  • Kas ir tiešsaistē   13 biedri, 0 Anonīmi, 58 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • jema
    • 100debija
    • Rudiger
    • Exiic
    • zix
    • Eraserz
    • oxx
    27280
      cilvēki ir idioti un nemāk izņemt sludinājumu
      Taisa, kad būs gatavs, varēs no Ogres līdz Lielvārdes galam ripināt. dotajā brīdī kādu km aiz Ciemupes ir jau asfalts uzliets. Līdz Ķegumam škemba. No Ķeguma līdz Lielvārdei vēl rok, klāj ģeotekstilu utt. Lielvārdē gar Elvi gan liekas nav īpaši izdalīts tas veloceliņs. Bet tālāk atkal samarķēts un var līdz pilsētas robežai mīt.   @Gestapo cik km aplis sanāk ?  pa kādiem 60-70% no tava maršruta ceļiem ir braukts
    • Laxe
    • Edis7
    • AVilks
    • @rmands
    • Net
    • Alex30
