Kas ir tiešsaistē 21 biedri, 0 Anonīmi, 80 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
Es pirms kāda laika paņēmu lētučus no aļika. https://vi.aliexpress.com/item/1005007458156988.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.31eb35733bAxQ4&algo_pvid=ae75c01d-a09e-4283-a52b-66f50e9ac434&algo_exp_id=ae75c01d-a09e-4283-a52b-66f50e9ac434-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!14.38!4.89!!!106.36!36.17!%402103891017376521830675502e9550!12000040838358315!sea!LV!2162304941!X&curPageLogUid=cE3BbKuLpmLZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Saliku savos flekšos, cirkuļarkā un ēvelē. neko sliktu nevaru pateikt, savu darbu dara, tiesa der tikai instrumentiem ar kolektora motoru un patiešām biežai palaišanai neder, jāpagaida pēc atslēgšanas sekundes 20-30, citādi cirpiens ir tāds pats kā bez soft startera ( laikam tur kādam kondensatoram jāļauj izlādēties, vai kā). Patīkami ka mazs izmērs, var iebāzt jebkura instrumenta rokturī, un nekas tur nekarst, ar roku pataustot, pēc 2-3 palaišanām knapi silts. Sevišķi patīkami ir fleksim, palaižot nav cirpiens pa rokām, un domāju ka gultņi un kolektors arī man būs pateicīgi.
Biju uzlicis, joka pēc, vienam zāģim šitos aizlietos ķīniešu brīnumus ar 3 vadiem. Forša lieta, ka nav vairs tas agresīvais uzrāviens. Tikai pēc tam jauda nebija, samainiju uz citu moduli, tas pats. Ievēroju, ka "modificētos" zāģus slodzē nefilmē, tukšgaitā jau viss smuki.
Paskatoties kaut kādus youtube video no tās puses, tie koki, kuru zari agrāk sitās logos, ir palikuši veselāki par nodegušajām mājām, no kurām nekas daudz vairāk par skursteņiem nav palicis. Skursteņi mūrēti, mājas gan, cik saprotu, vairumā gadījumu no koka. Nez, ukraiņu ugunsdzēsēji jau ir tur un palīdz dzēst? (Topiks tomēr nav par ASV, turklāt ukraiņi esot piedāvājuši palīdzību)
Ko var cepies par tiem ugunsgrēkiem. Tas ir dabīgs process dabā. Cita lieta ka cilvēki grib dzīvot tā ka ''koku zari sitās logos'' nevis kārtīga kādus simt metrus plata ''nedegoša stiga'' starp mežu un tavu māju. Pie tā vēja/sausuma , kas bija tajā rajonā baidos ka nelīdzētu nekas. Cik sapratu arī agrāk esot dedzis , tik vējš pūtis uz citu pusi. Protams tagad daudzi uz to nelaimi taisa ''publicitātes kapitālu''. Nu nevajag būvēties kur nevajag. Nevajag tālu meklēt- tepat Latvijā apbūvē palieņu pļavas un pēc kārtīgas ziemas/pavasara plūdiem brēc ka vajag palīdzēt....
Lasu un secinu, ka nebūtu izcēlušies postoši ugunsgrēki, ko praktiski nebija iespējams apturēt arī ar visu aprīkojumu, ja kāds kungs nebūtu kleitu uzvilcis vai dāma bārdu uzzīmējusi. Traki tajā pasaulē
Varbūt jāņem Mean Well ICL-16L (pieejama arī 28A versija), lemonā €30. Arī skaitās "inrush current limiter", bet, cik saprotu, cits darbības princips, līdz ar to varētu nebūt problēmu ar "biežu ieslēgšanu". Pieejams vai nu uz DIN sliedes (ICL-16R), vai montēšanai "pie sienas" (ICL-16L). Jāuztaisa kā tādu pagarinātāju un varēs izmantot arī citiem instrumentiem. Vēl gan jāpalasa, vai būtu izmantojams tā kā es to iedomājos Aliexpress frekvenčnieks laikam būtu līdzīgā cenā, bet "ar nevajadzīgām fīčām" un lielāks.
Cik bieži ir "bieži"? Zāģējot kaut kādus sīkumus, to zāģi reizēm sanāk slēgāt iekšā/ārā. Uzgāju https://www.reddit.com/r/electronics/comments/7t68ln/inrush_limit_limiters/, tas ir par tiem pašiem lētajiem "soft start" štruntiem? ---------------------------------------- Response time### ICLs have a thermal time constant for 20 to 90 seconds. That is not to say, though, that they take that long to respond: typically, charging the capacitors takes 1 or 2 cycles of the line frequency, by which time (~ 30 ms) the ICL is hot, and ready to let the power supply operate. On the other side, the thermal time constant does apply to the cooling after power is removed: ICLs take on the order of 1 minute to be ready to limit the next inrush current. Warning: if the power goes away and then returns within a few seconds, the ICL is still warm, so it does not limit the inrush current; that can cause some damage. ---------------------------------------- Vēl https://www.eevblog.com/forum/beginners/ntc-heat-disspipaion/ kāds iekomentējis, ka atdzišana ilgst "between 30 seconds and 3 minutes" 😐
Softstarteriem ir tāda fiška, ka šamos nevar slēgalēt bieži. Citādi pārkarst un nodeg arī. Tā tas ir arī biezajiem.
