Kas ir tiešsaistē 22 biedri, 1 Anonīmi, 126 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- 138
- dainis61
- Raimonds1
- Zin...
- M@R$$
- base7
- Kazarms
- DeKrumba
- mafijs
- spameris
- martinno
- ggg97
- Racer
- StaRkiJs
- oxygen
- maize
- binary
- Stasss
- uldise
- TasEsmuEss
- Gictorbus
26896
Kaspersky
Varbūt jāņem Mean Well ICL-16L (pieejama arī 28A versija), lemonā €30. Arī skaitās "inrush current limiter", bet, cik saprotu, cits darbības princips, līdz ar to varētu nebūt problēmu ar "biežu ieslēgšanu". Pieejams vai nu uz DIN sliedes (ICL-16R), vai montēšanai "pie sienas" (ICL-16L). Jāuztaisa kā tādu pagarinātāju un varēs izmantot arī citiem instrumentiem. Vēl gan jāpalasa, vai būtu izmantojams tā kā es to iedomājos Aliexpress frekvenčnieks laikam būtu līdzīgā cenā, bet "ar nevajadzīgām fīčām" un lielāks.
Cik bieži ir "bieži"? Zāģējot kaut kādus sīkumus, to zāģi reizēm sanāk slēgāt iekšā/ārā. Uzgāju https://www.reddit.com/r/electronics/comments/7t68ln/inrush_limit_limiters/, tas ir par tiem pašiem lētajiem "soft start" štruntiem? ---------------------------------------- Response time### ICLs have a thermal time constant for 20 to 90 seconds. That is not to say, though, that they take that long to respond: typically, charging the capacitors takes 1 or 2 cycles of the line frequency, by which time (~ 30 ms) the ICL is hot, and ready to let the power supply operate. On the other side, the thermal time constant does apply to the cooling after power is removed: ICLs take on the order of 1 minute to be ready to limit the next inrush current. Warning: if the power goes away and then returns within a few seconds, the ICL is still warm, so it does not limit the inrush current; that can cause some damage. ---------------------------------------- Vēl https://www.eevblog.com/forum/beginners/ntc-heat-disspipaion/ kāds iekomentējis, ka atdzišana ilgst "between 30 seconds and 3 minutes" 😐
Softstarteriem ir tāda fiška, ka šamos nevar slēgalēt bieži. Citādi pārkarst un nodeg arī. Tā tas ir arī biezajiem.
Nezinu, viņi ir normāli vai nē. Varbūt te kādam ir pieredze ar viņiem. Pieļauju, ka tajā aizlietajā korpusā ir līdzīga shēma kā @kurtka minētā. It kā cilvēki liek tos par €5 savos zāģos (dewaltam var smuki iestrādāt ieslēgšanas pogas korpusā, no ārpuses modifikācija nemaz nav redzama), it kā pat strādā (zāģis lēnām iestartējas), bet tajos video redzami tikai pirmie iespaidi, nevis atsauskmes pēc ilgstošas lietošanas. Tas manis minētais rozetē spraužamais no amazona mazliet uzdzina bažas, kad paskatījos atsauksmes: Ej nu saproti, tā viņiem ir norma vai izņēmums…
Ok. Neesmu meklējis aļikā softstarterus. Tikai frekvenčniekus. Ja tur var dabūt normālu, tad nav problēmu. Un gan jau, ka var. https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-soft-start-module-230v.html?spm=a2g0o.home.auto_suggest.1.5f5d76db7DidXY Izrādās, ka ir pat zem 2 EUR.🤣 Jā, frekvenčnieks ir overkill, ja nevajag apgriezienus regulēt. Bet izskatās, ka normāli maksā gandrīz kā frekvenčnieki. https://vi.aliexpress.com/item/1005006794316930.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.31eb35735TY4ZO&algo_pvid=87f0a2d2-c004-4f6d-a6f0-b00c8f26ccf8&algo_exp_id=87f0a2d2-c004-4f6d-a6f0-b00c8f26ccf8-8&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!33.09!33.09!!!33.63!33.63!%4021038da617376411006792533e6de6!12000038325215913!sea!LV!0!ABX&curPageLogUid=nPZsEVpN1hzY&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Nū… Tu tagad nesalīdzini P ar P? Nevajadzētu salīdzināt brendīgu softstartu ar brendīgu frekvenčnieku, un aliexpress frekvenčnieku ar aliexpress softstartu (€5 aliexpresā, €12 amazonā, vai mean well par €30)?
Paskatoties, cik maksā normāli softstarti, kļūst skaidts, ka labāk aļikā nopirkt frekvenčnieku tikai softstarta funkcijai. https://electrobase.lv/katalogs/automatika/regulesana-un-vadiba/dzineju-vadiba/softstarti Neierobežots skaits startu laika vienībā.
laikam tas nav gluži, modificēt to modeli, bet iedot tip papildus source no kura var smelties info. (RAG). Retrieval-Augmented Generation (RAG) is the process of optimizing the output of a large language model, so it references an authoritative knowledge base outside of its training data sources Pats nēesmu mēģinājis.
Nu jā, man tikai softstartu vajag, lai būtu mazāka iespējamība, ka būs jāskrien pie drošinātājiem pēc zāģa ieslēgšanas. Nu gan jau arī zāģim tāds softstarts varētu būt veselīgāks.
