  • Kas ir tiešsaistē   21 biedri, 0 Anonīmi, 81 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Aigarsclp
    • mafijs
    • kava
    • kukkuru
    • Stasss
    • _dunduks_
    • mickys
    • Müller
    • mopy13
    • Boņs
    • psaiho
    • Lcs006
    • tu16
    • jsk
    • Tārps
    26482
    droopeks
    droopeks
      Rozetē spraužamais Mana atbilde nav jāuztver nopietni
      @kaads, tev tas lādētājs ir ar benzīna motoru (kā @StaRkiJs gadījumā)?
      Atkarīgs kuru sat grib skatīt, jāskatās kāds stars uz mūsu pusi un kur pats skatītājs. Gan jau redzēt varēs kamēr nelīs un nesnigs. Bet kaut vai tai pašā veikalā ir antenas ar augstāku gain.
    • AVilks
      @Racer pareizi saka, tik cik es zinu B3 neaiztiek (iespējams kāds operators slēdz laukā naktī arī to), tādēļ es slēgti iekšā visu izņemot B20/B28. Tiesa te prasītos kāds ārtelpu antenas risinājums ja jau tagad RSRP B20 bija -99dBm tad B3 būs slikti parametri un ātrums būs nestabils, nerunājot par mazo upload ātrumu.
    • Kitai
      Laikam man vēl ir vecā tipa aķi (apaļi) skrūvjgriežiem.
      kaut kā neesmu aizdomājies mērīt, iesviežu lādētājā, deg sarkana gaisma lādētājā- tātad lādē, deg zaļa gaisma -uzlādēts
    • motleyman
      Nu tad jautājums spečukiem cik tā antena ir noderīga tieši Latvijas teritorijā. Jo - It's reception capabilities are approximately equivalent to that of a 55cm dish. Cik kvalitatīvu HD attēlu var uztvert pie mums ar 55 cm antenu ? Tik maza diametra sat antenas laikam pat nemaz neesmu redzējis te Latvijā.
      Tad papildus jāpadomā par lokano cauruli, citādāk var tikai beņķus nosūkt un kko biki pa grīdu. Nekur citur ar to resno bunduli iekšā tikt nevar un der tikai kkādus izbērtus čipšus pa beķi.
    • mafijs
    • Müller
      ja ipasuma jau ir xgt 40v akumulatori un ladetaji, var nemt bet ja perk visu no 0, laikam nemtu uz lxt 18v bazes jo ar sadiem akumulatoriem ir daudz vairak instrumenti pieejami   xgt nav savietojami ar lxt un vice versa
    • ziedlapa
      Jā jā ,doma tieši par šīm SAT antenām. Redzēju uz kāda kempera jumta,un arī uz dzīvokļu balkoniem,bildē DE
      Visi špiko no Starlinka
    • Kitai
      Gribas vienreiz nopirkt kārtīgi. Pētīju dažādus, salīdzināju cenas un jaudas. Ko tauta teiks? https://www.maktool.lv/produkti/akumulatora-instrumenti/puteklu-suceji/puteklsucejs-ar-lielisku-suksanas-jaudu-xgt-40v-bl-makita-cl001gz05/ Nepieciešams lai ir labi jaudīgs mājai un auto, ja nebūs žēl tad arī gārāžā (ļoti patīk tīrība).   P. S. Makita, jo pieturos, pat atslēgu komplektu iepirku no šī brenda.
    • Māšuks
      Ir ok ar tām antenām jo man nets labi iet laukos un rūteris smuki plauktā nevis kur bēniņos jākarina
    • Māšuks
      Nejauc gan ja doma ir par šo   https://www.satworld.ie/selfsat-flat-panel-satellite-dish-single-output.html
    • StaRkiJs
      Biedri, vai esat pievērsuši uzmanību ar kādu spriegumu tiek lādēts jūsu zāles pļāvēja akumulators? Husqvarna raiderim nosprāga aķis, konkrētajam modelim ģenerators bez sprieguma regulatora, lādē ar 16.5-17 VDC. Nesaprotu, vai par šo iespringt, vai akumulatora ilgmūžību tas būtiski neietekmē?
      Būtībā tad valsts uzņēmumi Rail Baltic savstarpēji konkurē ar valsts RIX un Air Baltic vietējā tirgū, viens otram kaitējot. Bet ja vilciens iet caur Rīgu, tad tā varbūt ir iespēja RIX kļūt par lielu tranzītlidostu. Ir jādomā ilgtermiņā kā pasākums pelnīs, ne tikai kā lētāk dabūt gatavu. Uzbūvēt ir viena lieta, vēl jau uzbūvētais būs jāuztur. RB, RIX un AB ir jāsadarbojas, nevis vienam ar otru jākonkurē.
      Nejauc vienā katlā ar radiolinka vai mobilā interneta antenām?
    • ziedlapa
      Paldies visiem par ieteikumiem. Bet tagad pasakiet,kas tās par SAT antenām,baltas,kantainas,plakanas. Ko ar tām skatās,un kādas vēl ierīces bez tās vajag.
      NEPLP piemērojusi naudas sodu divām reģionālajām radiostacijām. Iemesls-sponsorēšanas noteikumu pārkāpums saistibā ar Daugavpils domi. "Divu Krastu Radio" (Jēkabpils/Rēzekne/Daugavpils) 4000 EUR. "Alise Plus" (Daugavpils) 5500 EUR.
      101.5k