Nezinu, viņi ir normāli vai nē. Varbūt te kādam ir pieredze ar viņiem. Pieļauju, ka tajā aizlietajā korpusā ir līdzīga shēma kā @kurtka minētā. It kā cilvēki liek tos par €5 savos zāģos (dewaltam var smuki iestrādāt ieslēgšanas pogas korpusā, no ārpuses modifikācija nemaz nav redzama), it kā pat strādā (zāģis lēnām iestartējas), bet tajos video redzami tikai pirmie iespaidi, nevis atsauskmes pēc ilgstošas lietošanas. Tas manis minētais rozetē spraužamais no amazona mazliet uzdzina bažas, kad paskatījos atsauksmes: Ej nu saproti, tā viņiem ir norma vai izņēmums…
Ok. Neesmu meklējis aļikā softstarterus. Tikai frekvenčniekus. Ja tur var dabūt normālu, tad nav problēmu. Un gan jau, ka var. https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-soft-start-module-230v.html?spm=a2g0o.home.auto_suggest.1.5f5d76db7DidXY Izrādās, ka ir pat zem 2 EUR.🤣 Jā, frekvenčnieks ir overkill, ja nevajag apgriezienus regulēt. Bet izskatās, ka normāli maksā gandrīz kā frekvenčnieki. https://vi.aliexpress.com/item/1005006794316930.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.31eb35735TY4ZO&algo_pvid=87f0a2d2-c004-4f6d-a6f0-b00c8f26ccf8&algo_exp_id=87f0a2d2-c004-4f6d-a6f0-b00c8f26ccf8-8&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!33.09!33.09!!!33.63!33.63!%4021038da617376411006792533e6de6!12000038325215913!sea!LV!0!ABX&curPageLogUid=nPZsEVpN1hzY&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Nū… Tu tagad nesalīdzini P ar P? Nevajadzētu salīdzināt brendīgu softstartu ar brendīgu frekvenčnieku, un aliexpress frekvenčnieku ar aliexpress softstartu (€5 aliexpresā, €12 amazonā, vai mean well par €30)?
Paskatoties, cik maksā normāli softstarti, kļūst skaidts, ka labāk aļikā nopirkt frekvenčnieku tikai softstarta funkcijai. https://electrobase.lv/katalogs/automatika/regulesana-un-vadiba/dzineju-vadiba/softstarti Neierobežots skaits startu laika vienībā.
laikam tas nav gluži, modificēt to modeli, bet iedot tip papildus source no kura var smelties info. (RAG). Retrieval-Augmented Generation (RAG) is the process of optimizing the output of a large language model, so it references an authoritative knowledge base outside of its training data sources Pats nēesmu mēģinājis.
Nu jā, man tikai softstartu vajag, lai būtu mazāka iespējamība, ka būs jāskrien pie drošinātājiem pēc zāģa ieslēgšanas. Nu gan jau arī zāģim tāds softstarts varētu būt veselīgāks.
Man savam >6kW 400/230V mājas atdalošajam trafam softstarts realizēts ar TEN un kontaktoru, kurš saslēdz ''tūlīt'' to . virknē ieslēgto TEN uz īso. 🙂 Izmantojot tikai tā softstart funkciju?
Ka apgalvo amerikāņi, tad ASV dibinātāji kā pārvaldes formu izvēlējās republiku. Par demokrātiju nebija augstās domās un darīja visu, lai no tās nebūtu ne smakas. Izveidoja neatkarīgu valstu savienību, lai valstis savā starpā konkurētu un būtu dinamiskāka attīstība. Federālā līmenī tika nodrošinātas tikai dažas pamatfunkcijas, ne saimnieciskie jautājumi. Amerikāņiem kā papildus iespēja ir balsot ar "kājām". Ja vēlies abortus un tajā štatā nav, tad var savākt mantiņas uz doties citur, kur ir. Problēmas sakās, kad Rūzvelts sačakarēja tos pamatprincipus. Prezidents ir tikai izpildvara. Viņš var izdot rīkojumus uz likumu pamata, ko ir izdevis likumdevējs. Tagad daži Trampa ar steigu izdotie rīkojumi tiks atcelti. Bet līdz tam laikam darbosies. Pat Amerikā dzīvojošie migranti no Eiropas līdz galam neizprot Amerikas politisko sistēmu. Neizprotu es un jebkurš cits no jums. Un nevajag te atsaukties uz ugunsgrēku dzēšanu jebkur Eiropā.
Ar ko frekvenčnieks būs labāks? Ierobežot apgriezienus man nav vajadzības.
Paprasi @jacobs par to ~30 eiro frekvenčnieku. Daudz labāk nekā softstarts. Ai, sorry, Tev gan jau motors vienfāzes. Bet, ja neesi skopulis🤣, tad ir turpat aļikā frekvenčnieki šādiem motoriem. Taisos pats tādu pasūtīt un pielikt galda uzbmašīnai.
Kopā tēmu101.6k