Man savam >6kW 400/230V mājas atdalošajam trafam softstarts realizēts ar TEN un kontaktoru, kurš saslēdz ''tūlīt'' to . virknē ieslēgto TEN uz īso. 🙂 Izmantojot tikai tā softstart funkciju?
Ka apgalvo amerikāņi, tad ASV dibinātāji kā pārvaldes formu izvēlējās republiku. Par demokrātiju nebija augstās domās un darīja visu, lai no tās nebūtu ne smakas. Izveidoja neatkarīgu valstu savienību, lai valstis savā starpā konkurētu un būtu dinamiskāka attīstība. Federālā līmenī tika nodrošinātas tikai dažas pamatfunkcijas, ne saimnieciskie jautājumi. Amerikāņiem kā papildus iespēja ir balsot ar "kājām". Ja vēlies abortus un tajā štatā nav, tad var savākt mantiņas uz doties citur, kur ir. Problēmas sakās, kad Rūzvelts sačakarēja tos pamatprincipus. Prezidents ir tikai izpildvara. Viņš var izdot rīkojumus uz likumu pamata, ko ir izdevis likumdevējs. Tagad daži Trampa ar steigu izdotie rīkojumi tiks atcelti. Bet līdz tam laikam darbosies. Pat Amerikā dzīvojošie migranti no Eiropas līdz galam neizprot Amerikas politisko sistēmu. Neizprotu es un jebkurš cits no jums. Un nevajag te atsaukties uz ugunsgrēku dzēšanu jebkur Eiropā.
Ar ko frekvenčnieks būs labāks? Ierobežot apgriezienus man nav vajadzības.
Paprasi @jacobs par to ~30 eiro frekvenčnieku. Daudz labāk nekā softstarts. Ai, sorry, Tev gan jau motors vienfāzes. Bet, ja neesi skopulis🤣, tad ir turpat aļikā frekvenčnieki šādiem motoriem. Taisos pats tādu pasūtīt un pielikt galda uzbmašīnai.
Nupat paķēru tipa šādu https://vi.aliexpress.com/item/1005006046571334.html tikai uz 1500W, lai ieslēgtu apm 2,5kW trafu. Darbojas labi, bet man ne tuvu nevajag pilnu slodzi. Šim it kā raksta, ka relejs ir uz 40A (manam ir 30A) un termistori arī pielasīti, bet raksta jau viņi viskaut ko un bildēs teksts uz releja arī aizmiglots un nevar saprast.
Kamēr tās ugunsgrēka sekas neapdraud Eiropu, ļausim lai amerikāņi paši tiek skaidrībā. Tas kas notiek Ukrainā ļoti ietekmē gan mūsu, gan Eiropas kolektīvo drošību. Un Amerika te spēlē ļoti lielu lomu. Kaut gan, ja ņem vērā tos zaudējumus ugunsgrēkā, kas vairākas reizes pārsniedz to palīdzības summu, ko Amerika ir sniegusi pa visiem šiem trim gadiem Ukrainai... Putleram tas ir uz roku.
Gribu 2kW zāģim soft start (no rūpnīcas nav). Ko varat ieteikt? Amazonā atradu kaut kādus rozetē spraužamus inrush current limiter, bet viņiem atsauksmēs raksta, ka korpusi mēdzot izkust. Laikam jau nav tas labākais/drošākais variants.
Tas tāpat kā pirms pāris gadiem kad Portugālē viss dega. Tad ar nebij sausums pie vainas. Tāpat arī citām ES valstīm nevajadzēja sūtīt palīdzību, kautvai tiem pažiem zviedriem. Lai deg, nav ko tērēt citu valstu naudu. Jāatceras tik to ka Kalifornija ir lielākais 'iemaksātājs' tanī federālajā budžetā. Tas stas pats kas ja kautkāda Ungārija teiktu, ka nav ko tērēt citu valstu nodokļus no ES budžeta, ja kautkas degtu Vācijā/Francijā. Kautgan pa lielam viss budžets sastāv noi to divu valstu iemaksām. Tā arī Amerikā ar Kaliforniju. Par to citu štatu naudas netērēšanu var čīkstēt tikai tie štati, kas tur ir ar plus zīmi, kā Kalifornija, Texasa vai Neworka. Visi pārējie šuc naudu no budžeta tāpat kā ES. Nēnu vēl par naudas tērēšanu uz Kalifornijas problēmām čīkst visādi Republikāņu apsēstie, jo redz nav ko sponsorēt tur tos Demokrātus un liberālistus. Kautgan lielākā nauda nāk tieši no turienes 🤣 Ja degtu kautkas kādā Missisipi tad būtu cita dziesma - ko tur biezo Klifornieši nevar padalīties? Viena valsts kānekā.
Frontē karo bijušie inženieri, programmisti, uzņēmēji. Pieiet ļoti radoši, ievieš daudz jauninājumu, ražo uz vietas dronus. Galvenā problēma ar augstāko vadību. Divi uzņēmēji ir izveidojuši "Jauno pastu", kas darbojas ļoti efektīvi un ātri. Līdz frontes līnijai piegādā sūtījumus līdz 30 kg par 1 grivnu. Ziedo līdzekļus armijai. Valsts pasts dzīvo uz dotācijam un nav efektīvs.
Kopā tēmu101.6k
