Kas ir tiešsaistē 1 biedrs, 0 Anonīmi, 56 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- Bryannum
26955
Kaspersky
Baigi sen nebiju lasījis audio pastiprinātāju būvētāju forumus. Ne krievu, ne rietumu. Tagad bišķi palasīju. Nu jā... Piemēram tas Paralax autors kādreiz vegalabā likās ļoti līmenī. Nezinu, kas noticis, vegalabs tā kā nīkulīgāks palicis, bet šis cītīgi ņemas citos forumos ar citiem nikiem un vairs galīgi neuzrāda to līmeni, kas bija (šķita?) toreiz. Tur tagad visi pastūži šiem "sverhultraļiņejnije" 🤣. SImulatoros jau nu toč. Mērījumu maz. Rietumu... 🤣 Diyaudio... nu tas vispār ir pilnīgs ārprāC.
Drīzumā uz Express (80E) satelīta atgriezīsies /deju/ mūzikas telekanāls "Bridge Dance". Šī programma savu darbību uzsāka 2019.gadā, bet tad tika nomainīta uz pašreizējo "Bridge Hits". Dance un Hits programmas būs atsevišķi kanāli. Bridge Media savus mūzikas kanālus cep viena cepšanā. Pašreiz viņiem to ir 10. Visi FTA 80E pozīcijā.
Ja tev ir githubā projekts, tad tu vari .com nomainīt ar .gg un dabūsi AI promptu. Piemēram nomaini https://github.com/u-boot/u-boot uz https://github.gg/u-boot/u-boot
Bet praksē, tas var nebūt tik vienkārši, atbildes nebija labas, laboju promptu aizvien detalizētāk norādot nepieciešamību iekļaut visus laukus saskaņā ar failu 'ms access db schema.csv' un vēl vienu. Atbildes palika strupākas ar nejaukiem Note: "The script below is just an example. You should customize table names, data types, and any additional columns to match exactly what you have in your “ms access db structure.txt” file." šī ir GPT labākā versija o1. tagad dedzinu promptus lai saņemtu vēlamo.
Strādājot ari AI, esot gudrība, ka nav viņš jālabo, norādot ka tas ir atbildējis nepareizi utt, jo tas izlieto promptu skaitu (ja tāds ir), lieki pagarina topiku, apēdot konteksta logu. Jālabo savs prompts un AI pārraksta atbildi.
It seems like the other topic didn't fully reference Section 2.6 (Collected Readings) when defining meter_readings. This could be due to limitations in how information is shared between topics. ✅ Best Approach to Share Data Across Topics Direct Copy-Paste: Open this document in Notepad++. Save it as ms_access_structure.txt. Upload it to the project files so others can download it when working on SQLite.
Pateicos, es ar GPT palīdzību no ms access un excel pārvācos uz sqlite. Nebija esošie relations tik sarežģīti, bet biju mēģinājis lai AI domā manā vietā tos analizējot.
Cik es esmu mēģinājis (MS Copilot), tad piemēram SQLite datubāzes struktūru tam var iebarot kā tabulas šādā formā: CREATE TABLE `cities` ( `city_id` INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, `city_name` VARCHAR(30), `country_id` INTEGER REFERENCES countries ON DELETE CASCADE )
Darbojos GPT 'projektā' un vienlaikus mēģinu ar Sonnet 3.5 desktop free. Sāku pievienot failus 'conversation is 2771% over lenght limit' Tur bija 1.3MB ms access fails. Viņš konkrētus limitus linkā nenorāda, tik vien kā maksājot būšot 5x lielāki. T.i. tikai par 600% būtu pārsniedzis apjomu? Iespējams, lietojot Sonnet projektu kā GPT šī problēma atkristu, jo fails tiktu aplūkots savadāk.
Turpinu ar DeepSeek. Thank you for pointing that out! It seems there might be some confusion regarding the structure of OIML R 49-2:2013 (E). Let me clarify and guide you to the correct section where the minimum test volume and test duration requirements are specified. Clause 6.6.2.2: Test Volume and Duration Minimum Test Volume:
Klases audzinātājs(a) satrauktos/apvainotos tad, ja netiktu uzaicināts pievienoties!
Var būt tāpēc, ka modelis ir netrenēts tieši uz Python 3 PySide6, kuru es izmantoju testēšanai?! Citi dara interesantas lietas ar to Gemini:
Es te izlasīju šo rakstu un nesaprotu, ko tur satraukties? Parastā skolas dzīve. https://www.la.lv/ir-meitenes-kuras-stunda-par-lupu-nevar-parsplaut-bet-sito-gan-var-pateikt-kadas-skolotajas-sos-vestule-un-paliga-sauciens Satraukties vajadzētu tad, ja audzēkņi tualetē nodarbotos ar mīlas priekiem un aicinātu pievienoties klases audzinātāju.
nu tad neliels update, konusus izdevās samainīt un pat ass garums palika vienāds un tuvs tam kāds bija abās pusēs lai rats ir pa vidu tas ar to iebūvēto vāciņu putekļu sargu gan bija transportējot biku ielocīts, bet patasinoju. Diametrs sakrita - tik cik biku forma atšķīrās - otrajam, kurš bez putekļu sarga - pārliku to gumijas blīvi no vecā uz jauno konusu un uzliku "cepurīti" no vecā. Jā var teikt nav lēti - 10 EUR par asi, bet ko darīt, toties bumbas bija komplektā.nu un kaut kādas detaļas paliks pāri - 10mm ass, uzgriežņi un starplikas. šis tika kanibalizēts:
Redmi buds uz iphone skan sliktāk kā uz Mi note 10. Pieļauju, ka ābola podi skanētu sliktāk uz mi, bet labāk uz iphone.
visas šīs earbuds (airpod stila) austiņas palielam uz to velk, jo dizainiski praktiski ir vienādas. bet ieliekot ausīs tak savienosies ar tel. cik saprotu jbl ir labs apps.
Kopā tēmu101.6k
