Alfabēta cilvēkiem loģika neparko neiet kopā.
Tie grib likvidēd dzimumus, tie visu grib par vienlīdzību.
BET tajā pašā laikā katru reizi tomēr sievietēm vajag speciālus benefitus
Tāds jau tas dzimums ir, Grib visus labumus no vīriešiem bet ne atbildību, to nevajag.
Galvenais to visu privatizēt pēc tam, savākt pa kluso naudu sev un atdot kādam bagātajam no citas valsts.
Tas pats ko ar Air Baltic dara jau
Atkarīgs kuru sat grib skatīt, jāskatās kāds stars uz mūsu pusi un kur pats skatītājs. Gan jau redzēt varēs kamēr nelīs un nesnigs.
Bet kaut vai tai pašā veikalā ir antenas ar augstāku gain.
@Racer pareizi saka, tik cik es zinu B3 neaiztiek (iespējams kāds operators slēdz laukā naktī arī to), tādēļ es slēgti iekšā visu izņemot B20/B28.
Tiesa te prasītos kāds ārtelpu antenas risinājums ja jau tagad RSRP B20 bija -99dBm tad B3 būs slikti parametri un ātrums būs nestabils, nerunājot par mazo upload ātrumu.
Nu tad jautājums spečukiem cik tā antena ir noderīga tieši Latvijas teritorijā. Jo - It's reception capabilities are approximately equivalent to that of a 55cm dish. Cik kvalitatīvu HD attēlu var uztvert pie mums ar 55 cm antenu ? Tik maza diametra sat antenas laikam pat nemaz neesmu redzējis te Latvijā.
Tad papildus jāpadomā par lokano cauruli, citādāk var tikai beņķus nosūkt un kko biki pa grīdu. Nekur citur ar to resno bunduli iekšā tikt nevar un der tikai kkādus izbērtus čipšus pa beķi.
ja ipasuma jau ir xgt 40v akumulatori un ladetaji, var nemt
bet ja perk visu no 0, laikam nemtu uz lxt 18v bazes jo ar sadiem akumulatoriem ir daudz vairak instrumenti pieejami
xgt nav savietojami ar lxt un vice versa
Gribas vienreiz nopirkt kārtīgi. Pētīju dažādus, salīdzināju cenas un jaudas. Ko tauta teiks? https://www.maktool.lv/produkti/akumulatora-instrumenti/puteklu-suceji/puteklsucejs-ar-lielisku-suksanas-jaudu-xgt-40v-bl-makita-cl001gz05/
Nepieciešams lai ir labi jaudīgs mājai un auto, ja nebūs žēl tad arī gārāžā (ļoti patīk tīrība).
P. S. Makita, jo pieturos, pat atslēgu komplektu iepirku no šī brenda.
Biedri, vai esat pievērsuši uzmanību ar kādu spriegumu tiek lādēts jūsu zāles pļāvēja akumulators? Husqvarna raiderim nosprāga aķis, konkrētajam modelim ģenerators bez sprieguma regulatora, lādē ar 16.5-17 VDC. Nesaprotu, vai par šo iespringt, vai akumulatora ilgmūžību tas būtiski neietekmē?
Būtībā tad valsts uzņēmumi Rail Baltic savstarpēji konkurē ar valsts RIX un Air Baltic vietējā tirgū, viens otram kaitējot.
Bet ja vilciens iet caur Rīgu, tad tā varbūt ir iespēja RIX kļūt par lielu tranzītlidostu. Ir jādomā ilgtermiņā kā pasākums pelnīs, ne tikai kā lētāk dabūt gatavu. Uzbūvēt ir viena lieta, vēl jau uzbūvētais būs jāuztur. RB, RIX un AB ir jāsadarbojas, nevis vienam ar otru jākonkurē.
Paldies visiem par ieteikumiem. Bet tagad pasakiet,kas tās par SAT antenām,baltas,kantainas,plakanas.
Ko ar tām skatās,un kādas vēl ierīces bez tās vajag.
