Papagaiļos un zilonīšos būtu jēdzīgāk 😂
Tāpat jau tie kas brauc ar MTB zin cik lieli ir 29 vai 26 collu rati un tie kas brauc ar šoseju - cik liels ir 58cm rāmis, kautvai dzīvē viņš nemaz nav 58cm 😂 Mērvienībām pa lielam nav nozīmes.
Būmerim vai Mersim ar var uzstutēt 56cm ļitakus.
Būtiski lietot latviešu mērvienības Latvijā. Collai atbilst latviešu mērvienība pirksts. Kad pirku mobilo telefonu, prasīju, lai tā diognāle būtu 6 pirksti un svars ne lielāks par pipirkšķi (svara vienība, kas atbilst svaram, ko var noturēt 3 pirkstos).
Var jau jaukt vai nejaukt, bet fakts ir ka MTB velosipēdu ratus un rāmjus mēra collās.
Televizorus/monitorus ar nez kapēc mēra collās un cm neviens nerunā.
varētu, vienreiz, beigt tās collas jaukt iekšā iekš normālas civilizācijas mērvienībām. vienā teikumā gan collas, gan cilvēku mērvienības. ej un izkaujies ar Pitagoru, tad raksti tālāk.
beigu beigās vel piemet klāt S, L, XL un citas ķīniešu mērvienības, kuras atšķiras pa gadalaikiem.
Nopērc zemi un būvē. Nu ne jau pats betonē un mūrē (var arī tā), bet organizē. Ir brigādes, kas specializējušās uz atsevišķiem darbiem - mūrēšana, betonēšana, jumta taisīšana... Kopumā iznāks lētāk gan par "jauno projektu" daudzstāvenē, gan par tipveida ciematu. Un būs tas ko vēlies. Zinu, jo dēls pirms dažiem gadiem finišēja Šķērsielas rajonā.
Švaks acumērs. Google Maps ir fīča "Measure distance", ar to var arī platību nomērīt.
Var arī kadastrs.lv paskatīties platības.
Platības tur ir dažādas, daudziem gabaliem ap 950m², bet ir arī ap 1200m².
Kādi vēl varianti bez "tipveida ciematiem" un daudzstāvenēm?
Vispār pie stockaman ir 7, pie origo - pat 9, nē, 10(!!!) joslas.
Nē, ne 10, bet 11…
Brīvības bulvārī pēc būtības arī ir 3+3 joslas. Jā, ir zaļā zona pa vidu, bet nu tāpat iela ar 6 joslām.
nu,bik labāk ir(bet laikam tik tāpēc,ka atrodas reālā Rīgas teritorijā un celts daudzus gadus atpakaļ),vispār jau domāju pieRīgas teritorijas,šitie sanāk gandrīz centrā
Tak ganjau kautkāds SecureBoot ir eneiblots vai kas tur vēl ir tai HP laptopā.
https://askubuntu.com/questions/1417217/reset-system-boot-loop-after-installing-ubuntu-22-04-lts-on-hp-probook
Doma nav slikta, bet būtu vēl labāk, ja es zinātu, ko darīt citādāk. Instalācija tomēr nav kotlešu cepšana, kur, ja nesanāca, var atkārtot identisku darbību sekvenci ar ticamu varbūtību, ka rezultāts būs labāks.
Tie ir maldi, tāpat, kā ar to sirds defibrilatoru. Problēma nav izliekumā, bet gan slotu trūkumā.
Nes nost un instalē pa jaunam. Pēc 5× pastāsti, kā veicās.
