Kas ir tiešsaistē 2 biedri, 0 Anonīmi, 58 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- Gestapo
- raivix95
27280
Hmmm kautkur redzēta metodika. Vispirms aizstāvēt tur nabaga minoritātes. tad jau Okupācija. Tik nezkapēc mēs to nevaram nosodīt. Hmmm Hmmm Hmmm Nez Vismaz demilitarizē no Teroristiem šādiem. tas gan Labi
Precīzāk, ir tā: The first involves building a new main stage and opening at full capacity on Friday. However, they are still in consultation to ensure this can be done safely. If that scenario is not possible, the Dreamville campsite and the main festival ground will operate as two separate sites. Dreamville will host the acts scheduled to perform on the Main Stage, accessible only to those camping there, while the main festival ground will be open to all other ticket holders. Bet vispār - vāu. Kā tas varēja aizdegties? No bildēm un video izskatās, ka sāka degt tieši pati skatuve, visa tā dekorāciju pils (kas varētu būt no labi degošiem materiāliem) pēc tam. Neesmu eksperts, bet neticas, ka negadījums.
Negribu sameloties, bet nekur īsti zem 80ms īsti neredzēju. Nebija man neviena "geimera" kas online ko spēlē - visi darba ļaudis, kam zoom sapulcēm u.t.t. vajag bija. Interesanti kā šis spēles ietekmē. Bet jā, standartā šis kā risinājums kur problēma ir nevis pārslodze, bet faktiska 4G neesamība, B3 labākajā gadījumā RSRP: -110dbm u.t.t. Kur slodze, tur vakaros ir nervi beigti, bet tā cilvēkam māja meža vidū pie ezera LVM apkārt dzīvo kā dieva ausī, bez telefona zonas un interneta edit: piemetu pāris objektus.
nu, vinji buuveejot citu/vienkaarshaaku skatuvi! Un 2 varianti. Ja riit liidz 14.00 visu paspeej - pasaakums notiek kaa plaanots. Ja nepaspeej, tad riit staigaashanas ierobezhojumi tajaa vietaa, bet liidz 6dienai sola visu sadariit. Jebkuraa gadiijumaa, tas ir nopietns izaicinaajums [dajebko uzmochiit]. Man paraleli veel viens fests DE/NL pierobezhaa Karoch, ja atstiepjos, man pagrabaa ir 4 mazlietotas austinjas un chupa hlamu. Samovivoz
@rmands · Ierakstīts
Interesē Audient ID4 MKII interfeiss vai kāds DAC kā piemēram Topping D50 III vai kas līdzīgs ar balanced stereo izejām un USB atbalstu. Budžets ~80-150€. -
Dabūšu drīzumā haifaivīra jauno metienu. Nav gluži Ārijas plānā plēvīte, bet redzēs, ko šie prot par mazākām naudiņām atplīvurot. Tāpat arī Topping ved man D900. Jāpaklausās, vai čai-fai spēj sasniegt čai-end!
Ja kādam apnīk latviešu radiostacijas, tad var pārmaiņas pēc uzslēgt un paklausities lietuviešus (ja atrodies uztveršanas zonā). Piemēram, Lietuvas "Relax FM" (FM93.4). Tā kā bieži atrodos vietās, kur Latvijas "Relax FM" nav normāli uztverams, uzslēdzu leišu versiju. Nu jau drīz sapratīšu valodu un beidzot varēšu uzzināt, ko stāsta ziņu izlaidumos un kādas atlaides Lidlā un Norfā.
Spogulī paskaties, @Zin... runā kaut ko par influenceriem, bet tev žīdi rādās
