      Nezinu, vai estētiskākais, bet nu pagaidām būs kaut kā šādi:   Spraugā PE 10mm "desiņa", pa virsu iespiests no 4mm korķa apakšklāja izgriezts "pakavs", lai būtu +/- vienā līmenī ar grīdas segumu. Trausls un drūpošs jau viņš ir, bet varbūt būs OK, to varēs novērtēt, kad būs gana daudz reižu pāriets pāri ar putekļsūcēju. Ja būs pavisam slikti, tad var vai nu ielīmēt to korķi ar epoksīda sveķiem (lai nebūtu jāpērk "šķidro korķi"), vai pa virsu uzlikt 1-2 mm biezu pusmēnesi no ozola vai tā paša lamināta atgriezuma. Bija doma uzreiz kaut kādu ozola pusmēnesi uzlikt, bet tas varētu būt traucējošāk nekā šāds variants.   Domu ar 3D printētu noseg‎detaļu kaut kā atmetu - pašam nav 3D printera un uzreiz "uzdizainēt" nez vai sanāktu, tur katrs leņķis citādāks. Otrpus durvīm arī ir tāds izvirzījums, tam arī leņķi savādāki.   Tie mazie gabaliņi katrs dzīvotu savu dzīvi - asi stūri, kuri nebūtu vienā plaknē. Ja tos mazos gabaliņus nevar padarīt par vienu detaļu (salodēt? neprotu), tad 100% tur ķersies gan paklāja stūris, gan putekļsūcējs.
      Starlink ir ok, vienīgi up būs mazs un latency liels (lab mobilajiem jau ar nav spīdoši, ja vien nav maz noslogots 5G). Jāņem vērā, ka debesjumam, īpaši dienvidu virzienā ir jābūt bez šķēršļiem. Ar mobilajiem operatoriem var mēģināt āra virziendarbības antenu + dažādus virzienus un saprast kurš operators un bāzes stacija mazāk noslogota. Ja tur citu variantu nav, tad tiem  pāris apkārtējiem torņiem varētu būt pārslodze un diezgan bēdīgi. Ja esi gatavs ieguldīt, tad var griezties pie Tet un prasīt cik maksā izbūvēt optiku, jo gan tavs komentārs par "(kaimiņiem divas mājas tālāk gan optika)", gan arī paskatoties tet pieejamības lapā tur ir optika. Vai izmaksas būs 100 vai 5000 var tikai minēt.
      Šodien tas lidaparāts ap Ērgļiem lidinās.   Kaut kāds "standarta maršruts"? Pirms ~nedēļas bija tāds pats, https://staburags.lv/nato-awacs-lidmasina-patrule-virs-latvijas-sodienas-marsruts-ved-pari-aizkrauklei-koknesei-un-ergliem/
    • spritee
      Es godīgi neko neesmu dzirdējis par Starlink, viņš tiešām ir labs variants šeit Latvijā? 12 mēnešu līgums un 50 eiro mēnesī okay, acis pievērtu ja internets vislaik būtu lietojams bet vai kādam ar viņu ir arī pieredze? Pieņemu to antenu var vienkārši uz balkona uzlikt vai jumta bet atkal baida up/down latencys    Tas ko apzīmēji būs tas lmt tornis kas rijas ciet vai bites kurš tuvāk? Katrā gadījuma uzzvanīšu pirmdien cerams iedos patestēt bez līgumiem, vēl patīk tas ka piedāvā ārējo rūteri par pāris eiro mēnesī klāt
    • defs
    • spritee
    • defs
