  • Kas ir tiešsaistē   18 biedri, 1 Anonīmi, 93 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • kava
    • Dexs
    • Alex30
    • kukkuru
    • jozhix
    • sounDDesign
    27276
      Tūlīt!🤣 Nē, es tikai un vienīgi rakstu par savu gaumi. Neaicinuu nevienu priecāties (kā @Zin...) 😉 ne arī bēdāties.
      @Zin..., par gaumēm nestrīdas. Cirks atbrauc, daudziem patīk.
      Man sīkie sajūsmā par šo, ka šis uz Latviju atbraucis.   Varbūt reiz beidz žulti liet. Ļoti daudziem šis cilvēks ir liels elks un tas bija liels notikums satikt. Kā arī nešaubos, ka viņš Latvijas vārdu tālāk pados pasaulē nekā tu ar savu mūžīgo žulti.    Jā, man arī tikai bija nojauta par šo cilvēku. Bet viņš ir diezgan liels cilvēks izklaides industrijā un būtu priecājies, kā tādiem ir interese par Latviju.
      Konstruktīvā interference basa galā īzī ar DSP gludinās. Destruktīvā remontējas arī ok, ja ir hedrūms. Tomēr perfekta nulle ir tikai bezgalīgi šaurā punktā. Tas pats ar super agrajiem atstarojumiem, kas uztveras tīri kā tonālie negludumi - spēj tik korekti samērīt.   D-klasei arī nekāda vaina nav. Bet tā nav 100EUR D-klase.
      Ministrs sagaida jūtūberi. 🤣 Reāli velk uz banānu republiku.  Jā, es esmu atpalicis lūzeris, jo nemaz nezinu, kas tas mērkaķis ir. Laikam šausmīgi daudz esmu zaudējis. Un nemaz nevēršu vaļā jūtūbi paskatīties, lai vismaz no manis šim netiktu skatījums.😉    Ak, nu jā! Ne visiem ir pietiekošs intelekts, jāpaskaidro. Vispār ne par tiem jauniešiem ir stāsts. A jaunieši - dažiem stulbums pāriet ātrāk, citiem vēlāk, citiem nekad.
      @ggg97, 🤣 Tu nevis meklē (gribi dzirdēt) atbildi uz jautājumu, bet atmazačku. Piemēram mums aizvien traucē "smagais padomju mantojums", vai ne? Labi vēl ne ka 700 gadu vācu jūgs.    🤣
      Aha, tavā jaunībā un senāk fanu pūļi nemaz neskrēja uz Coju, Alēnu Delonu, Elvisu vai Bītliem.
    • MasteR's
      Pērku DDR4 sodimm 8gb 2400mhz moduļus 2gab.
      Kolaborantu darbs. A kā tā sanāca, ka krievus patrieca pie Kijevas un ko tie krievi par 3 ar pus gadiem vispār Ukrainā ir iekarojuši? Visos karos visām pusēm gadījušās fatālas operacionālas neveiksmes. Bet tu šito visu laiku ļurini, kā ēzelītis I-ā.
      iespejams nav sliktakais variants. bet tie ASV jutuberi tipiski beidzas ar kkadam sliktam neetiskam kriminalam lietam (apshaubamu produktu tirdzniecibu berniem, reklamet dator speles ar azartspelu ievirzi, pedofilija, ...)   shis is daudz sakarigaks dzeks : Felix Arvid Ulf Kjellberg (PewDiePie)
      Vispār par Ukrainu ir sava tēma.
    • @rmands
      Pievienoju Hi-Fi komplektu.
      kkadas betona karbas bija, tikai paplanas ~50mm. ar kadu otro dronu iziet cauri(krievi kadu gadu atpakal pagaja tiem veidojumiem garam) laikam dazas nebija pabeiktas ieraktas un nomasketas improvizetie pazemes zigzaki ir labi. pec tada prettanku minas spridzekla spradziena dzivi nak lauka(aiz ta likuma spradziena vilnis vinus neskar itka)
      Valstiska mēroga diagnoze  https://nra.lv/latvija/riga/496689-tukstosiem-jauniesi-parpludina-doma-laukumu.htm
      Tās Zelenska intervijas skatīties ir absolūti neinteresanti. Kāpēc nevienam nepietiek drosmes pajautāt: 1. Kā tā sanāca, ka krievāni dienvidos jau pēc dažām dienās bija pie Mikolajevas. 2. Kam ienāca prātā lieliskā ideja bez artilērijas, bez aviācijas uzbrukt pāri mīnu laukiem tieši pierē krievu nocietinājumiem. 3. Kāpēc n-tās reizes ukraiņu nocietinājumi nav uzcelti, pat ja nauda izdalīta un "izlietota". 4. Kāpēc neviens nav nošauts par 3.punkta 2.daļu. 5. Kāpēc masveidīgi frontiniekiem jāprasa sabiedrībai ziedot transportam, sakaru līdzekļiem u.t.t. 6. ...
      komenteju to ko tipiski cilveki perk un/vai ness remontet. kas kruts ir shim HARMAN/KARDON HS 650 = parasta 100EUR D-class kinozale tos DSP "skanas uzlabotajus" neatzistu. maksligi sagroza basu raksturliknes utt nedabiga/nedziva muzika tagad kruts brends ≠ laba kvalitate tagad PA ari tikai D-klase un DSP. ar DSP fizikas likumus parkapt nevar bet kompromisi ar to mazo kasti gan ir kkadi
      Priekš kam viņam paplašināties. Tak virszemes TV pieejams bez maksas. Iznes pagalmā televizoru, pieslēdz āra antenu, kādu soundbāru un mūzika gatava. Un pie reizes var uzcept gaļi draugu kompanijā.
      amplitudas frekvencu raksturlikne
    • guntis1234
      "SWH LV" varētu paplašināties, vienīgi kas viņus Latgales pusē klausīsies..
