@zeds kā reiz tas par ko rakstīju iepriekš, izskatās, ka karkass no plāniem kvadrātprofiliem, kuri ik pa 1 metru, un nav nekādu atgāžņu vai citu pastiprinājumu. Vai nu tīra sniegu, vai nu jāliek kori brusa un jāatbalsta. Ražotājam pieejami arī daudz nopietnāki risinājumi un ne pārlaižot ātri aci tiek minētas dažādas sniega slodzes no 80 - 180kg m2
Un pie ilgstoša, bieza un sablīvēta sniega tas var būt jātīra ne tikai no siltumnīcas, bet arī no ēkām.
Lai tas pinotex veidīgais pēc tam sūcas tomātos, dillēs, piparmētrā u.c. labumos? Nu var jau mēģināt, jā. Tik jāsameklē tādu, kam būtu rakstīts, ka paredzēts lietošanai tiešā saskarē ar grunti (šķiet, ir tādi, kam rakstīts tieši pretējais).
Ja jāapstrādā, es drīzāk pamēģinātu to apdedzināšanas variantu. Visādi citādi cenšos tomēr novērst koksnes tiešu saskarsmi ar zemi (bloks -> ruberoīds -> koks), ja vien tas nav kaut kāds pagaidu variants vai eksperiments.
Esi mēģinājis? Man tā nesanāk. Uztaisīju, teiksim, pļāvējam-traktoriņam būdu. Grīda kādus 15-20 cm virs zemes. Ātri vien tā grīda jau bija *uz* zemes (liels paldies kurmjiem). Tas pats arī malkas nojumei. Nu var, protams, norakt virskārtu, klāt ģeotekstilu, šķembu bērumu, lai grunts nestaigā, bet tak ne jau siltumnīcai.
Grunts nav kaut kāda konstanta, nemainīga vide, kur speciāli atstāta 2cm sprauga tāda paliks turpmākos 10 gadus. Taisīt 20cm spraugu - arī stulbi, tā tak ir siltumnīca. Tajā vietā kā reiz prasās kaut kas tāds, kas būtu ciets, stingrs (nebirtu) un viegli appļaujams (un neba nu ar trimmeri).
Cik gadus kalpo? Man tie mieti lūzt nelielā dziļumā - tajā, kur grunts visu laiku mainās "slapja -> sausa -> slapja -> sausa". Ne pirmajā gadā un ne visi vienlaicīgi, bet otrajā-trešajā sezonā jāsāk pa vienam vien labot/mainīt.
Aiztaisija jautajumu... apspriest. Izanalizeju tipiku... Latvija tev ir 4 kas melo masu medijiem saistiba ar C...... 153 kopejais saistiba ar C kas moka, bet neprot. 15230 pasniedzeji kas nezin neko.... Nu vinji nezin, bet nav butiski.... 1524 java,jus nezinat ko rakstija 17 miljardi dokos uh uh uh lada nirga , tie neprot majaslapas salikteprot kludainu kautkas no 27 miljardi kadi kas raksta tur , uz rakstit jebko, seviskji ja nav saistiba ar ko kas butu programet. Pusite nezin ka sastada programmu Jo nezin ka parapzimetas komandas neizmanto puse, kuri izmanto valodas... 63% neprot salikt neko Jo nav paredzetas, to vinji nezinat, 2-12 tas jus, tas ir majaslapas, vinjas nav programa ka programas- tas ir zurnals, Lai skaidrotu kas ir pamata html salikts prieks kam to vel visu so... Nu un ta turpinot.
Apnicigi izsakas, atgriezties pie sava salikt tipa dzenat loxiem kur vinji saliek ko, nu tas ir kur visu ko njemas. ...visi jokainie programetaji ari.
A ienakumu nav jums, a ne 2 jums ir un 15223 vel, kas perkat salikumu no 2 un 4 un 63. Visi parejie vispar neko nezin. Man tas ta zin paranalizet ko jus visu kautkur darat, a je 153 kas melo ka vinjiem ejot datori, tas ari, parliecinati gvelz, nav tikai kam... Jums zinams, bet vienalga jo nav tematika, jo neprot nevieni. 1.5 miljoni doma ka viss ir, jo neizrada interesi. Tapat viss ir pirkts kur.
A ko jums ta problems uz statistikas jautajumiem ja melo tikai 4 pa valsti....
Es siltumnīcas stūros iekšpusē esmu iedzinis imprignētos virpotos mietos ~60mm diametrā. Tos vējš nevar izraut. Ja vajag piepaceltos sānus piesegt, tad ar mitrumizturīgā finiera atgriezumiem
Pie Dzeņa vai tad nav impregnētās brusas dabūjamas?
Neliec uz zemes, bet drusku virs, i vsjo
Gribi pats ņemties, paņem kādu erlitveidigo zampu un smērē, vai izroc mazu grāvīti, ieklāj plēvi, iegāz zampu plēves grāvīti un mērcē kokus, līdz apnīk
Man nav melnzemes, grunts mālaina Rejlefs arī nepateicīgs - uz 5 metriem kritums kādi 20-30 centimetri, kaut kā to piebērumu būtu jāierobežo
Kā to brusu pasargāt no zemes mitruma? Ja to nedara, tad tak tā brusa varētu būt pirmais, ko būs jāmaina.
Skaidrs ka kautko vienmēr var izdomāt. Var jau arī vienkārši izprintēt. Negrīnīšos ka kautkur var atrast modeli.
Bet 30e dēļ, ja plāno jaukt vairāk kjā vienreiz, tad droši vien vieglāk nopirkt.
Jā, šo es aļikā pasūtīju. Maksāja dažus eur.
@AndrisBBSkaidrs, glorificēta muciņa. Nē nu mok bez viņas nekā nevar iztikt, bet es gribētu teikt, ka nav var gan. Muciņu var pielasīt un lēnām to blīvslēgu ieklabināt mājiņā. Ar šo, protams, darbs vieglāks, bet tas laikam aktuāli tikai katru dienu tās dakšas jaucot.
Skat 20to lapu.
https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/service-manuals/rockshox/front-suspension/2022-rudy-xplr-service-manual.pdf
Nav jau tik dārgs (30e) un nav teikts ka obligāti vajag, bet negribas jau arī izjaukt un tad izrādas ka vajag 🤣
Man līdzīgi. Baigi rudenī saskrūvēju zieminieku, ar domu, ka nu tik rullēšu. Izbraucu 2x. 😅
Iziet skriet vai pāŗgājienā tajā slapjajā un tumšajā laikā saņemties ir daudz vieglāk un vēl visu ziemu novingroju cores treniņos, tā kā nebija nemaz tik daudz laika vizināties. Bet tagad laikam biki jāsāk kkas braukt, lai var kādu gonku pa vasaru cilvēcīgi uzbraukt.
