vieta. uzzināju ka kādreiz aka tikusi rakta ar eksi. tjip, eļļu klātbūtne utml., tad tā vieta ir sacūkota uz mūžu. tā varētu būt, vai muļķības?
biedri iesakiet, kā šajā gadījumā atrast labāku risinājumu? varbūt tajā paša vietā, kur grodi ierīkot dziļurbumu, lai nebūtu jāpārrok ūdens ievads mājā?
Ar tām mērvienībām interesanti, piemēram pēda - katrā zemē savadāks garums (pie tam domāju ka ziemeļniekiem lielākas nu nav gan tikai dāņi un zviedri ar diezgan lielām). Un viseim zināmais kortelītis izrādās nevis šķidruma, bet garuma mērs - 13,44 cm. Laikam nosaukums tautā iegāja ar pudeles izmēru .
